题主给排水专业本科应届毕业生,坐标西安。目前在一家小型设计院工作,目前接触到的多为一些县级的水厂建设项目,前些时候了解到BIM的一些基本情况,想学一下有关的知识,了解一下目前的BIM软件是否可以用来建立水厂或者污水厂的模型?如果可以哪些软件更合适?
一、建筑给排水工程设计的特点 在建筑给排水工程中,不同功能的给水排水管道种类多、数量多、而且复杂。常常多达七、八种,不同种类的管道其安装要求也不同,因此合理地布置给水排水管道显得格外重要。 给水排水工程一般占整个项目投资的10%不到,但是给水排水的设计决定了建筑是否安全和舒适,因为给水排水工程是建筑不可或缺的组成部分。 二、建筑给排水工程设计应用BIM的意义 传统二维CAD设计通过向业主提供平面图、立面图、剖面图、详图以及设计说明、材料表等设计图纸方式传递和提交设计成果。容易发生信息传递错误,特别是在排水管线之间的碰撞、错位。 随着地标性建筑的不断涌现,建筑造型和空间关系复杂,体量巨大的设计项目来说,传统二维CAD设计方式在设计表达和协同上的问题显得尤为突出。 这种传统的二维CAD设计方式使得每项工程都有成百上千张设计图纸,对整个设计而言,每张图纸都是一个相对独立的组成部分。这些独立的组成部分由于没有一个能有效整合所有信息以保证数据完整性的中央储存库,导致分散的资料必须依靠专业技术工
大家对给排水在线满意吗?来这里觉的浪费时间吗?好象人来的不多,问的问题也没有人解答。问的问题也笼统,回答的也没几个认真的,有时候来了一次什么也没收获,觉的挺没意思的。不知道大家有没有同感?
河中有一个小岛,岛上的有个小型的动物园,还有一个休闲茶馆,没有桥,上岛只能考船.市政管道在河边的道路上.请教各位前辈岛上的给排水怎么解决???????????????????
各位大虾: 小弟刚入行不久,有个问题想向各位请教一下。 对于一个45米高的,一至九层为加工装饰灯箱的生产车间,十层、十一层为办公室的建筑物,我们是按照“生产楼”定的建筑功能。那么我想请教一下,对于这个“生产楼”在确定给水用水定额及小时变化系数时,根据《给水排水设计规范》应该按照什么类型的建筑物进行考虑?在进行给水管道设计秒流量计算时,是按照集体宿舍等公共建筑的计算公式进行计算还是按照工业建筑的计算公式进行计算?望各位大虾不吝赐教,小弟在此先行谢过了。
因为水暖不分家,很多单位水暖都是一个人设计,很想知道,给排水与暖通能否同时注册?哪位消息灵通人士能帮忙找到比较官方的确切些的消息,谢谢!
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 编辑 中国石油和化工勘察设计协会
BIM在给排水设计上的不足: 1.缺少符合中国建筑设计标准的构件,族库不够完善。 2.生成二维图纸功能较弱,需二次深化。 3.BIM希望其内在的参数能够涵盖设计、概预算、施工、物业管理等整个环节。但过多的参数造成分级分类方式过多,修改较为复杂,并且有许多冗余信息。 4.BIM协同设计有两种模式,工作集和链接模式。链接模式下管道综合时调整管道较麻烦,工作集方式中权限的获得与释放较为繁琐。 5.缺少符合中国建设标准的构件市政工程常用的管道、管件类型、机械设备族库。 6.数据流通的问题,其与各种分析软件的接口还不够完善。 7.进行管道计算、系统计算前,管道与器具、管道与设备必须建立逻辑连接和物理连接,有时候一处管道没连好,可能造成整个系统无法计算。 8.目前BIM设计还
有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
本人研究生毕业从事给排水行业近两年,一直工作得不开心。工作比较辛苦,加班与码农绝对有得一拼,但是收入差很远,得不到社会关注。看上去也不体面,本来以前上学觉得设计水厂,污水厂,到底也是为国家建设做贡献,应该会很有成就感,然而现在做得很多的是环境治理项目,要么就是水水的做,没什么技术含量,要么就是雨污改造,要一个井盖一个井盖撬,看哪个错接了,真的很没意思。有时候觉得自己跟农民工差不多,还得看业主给不给钱,拖欠设计费了一样年终拿不到钱。现在准备结婚成家,干啥都花钱,月薪少的可怜,真的太难受。
BIM在给排水设计上存在的问题: 1.缺少符合中国建筑设计标准的构件,族库不够完善。 2.生成二维图纸功能较弱,需二次深化。
建筑的给水排水工程设计是建筑工程设计中的重要组成部分,在完整的建筑信息模型BIM中,也是必不可少的环节。目前对水厂与污水厂扩建或改造工程越来越多,考虑到节能减排和环境污染等因素,在扩建或改造工程设计中,水厂与污水厂深度处理工程必须得重视,而这正是BIM大展身手的时候。 BIM是指在建筑工程项目中利用三维数字技术,集成各种相关信息的工程数据模型。现在,大家普遍认为BIM具有可视化、协调性、模拟性、优化性、可出图性等特点。 而给排水工程设计也有自身特点。首先是材料丰富、计算复杂。建筑给水排水工程不同的功能,其管道材料也有所不同,其安装要求也不同。其次,管道种类多、数量多,而且复杂。建筑给水排水工程不同功能的管道常常多达七、八种之多,其安装要求不同,因此合理地布置给水排水管道显得格外重要。第三,占建筑工程的投资少,但作用大。给水排水工程一般占整个项目投资的10%不到,但是给水排水的设计决定了建筑是否安全和舒适,因此给水排水工程是建筑必不可缺的组成部分。
今天的BIM教程是和建筑给排水设计有关,在建筑设计里给排水设计十分重要和关键,建筑给排水设计包含雨水排水设计、污水排水设计、生活给水设计以及消防给水设计。近年来,BIM的应用在国内发展迅速,BIM技术被广泛应用到建筑给排水设计中,有效提升了设计效率,弥补了传统给排水设计很多不足,保障了设计和施工质量和水平。 1、协同设计 在传统设计模式中,CAD只不过是个不能加载太多附加信息的绘图工具,因而给排水设计在绘图之外还需要向结构专业提取荷载和向电气专业提取用电负荷。但在BIM模式下,所有信息都在模型中汇总,可以直接跨专业读取信息,使给排水系统设计人员可以随时观察到所有专业设计人员的修改,甚至水专业的水泵电量修改后,电气专业负荷计算可以实时随时更新。所有的专业都围绕着一个统一的模型,不仅简化了工作模式,而且强化了协同的有效性和联动性,给协同设计带来了质的飞跃。 2、材料表统计 给排水设计人员过去在编制材料表时,大多依靠CAD文件进行测量和统计,这种方式费时费力而且极易出错。而BIM本身就是一个信息库,可以提供实时可靠的材料表清单,这些清单可以
建筑给排水系统的基本组成建筑给排水系统的基本组成有给水系统、热水系统、污水系统、废水系统、雨水系统、空调冷凝水系统、消防水系统、中水系统等。 1、给水系统:通常情况都是指代自来水。 2、热水系统:包括太阳能热水系统、热水循环系统等。 3、污水系统:一般指代卫生间内的排水,收集后经此区域化粪池进行初步处理后排放至市政污水管网。 4、废水系统:一般指代除卫生间以外的排水,有些建筑会采取“污废合流”方式将废水进行排放,经此区域的化粪池或污水处理站进行统一处理再排放到市政污水管网。而有些区域将会将处理过后的废水进行循环使用(即中水)。 5、雨水系统:一般将此区域的雨水收集排放到地表或集中汇集排放到市
BIM实用技巧:Revit给排水图纸的视图范围 步骤1:打开给排水楼层平面树图,在属性栏中点击“试图范围”右侧的“编辑”命令。 步骤2:在“试图范围对话框中,修改“视图深度”的“偏移量”和“主要范围”中“底”的“偏移量”,这里用户将其都改为“-500”,也就是说当前视图范围可以看到“标高1”以下500mm范围内的对象。点击“确定”完成视图范围的设置。 步骤3:为了避免显示上一层的排水管,用户也可以将主范围中顶的偏移量设置成为一个负值,例如“-500mm”。 这样就可以再当前楼层平面图中,显示楼板以下的水管了。
