在建筑给水系统中,当需要贮存和调节水量,以及需要稳压和减压时,均可以设置水箱。分高位水箱、减压水箱和断流水箱。
市政给排水工程规划滞后 在市政道路排水工程设计过程中,给排水工种处于配合地位,影响了城市给排水规划科学化的发展。往往出现道路要求快速建设,造成了排水工程规划没有编制,一些排水工程往往不能与道路工程同期施工;有的虽然设计完成后,排水工程规划由于相关原因需要修改,许多工程项目未能按照规划进行建设,规划的指导意义也没有得到真正体现,造成了工程需要再次改造。 规划的科学依据不足 城市水系统规划的基础性工作主要包括各类指标、标准、基础数据和分析工具,其中水量预测和水平衡分析是核心工作。目前,我国的水量预测工作主要是参照《城市给水工程规划规范》(GB50282-98)中有关规定,但我国不论在国家还是在区域层次上都缺乏对用水工艺、各种用水器具和用水行为的详实系统监测,缺乏对新型用水技术替代规律和扩散规律的基础研究,缺乏对多种用水信息的综合性和结构性分析。 排水体制规划混乱、排水体制的不合理 目前绝大部分市区的排水设施分别由环保局
如图,我有些拿不准
本帖最后由 咖啡店 于 2015-3-11 10:59 编辑 “城市水系统”主要包括水源系统、用水系统、给水系统、排水系统、回用系统和雨水系统,但现阶段由于缺乏城市给排水系统的整体规划和设计,从而导致现有水资源消耗过大,规划中出现的一些问题已经严重威胁了城市给排水系统,乃至城市系统的可持续发展。学术之士一再说明,给排水系统如何的又进了一步,可是每年各地出现的“海景城市”不得不让我们认清事实,我做的还远远不够,还有很多问题等着我们去解决。这要求我们在新的历史条件下做好城市市政给排水规划设计,认真思考与解决现存的问题,寻求城市水资源的合理利用。 在城市经济建设发展的过程中,城市给排水系统对于居民生活以及工业生产对于给排水的需求是不可缺少的,一个良好的城市给排水系统能够促进城市经济
在城市经济建设发展的过程中,城市给排水系统对于居民生活以及工业生产对于给排水的需求是不可缺少的,一个良好的城市给排水系统能够促进城市经济建设与社会环境的可持续发展,相反,则必然会导致一切生活、生产的秩序混乱。目前,随着城市化率的提高
一份ppt介绍的实例
最近在照着学画系统图,软件系统图生成的不完整,有些管道都踏在一起,不好修改。想用手绘系统图,但不知有什么技巧,比如系统图和平面图对应的管道长画一样长吗? 画系统图的标高是怎么确定的? 求各位大神,过来人指点一二
本帖最后由 高姿态的小女人 于 2013-11-7 14:35 编辑 污废水立管合用,但厨房排水立管不得与卫生间排水管合用。一般仅设伸顶通气管。首层污废水单独排出。排水立管尽可能不拐弯,如若必须拐弯,拐弯处上方所接排水支管与立管的连接应符合规范要求。 排水管材采用U-PVC排水塑料管,其中立管采用U-PVC螺旋排水塑料管. 横管采用U-PVC平壁排水塑料管.±0.00以下重力流排水横干管及穿屋面顶板以上部分采用
1、概述 阀门产品是用于管道中控制流体的元件,起到导流、截流、调节、防止倒流和分流等作用。给排水系统用的阀门按用途和作用分类,主要有截断阀类(主要用于截断或接通介质,如闸阀、截止阀、蝶阀、球阀和旋塞阀等),调节阀类(主要用于调节介质的流量和压力等,如调节阀、节流阀和减压阀等),止回阀类(用于阻止介质倒流,如各种结构的止回阀)和排气阀类(用于自动排出管道内空气,如单口排气阀和双口排气阀等)。每台阀门产品在出厂前都须进行检验,有些阀门还需进行型式试验,以验证其所有的性能或功能是否满足标准或使用的要求。 2、检验和试验项目 通用阀门型式试验和出厂试验应进行的检验和试验项目见表1和表2,调节阀类阀门型式试验及出厂试验应进行的检验和试验项目见表3 和表4.
北京突如其来的暴雨,导致多条环路及主干道积水拥堵,部分环路断路,地铁1号线、13号线、亦庄线等线路部分区段停运。暴雨给市民的生活造成了很大的影响,大量行人因为大雨导致的交通阻塞而被堵在路上。人们不禁说道:北京的排水系统怎么了?为什么北京无法摆脱“逢雨必淹”的宿命?以青岛为例,作为一个海滨城市,青岛的雨量很大,但是却很少出现“内涝”的情况,这是为什么呢?在总结原因后发现,这是由于青岛具有上世纪殖民时期留下完善的排水系统,因此能够迅速的清除地面的积水可以看出,排水系统的完善与否对于一个城市有着重大影响,也因此被很多人看做“一个城市文明的标志”。那么,有什么办法来对民用建筑设计、工业设计以及市政设计中的排水系统来做一个科学的设计呢?要彻底解决这些问题,可以从以下两方面着手:政府要加大对于排水系统的投入程度一座宜居
1城市智慧排水系统的特点 1)实时监测。通过城市智慧排水系统对城市供排水管道设施的智能标识,城市管理者可以在监控中心7×24h监测城市排水状况,可以区分居民生活用水、工业废水,实现分时段、分阶段排放,有效控制各类污水对大自然造成的二次污染。2)动态调控。对溢流和内涝过程规律进行系统分析,根据所获取的降雨总量、污水排放数据、管网输送参数、泵站运转以及污水处理厂运行情况等实现各泵站、管网与污水处理厂三者之间的协调与控制,达到排水效果最优化的目的。3)及时排障。利用智能化网络有效控制管道老化、施工造成的管道破损、供水终端损坏造成奔流不止等浪费现象,能及时排查和解决,甚至实现不断水检修。 2城市智慧排水系统层次结构 城市智慧排水系统层次结构包括感知层、网络层和应用层3部分
建筑给排水系统的节能原理赵世明 高 峰(中国建筑设计研究院,北京 100044) 摘要 建筑给排水节能主要是节省热能和动力能。热能节省的主要控制因素有:减少热水损耗量,提高加热设备的加热效率,减少热水管道长度并压缩管径,增加管道保温效率,避免管道敷设在低温环境区,太阳能利用和冷却水废热回收利用等。动力能节省的主要控制因素有:高效或节约用水,叠压供水和合理竖向分区供水,减少管网的局部阻力损失,提高水泵的日常运行效率,抑制最不利点的自由水头等。关键词 给排水系统 节能 热能 动力能
1.绘制酒店各层平面图,初步拟定室内给排水系统方案 1.1了解酒店各层的平面构造,绘制酒店不同层的平面剖面图 在进行酒店给排水系统的设计时,首先需要对酒店各楼层的平面构造有一个全面了解。一般酒店的楼层分布大体为地下室,1楼的大堂,2到3或4楼的多功能大厅、餐厅、厨房等场所,以及4楼以上的套房和标准间等。进行酒店给排水系统设计时,必须绘制酒店不同楼层的平面图。只有将酒店不同楼层的具体情况详细的反映在平面图上,才能继续给排水系统设计的后续工作。 1.2分析酒店各层的房间格局及功能布置,初步拟定室内给排水系统的设计方案,在平面图上绘制初步的系统管线图 给排水系统的设计需要结合实际、因地制宜,需要根据酒店各楼层的实际的结构布置、功能来拟定给排水管线布置的方位,从而初步拟定系统设计方案。以自来水给水系统为例说明,因为酒店在楼层的布置上往往讲究功能齐全和实用,
导语法国的大文豪雨果说过,下水道是城市的良心。要检验一个城市的文明程度,一场暴雨就已经够了。然而,可是在暴雨面前,很多大城市、特大城市鲜有做作到从容以对的。在国外,为防范城市内涝,城市排水标准普遍比国内高,伦敦和巴黎的下水道系统,都已经有150多年的历史,却仍然保持着强大的排涝功能,巴黎的排水系统甚至成了参观景点,而建成于2006年的东京地下排水系统,更堪称牢固、先进,护卫着东京免遭内涝灾害。 英国伦敦下水道:切断霍乱源头
