  • 空调分歧管安装方式与案例分析
    空调分歧管安装方式与案例分析
    1、分歧管介绍与作用 分歧管,也就是中央空调空调分歧管,俗称分支器(分歧器)。顾名思义就是为一头输入,但有多条输出的管子。主要用在中央空调VRV系统的管道安装中,其作用就是在中央空调多联机安装系统中,将管道中的制冷剂分流到室内机中,起到分流的作用。 分歧管连接主机和多个末端设备(蒸发器)的连接管,有气管和液管之分。气管口径通常比液管要粗。分歧管的选型是根据每个分歧管后所连接的室内机的容量来确定的。 2、分歧管的要求 通常分歧管是用紫
  • 联机空调分歧管间距要求问题
    请问:多联机空调系统分歧管距弯头距离及两个相邻分歧管间距最小距离是多少?是300mm,500mm.还是500mm,1000mm?哪个值是正确的?为什么有这个距离的要求?哪位大神帮我解释一下,谢谢了!
  • 请教关于冷媒分歧管的问题
    一拖多的商用中央空调,从室外机出来的液管分流到下一室内机要用分歧管。那么室内机回流到室外机的气管要不要用分歧管呢?还有的是,一拖多的系统,液管分流后管径的减少,那么分歧管也是否需要变换型号,缩小管径?先谢谢大家了!
  • 请教关于VRV空调的配电问题
    暖通专业提供的VRV空调室外机在屋面,与室内机距离很远,而暖通样本提供的电功率包括室内及室外,这样的话,是在室外机处预留一个总电源箱,还是室内、室外机分别预留一个电源?谢谢指点
  • VRV空调系统的设计与思考
    VRV空调系统的设计与思考
  • 有关vrv空调系统的设计实例
    想理解一下vrv空调系统的使用问题,希望可以看到一个实际的工程例子,有的话请发到邮箱15269126541@163.com谢谢同行们的支持啊!!!!!!!!!!!!
  • 中央空调冷媒管、分歧管、水管、风管的保温施工规范要求
    冷媒铜管:整个系统的冷媒管路必须进行保温作业,保温材料多选用橡塑发泡保温管,难燃型,且其耐热120度。保温厚度与管径的关系如下: 1、冷媒管径直径≥15.88mm,保温材料厚度为20mm 2、冷媒管径直径≤12.7mm,保温材料厚度为15mm 3、室外铜管部分的保温:对于北方地区用于冬季采暖的系统保温壁厚加厚,一般在40
  • 【赛创暖通】格力分歧管选型!
    【赛创暖通】格力分歧管选型!
    今天给大家分享一下格力分歧管的选型,还是两种方法,一是根据容量;二是根据口径尺寸。
  • 【赛创暖通】大金分歧管选型!
    【赛创暖通】大金分歧管选型!
    经常有朋友通过QQ或电话来咨询分歧管的选择,不知道他们的机器具体该选用哪个型号的分岐管。这虽是涉及多联机安装方面的,作为分歧管的生产厂家,我也不是太懂,根据我们的经验,分歧管的选型可按机器容量或所配套铜管来确定,下图是以大金分歧管为例的两种选型方式,大家可以参考一下!大金分歧管目前也是市场上用量最多的一种,朋友们不妨参考一下!
  • 【赛创暖通】分歧管安装简介!
    【赛创暖通】分歧管安装简介!
    空调分歧管可以横装或竖装,横装时分管口与水平线的夹角须小于15度;竖装时,面对两分管口,任何一个分管口与垂直线夹角须小于15度;两分管口以后的管路须保证60公分以上的直管段;小分歧管不可以代替大分歧管。
  • 多元变频VRV空调系统原理
    1. VRV空调系统的定义及控制原理 VRV空调系统是在电力空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。VRV空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室内机的制冷剂流量;通过控制室内外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。在变频调速和电子膨胀阀技术逐渐成熟之后,VRV空调系统普遍采用变频压缩机和电子膨胀阀。 空调系统在环境温度、室内负荷不断变化的条件下工作,而且系统各部件之间、系统环境与环境之间相互影响,因此VRV空调系统的状态不断变化,需通过其控制系统适时地调节空调系统的容量,消除其影响,是一种柔性调节系统。其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。
  • 变频多联空调VRV的电气问题
    请教变频多联空调VRV的电源线怎么连接,电源线控制线具体怎么选型计算.最好能提供样图,万分感谢.QQ:260255379或则发到我的邮箱:zjj191979@163.com
  • VRV空调系统的新风怎么做啊?
    我在做一个教学楼的空调设计,看到一篇文章说,如果采用全空气系统则分区比较麻烦,如果采用风机盘管加新风则人员多的房间湿负荷处理难以达到,所以我采用VRV系统,但是新风问题比较难解决,如果采用单独的新风机组,我看了大金的资料机组是在室外温度为-5-43度之间运行,一旦低于0度制热能力就会下降,我设计的咸宁冬季室外平均温度达到-8.7度,所以我想采用全热交换器,那我算室内送风量时,室内冷负荷要包括新风冷负荷吗?新风问题怎么解决才最好啊?
vrv空调分歧管
vrv空调分歧管专题,为您提供vrv空调分歧管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与vrv空调分歧管 相关的专业交流讨论,更多vrv空调分歧管相关内容请访问
给排水 设计 规范
填料曝气
