发一些给排水道路相关的预算,这是从网上下的,[ 本帖最后由 yjfcuv2008 于 2010-10-6 08:52 编辑 ]
1.立体交叉道路排水应排除汇水区域的地面径流水和影响道路功能的地下水,其形式应根据当地规划、现场水文地质条件、立交形式等工程特点确定。2.立体交叉排水的地面流径量计算,宜符合下列定:1)设计重现期为1-5a,重要部位宜采用较高值,同一立体交叉工程的不同部位可采用不同的重现期;2)地面集水时间宜为5-10min;3)径流系数宜为0.8-1.0;4)汇水面积应合理确定,宜采用高水高排、低水低排互不连通的系统,并应有防止高水进入低水系统的可靠措施。3.立体交叉地道排水宜设独立的排水系统,其出水口必须可靠。4.当立体交叉地道工程的最低点位于地下水位以下时,应采取排水或降低地下水位的措施。
我是去年7月份毕业的,从事市政给排水设计,经过一段时间后我总是有种奇怪的感觉,给排水设计虽然说很重要,但从收入和被重视程度来说,给排水专业只能算是道路专业的附属!所以说有时候很闷!希望有经验的同行给与指导,在此谢过!
天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 编辑 中国石油和化工勘察设计协会
建筑给排水系统的基本组成建筑给排水系统的基本组成有给水系统、热水系统、污水系统、废水系统、雨水系统、空调冷凝水系统、消防水系统、中水系统等。 1、给水系统:通常情况都是指代自来水。 2、热水系统:包括太阳能热水系统、热水循环系统等。 3、污水系统:一般指代卫生间内的排水,收集后经此区域化粪池进行初步处理后排放至市政污水管网。 4、废水系统:一般指代除卫生间以外的排水,有些建筑会采取“污废合流”方式将废水进行排放,经此区域的化粪池或污水处理站进行统一处理再排放到市政污水管网。而有些区域将会将处理过后的废水进行循环使用(即中水)。 5、雨水系统:一般将此区域的雨水收集排放到地表或集中汇集排放到市
本人研究生毕业从事给排水行业近两年,一直工作得不开心。工作比较辛苦,加班与码农绝对有得一拼,但是收入差很远,得不到社会关注。看上去也不体面,本来以前上学觉得设计水厂,污水厂,到底也是为国家建设做贡献,应该会很有成就感,然而现在做得很多的是环境治理项目,要么就是水水的做,没什么技术含量,要么就是雨污改造,要一个井盖一个井盖撬,看哪个错接了,真的很没意思。有时候觉得自己跟农民工差不多,还得看业主给不给钱,拖欠设计费了一样年终拿不到钱。现在准备结婚成家,干啥都花钱,月薪少的可怜,真的太难受。
河中有一个小岛,岛上的有个小型的动物园,还有一个休闲茶馆,没有桥,上岛只能考船.市政管道在河边的道路上.请教各位前辈岛上的给排水怎么解决???????????????????
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
大家对给排水在线满意吗?来这里觉的浪费时间吗?好象人来的不多,问的问题也没有人解答。问的问题也笼统,回答的也没几个认真的,有时候来了一次什么也没收获,觉的挺没意思的。不知道大家有没有同感?
因为水暖不分家,很多单位水暖都是一个人设计,很想知道,给排水与暖通能否同时注册?哪位消息灵通人士能帮忙找到比较官方的确切些的消息,谢谢!
各位大虾: 小弟刚入行不久,有个问题想向各位请教一下。 对于一个45米高的,一至九层为加工装饰灯箱的生产车间,十层、十一层为办公室的建筑物,我们是按照“生产楼”定的建筑功能。那么我想请教一下,对于这个“生产楼”在确定给水用水定额及小时变化系数时,根据《给水排水设计规范》应该按照什么类型的建筑物进行考虑?在进行给水管道设计秒流量计算时,是按照集体宿舍等公共建筑的计算公式进行计算还是按照工业建筑的计算公式进行计算?望各位大虾不吝赐教,小弟在此先行谢过了。
天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
刚找的,给排水的新手们不要自己写了
图纸简介: 本图纸为道路给排水管线全套施工图,图纸内容包括:排水施工图设计说明,排水总平面图,矩形直线检查井大样图,主要工程数量表,排水管道横断面位置图等等。 投稿网友: nemohuang314 上传时间: 2014-03-25
近年来我国多个城市中因市政道路给排水系统引发的不良问题层出不穷,有的甚至威胁了城市居民的生命安全,市政道路给排水工程开始受到越来越大的关注,这要求市政部门在给排水设计中要严密调研、科学规划,确保城市给排水系统能够良性运行,以确保城市正常有序的发展。在城市的正常运行中,不可避免的产生生活及生产污水、
我是新手,最近师父教我设计一段路,碰碰磕磕,勉强完成,有些小心得,也希望大家提出更多的意见。1,不同直径的管道在检查井内连接采用管顶平接或水面平接。2,管道转弯和交接处,水流转角不小于90度。3,一般在预埋支管的地方变管径和坡度。4,虽然规范上预埋管道的最小是0.6M、0.7M,但是为了电力,通讯等管,综合考虑,一般条件允许,可以埋到1.5米左右。5,污水管埋在雨水管下面。6,交叉路口布置雨水口找出最低点,一般在切点布置双箅雨水口。呵呵,以上有些不知道对不对,希望各位前辈指点,并提出更多的意见。
一般雨水、污水流量的计算,都要涉及到汇水面积,常见的一般按梯形、或者三角形画汇水线,本人是菜鸟,想咨询一下,区域的汇水线的划分跟地形有关吗?个人看法:1、有,水往低处流,谁都知道。2、没有,个人咨询了一些做市政设计的人员,得到的答案是直接按照梯形/三角形划分汇水线,鸿业软件的自动划分汇水线也没有要求地形图(梯形划分),并且管道是有埋深的,就算是高地形,也能排入市政管道内。。。。。。。。。。。污水的汇水区域跟雨水一样吗?求各位大虾指导一下,多谢了
