我是刚毕业的学生,我们公司正在做高浓度TNT酸性废水处理的设计,我想知道高浓度酸性废水一般的处理工艺,及需要注意的事项,先谢谢各位了!
利用铁炭内电解法处理酸性废水 ,研究了铁 、炭 、pH值 、水力停留时间对此废水 COD 去除效果的影响 。 结果表明 ,通过铁炭内电解可使酸性废水 COD去除率达 83%。 铁炭内电解法是利用铁屑中的铁和炭组分构成微小原电池的正极和负极 ,以充入的废水为电解质溶液 ,在酸性条件下发生氧化 - 还原反应形成原电池。 经测定 ,某制药企业的酸性废水 pH 值在2. 5~3. 5, COD在4200mg·L - 1左右 ,采用传统处理方法效果不明显 ,由于铁炭内电解法特别适用于pH值较低的酸性废水 ,故用此法对此废水进行预处理。 结论: (1)铁炭内电解法处理酸性废水具有良好的效果 , COD去除率可达 56%。 (2)废水处理效果主要取决于氧化-还原反应条件 ,通过试验确定了反应最佳条件为 :铁炭为 1∶1, pH值为 2. 5~3. 5,停留时间 5h。
对于工业废水大多都为酸性,而铁碳微电解填料对酸性废水也有很强的处理效果,下面我们来了解一下其处理方式: 铁碳微电解填料在进行处理时首先要用酸性水对铁碳微电解填料进行活化,让铁碳微电解填料具有一定的活性以后在广泛的应用于废水的处理中,这样在进行处理的过程中就不会出现钝化的情况,而是能够进行较彻底的处理。在进行酸性水的处理时,因为酸性水本身的活性比较大,所以不用反应的时间过长,根据实际的反映情况应该适当地将反应时间缩短。
接到一个设计任务:酸性的工业水处理,因为是初步设计所以具体的水质没有给出数据。甲方说做两个池子,一个1000立方左右,一个500左右。大概是用石灰做中和处理吧。我是新手,我想请教一下具体怎么进行工艺的选择和计算,希望各位前辈给我一些意见和建议。另外,他们出水要用塑钢管,我查了好多资料,好像没有用于排水的那么粗的管子(初步选择的是600的管子)。这个问题怎么解决,希望大家给写建议。我个人感觉用钢混的管子排水好一些。
水量:350t/h进水:COD 4000mg/L, pH 1.5出水:COD 小于1000mg/L pH 6-9 ,BOD大于400mg/L水量大,pH低,什么样的工艺更合适呢?
以前做的一个金属矿山矿体酸性废水处理方案,拿出来共享探讨一下,目前运行良好。
铁炭内电解法是利用铁屑中的铁和炭组分构成微小原电池的正极和负极 ,以充入的废水为电解质溶液 ,在酸性条件下发生氧化 - 还原反应形成原电池 [ 1 ] 。 经测定 ,某制药企业的酸性废水 pH 值在2. 5~3. 5, COD 在 4200mg·L - 1左右 ,采用传统处理方法效果不明显 ,由于铁炭内电解法特别适用于pH值较低的酸性废水 ,故用此法对此废水进行预处理。 铁炭内电解法处理酸性废水具有良好的效果 , COD去除率可达 56%。
酸性有机废水处理方案研究_徐红蔚
上海某厂的电镀废水(Q=50T/D)和酸性废气(Q=20000T/D)需要处理,有高手作过吗?请提交一个经济实惠的方案.谢谢!希望一起合作!13061663272@133sh.com
大家好,我做了一个印染废水治理的工程,是酸性阳离子染料,是一种难以脱色的废水。在我调试过程中,发现好氧池中的污泥都沉到了曝气头的下面,脱色效果很不好。具体的原因可能是池子水钱(2米)而曝气头布置比较远,污泥在曝气头缝隙下沉,此外在冬季气温低污泥活性差,不易漂浮起来。现在气温回升,马上又要开始新的调试了,这个污泥沉淀的沉淀的问题直接关系到工程的成败,我应该怎么解决这个问题,谢谢各位!
酸性废水使用哪种聚丙烯酰胺PAM?一些用户还是弄不清楚不同废水对应不同絮凝剂产品使用,亿生化工有义务帮大家解释清这其中的关系,下面就先说说酸性废水使用哪种絮凝剂处理? 事实上即便我们在掌握了充分的聚丙烯酰胺知识后,在面对具体案例的时候,一些经常使用絮凝剂的客户也往往拿捏不好究竟使用哪种可以达到很好的效果,那么针对于酸性废水,究竟应该使用哪种聚丙烯酰胺絮凝剂处理? 酸性废水是含有一定酸性物质的废水,如硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、有机酸等酸性物质,酸性废水有可能会对水生生物的生长和人体的健康造成一定的危害,并且对水利设施和供水系统有一定的腐蚀性,这种废水应该选择非离子聚丙烯酰胺絮凝剂,非离子PAM在处理酸废水废水时的效果会明显优于其它阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂。 但是如何判断一种废水的性质是否属于酸性废水呢?方法有以下四方面: 1、在废水中滴入紫色石蕊,石蕊变红,表明污水是酸性。 2、在废水中加入Mg,Mg表面有气泡产生,表明污水是酸性。 3、在废水中加入MgO,MgO逐渐消失,表明污水是酸性。 4、在废水中加
1、 新脱盐站废水的现况 动力厂供热车间新脱盐站建于80年代初,主要任务是向一化、三胺、催化、供热35吨锅炉等化工单位供送电导率≤10μs/cm、SiO2≤0.2mg/l的脱盐水。该系统采用离子交换一级复床除盐工艺,阳床、阴床均为固定床逆流式再生,再生剂分别为硫酸和氢氧化钠。 1.1 废水来源 废水来源于阳床和阴床的再生过程。当阳床运行失效后,需用1%、2%的稀硫酸对阳床进行再生,阳床再生时产生酸性废水;当阴床运行失效后,需用1%的氢氧化钠对阴床进行再生,阴床再生时产生碱性废水。 1.
安徽南方化工泵业有限公司研制生产的IHF氟塑料离心泵适用于输送含硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水等各类强酸强碱性废水。耐腐耐磨,万无一蚀----公司网站:http://www.nfpv.cn 1、结构: IHF氟塑料合金离心泵适用于-20℃~200℃温度的条件下长期输送任意浓度的各种酸氧化剂等多种腐蚀性介质,其泵体采用金属外壳、龟甲网孔结构式内衬氟塑料(F46或PFA)明显地增强了金属外壳与衬塑的锚固能力具有防开裂、不起鼓、不脱落等优点,叶轮及泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料压制成型。 IHF氟塑料合金离心泵集合了种化工泵优点,具有特强的耐腐蚀性,并具有机械强度高、结构先进、性能可靠、使用维修方便、效率高,节约能源等优点;产品系列共计30多个规格,流量、扬程范围广。 IHF氟塑料合金离心泵的耐腐和耐磨性已得到实际使用的证实和广大用户的一致认可,目前已被广泛应用于:化工生产中的腐蚀性介质输送、离子膜烧碱项目中的氯水废水处理和加酸工艺、有色金属冶炼中的电解液输送、钢铁行业中的酸洗工艺及制药、石油、热电、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织等众多行业。在-20
纳滤膜分离技术对钼酸铵生产过程中产生的含钼酸性废水进行金属钼回收和废水的回收利用。 1试验部分
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
CuO_CSAC催化剂的制备及酸性大红GR废水的处理,供学习
零价铁处理废水
IHF氟塑料离心泵按国家标准设计,长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂等强腐蚀介质而毫不受损,是目前最受使用单位欢迎的泵类设备之一。 IHF氟塑料离心泵泵体采用金属外壳内衬氟塑料(F46),叶轮及泵盖等过流部件均采用金属嵌件外包氟塑料合金一次性高温模压成型。 IHF氟塑料离心泵集合了多种化工泵优点,因其泵体采用金属外壳内衬氟塑料明显地增强了泵体机械强度及耐压性,采用后开门结构,一人便可轻松进行内部日常检修和零件更换,无需拆卸泵进出口管道.实际使用显示该泵具有耐腐、耐磨、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。产品系列共计30多个规格,流量、扬程范围广深受广大用户的欢迎。 2、机械密封的选择: IHF氟塑料离心泵采用目前最为先进的外装式四氟波纹管机械密封,其特点是能补偿泵轴的径向跳动,单端面密封外装式、易装卸、工作状态直观,耐腐耐磨密封性能好,拥有多层保护,延长了机封使用寿命;对于输送含杂质颗粒介质时,可配用无冷却水单端面硬对硬(碳化硅对碳化硅)机械密封,强碱与氢氟酸等特
