大家帮帮忙这里有一个医院项目,打算用VRV变频多联系统,我想问一下,若要实现房间内的净化功能,在每一个房间的室内机的回风口处加中效过滤,这样做的好处和弊端各有哪些呢?
大金的资料不好找啊,大家分享一下吧
本帖最后由 nuannuan941 于 2013-9-18 10:17 编辑 1)将VRV 空调系统的普通室内机作为新风机来处理新风。此种方法由于系统较简单,在工程中运用较多。由于VRV 空调系统的室内机盘管是根据空调回风状态设计的,而不是按新风状态设计的,所以一方面室内机不能将新风处理到室内状态点,部分新风负荷需要由室内机负担,另一方面在室外温度较高时,会使室外机长时间超负荷运转,出现过流保护。2)采
VRV制冷机组+风机盘管,冬季制热效果怎么样,当室外温度低于0度,室外机运行状况怎么样,耗电量又是怎样,我要查询哪些资料可以确定耗电量和机组性能?请高手指教
二、新风问题空调系统中,新风量是一个很重要的技术参数,也是达到室内卫生标准的保证。如何做到既统一协调,又能满足过滤季节(部分时间)只开新风系统就能满足使用要求呢?1.新风承担了室内部分负荷,室内机型号可小些,噪音也小;2.过渡季节(部分时间)只开新风系统就能满足使用要求,节省平时运行费用;3. 新风经处理后一直接送入室内,空气品质好。三、室外机耗电量问题四、室内机选择问题一个工程中在某些部位室内选用不恰当,如:1. 某工程在较窄小的电梯厅选用了嵌入式四面送风的室内机;2. 某工程在吊顶下面安装吊式明装的室内机,不妥,应选用嵌入式双面或四面送风的室内机;3. 某工程某个厅面积约600m2左右,选用数台四面送风的室内机,实际选用暗装接接风管式的室机不但可节省初投资,还可以更灵活配合内装修布置送风口达到使用目的。五、室内外机的匹配问题实际工程中(中小型工程)、同一层平面中有多种使用功能房间,其使用时间也不同,并且面积也较小(如:小会议室、接待室、KTV包箱、小餐厅等),要实现空调系统的划分就比较困难,即使能做到而
本项目高层,办公区采用VRV空调,室外机屋面集中布置。室外机和室内机间采用1.5mm2屏蔽信号线,沿冷媒管敷设,外缠塑料布。请问行内各位高手,信号线敷设是否需要再加套管。(现场电气监理称根据规范必须加)
在安装工程中,往往会遇到变频一拖多空调系统以及VRV空调系统,室外机以及室内机(暗藏型机)大家都套用什么定额,以及支架如何考虑的,请教各位高手
我看到的一篇文章,大家对这个给点看法吧?发布时间:2005-7-7 10:29:43 浏览次数:39 关键词:中央空调,计费,住宅中央空调产业面对目前激烈的竞争和楼堂馆所的缩减,要想进一步发展,就必须进一步扩大应用范围,打破家用空调和中央空调两种行业间的界限,进入商住领域。在这种情况下,对中央空调系统计费的需求就变得比以往更加迫切。 中央空调进入住宅,有其优越性,也有一些不足的地方。现在,新兴的中小型央空调正在蚕食原本属于中央空调市场需求的写字楼和高档住宅区,其实排除成本因素(作者注:大型中央空调成本是每平方米400元至480元,而小型户式中央空调的成本则是每平方米300至400元)外,主要有以下两个原因限制了中央空调的应用: 1、房地产项目中的一次性投资压力:由于对房地产开发公司来说,设置中央空调,必然要垫付购置中央空调庞大费用,而小型户式中央空调是一户一套,大小相当于一个普通家用空调室外机的主机,安装比较方便,开发商只须预留电源及主机安装位置,由用户自行出资安装; 2、运行管理和收费困难:随着公司规模小型化的趋
1 引言VRV空调系统是家用中央空调的主要机型之一,具有系统简单、结构紧凑、节能、舒适等优点,各房间独立调节、运行,能满足不同房间不同空调负荷的要求。自20世纪80年代诞生以来,在日本和国内市场上获得了广泛的重视和应用,众多公司都开发了类似的空调系统。VRV空调系统也由单室外机、单室内机的结构逐步向多室内机甚至多室外机系统发展。室外机压缩机容量可变,有单台变容量 (如双速、变转速及其他变容技术)压缩机和两台或两台以上定容量压缩机与变容量压缩机的组合等多种型式。在使用功能上有单冷型、热泵型、热回收型以及蓄能型、新风机组等。显然,VRV空调系统在功能上室外机、室内机乃至控制系统是相互独立、可以按需组合,而在目前的相关标准规范中又将其作为单元式机组对待,只对整机进行性能考核。因此,迫切希望针对其系统特点进行研究分析,统一设计和试验标准,制订相应的标准规范,促进VRV空调系统的生产应用。 2 VRV空调系统的设备的特点VRV空调系统的工作原理与普通蒸汽压缩式制冷系统相同,由压缩机、冷凝器、节流机构和蒸发器组成。与普通蒸汽压缩式制冷装置不同的是,热泵型(包括热回收型)VRV空
ThermaTile Plus 辐射空调嵌板由一块特别的专利设计的波纹铝板和一条安装在其上表面的蛇形铜管组成。低压热水流过环路并将热量传递到较低的辐射面,通过辐射获得舒适采暖。 辐射板背面的隔热材料阻止任何热量泄露至吊顶空间内。不受标准吊顶栅格尺寸的限制,辐射吊顶嵌板可以自由的悬挂,并且可以被塑造成满足个性需求的形状,热媒质的线路为最适宜的空间和性能而设计。
想理解一下vrv空调系统的使用问题,希望可以看到一个实际的工程例子,有的话请发到邮箱15269126541@163.com谢谢同行们的支持啊!!!!!!!!!!!!
VRV市场成熟的品牌,日系的比较多,而大金进入较早,而且市场推广很深本文单从技术等方面比较这两大VRV品牌_______________________________________________________________道路是曲折的前途是光明的MSN:wenzai_lw@hotmail.com
暖通专业提供的VRV空调室外机在屋面,与室内机距离很远,而暖通样本提供的电功率包括室内及室外,这样的话,是在室外机处预留一个总电源箱,还是室内、室外机分别预留一个电源?谢谢指点
VRV空调系统的设计与思考
在每个需要安装计量装置的区域水管上安装1块与之对应口径的热量表, 用以计量和采集对应楼层内的空调所有的能耗; 并通过RS485总线方式分别连接到安装于楼层弱电井内的TKD2000能耗分项管理器中,能耗分项管理器再通过RS485总线方式将数据传送到监控中心。
各位大侠,有谁知道大金 VRV IV 空调吗?室外机的冷却方式是不是与传统的室外机冷却方式不一样,传统室外机设置在室外风冷即可,但这种VRV空调室外机的冷却方式是水冷吗?请高手赐教啊!!!!!!
在每个热量表的前端加一个电动蝶阀,电动蝶阀旁边装一个控制传感器,传感器的信号线传至TKD-PCA,TKD-PCA控制器通过RS485总线方式将数据传送到监控中心,通过TKD-EMS空调计费软件对电动蝶阀进行闭合,关断控制。
现代社会,空调几乎无处不在。逛超市、商场,或者去亲朋好友家做客,常会遇到“外热内冷”的情况。但对于身体机能逐渐衰退的老人来说,空调虽舒服,却也可能带来健康隐患,原则上能不用就不用。可现在毕竟是三伏天,从外面闷热的天气中回家,不少老人还是习惯性地打开空调,那此时,该怎样正确使用才能保证健康呢? 温度调到27℃—28℃。一般来说,空调的温度调节在26℃左右,老人不妨将温度再调高一两度,维持在27℃—28℃左右,这样室内外的温差可以保证在合适的7℃左右。还要注意,空调通风口不要直对着人吹。 2小时开一次窗。老人不宜长时间待在空调房里,最好每隔2个小时就关掉空调,打开窗户通通风,呼吸下新鲜空气,或者到室外走一走,舒展下身体。晚上睡觉最好不要开空调。 给身体一个缓冲。温度骤然下降,
以下问题虽比较简单,但小弟有些模糊理解不够,能否帮助解释下:1、水泵运转前,开启入口处的阀门,关闭出阀,待水泵启动后再将出口阀打开。为什么要关闭出口阀待水泵启动后才开启呢?在水泵起动时就先打开不可以吗?2、何为水泵的无负荷试运行;3、空调水系统中供回水管压差在设计时是否有标出,大概多少才合理。
