一般还要做回风箱么?
现在家里以及办公室常见的壁挂式空调和立柜式空调需要新风吗?要是需要的话,新风入口在哪里?如果不需要,室内空气质量该如何保证?回风口的位置?望各位大侠不吝赐教!感谢!
图纸简介: 该图纸为舰船用立柜式空调机组详图,主要的内容包括空调机组外形尺寸图、总装图、系统原理图,并详细说明了安装时的技术要求,例如立柜式空调机制冷系统装备前,必须对系统进行清洁干燥处理,严禁水份、污物进入系统。立柜式空调机装备完毕后,必须进行气密性试验。 图纸包含:外形尺寸图、总装图、系统原理图等。
请教一下:现在两层车站候车厅,一层安装立式空调机组(有机房),二层安装立柜式风机盘管机组,放置于大厅两侧,二层的冷冻水管从一层吊顶内穿上二层与立柜式风机盘管机组连接。 施工问题:二层立柜式风机盘管机组的阀门,压力表,温度计,动态平衡电动调节阀,过滤器等装置是安装于二层机组旁边还是放置于一层吊顶内? 纠结点在于:放置于二层,那么占地面积不小,肯定要影响候车大厅的美观以及空间。放置于一层吊顶又不利于调式和检修(层高8米)。另:有没有这方面的施工规范说明? 请各位指条明路,谢谢~!
(一)清洗工具空调清洗机、工具箱、蒸汽喷淋清洗机、喷壶、刮条、翅片梳、照明灯、铲刀、抹布、污水袋、安全带、工作指示牌(二)清洗药剂空调专用清洁剂、万能泡沫清洁剂、外壳清洁剂、WD-40、纯净水(三)清洗步骤1、清洗前先检查空调是否正常运转,然后关掉电源。2、清理空调表面的浮尘同时竖立工作指示牌。3、按照说明书将空调的外壳及面板拆除,取出过滤网。4、用5L喷壶湿润所要清洗部位以便于清洗时发泡效果更佳。5、将空调清洗剂用喷壶喷洒在所清洗的翅片上,让其反应5~8分钟以便于彻底渗透、分解排除翅片缝隙中及表面的污渍。6、用刮条刮净翅片表面的泡沫,有未清除的顽垢和变形的翅片可用翅片梳进行清理。7、用蒸汽喷淋清洗机对清洗后的翅片进行高温杀菌、消毒、油渍的分解。8、用空调清洗机将清洗过的散热片用清水过清。9、清洗过滤网并装回面板。10、将机壳和面
30.1*178=5357.85357.8/2.81=1906.6kw某办公楼7X4.3=30.1平方米 问需要柜式还是壁式空调
跟着数据中心的高速展开,机房立异节能也被提升到适当首要的方位,而其间的机房空调节能更是扮演着无关宏旨的人物,高能效的机房空调也就愈来愈遭到数据中心客户的期待。如今,行业界也连续呈现了能效比在3.0以上的风冷机房空调机组和能效比在25以上的冷冻水型机房空调机组,经过研讨和对比,不难发现高能效机房空调机组的一个共性特征“模块化计划”。空调也可模块化吗?模块化真的高能效吗?
头一次用柜式空调机组作为末端设备,不知道他具体的送风方式。比如我选择卧式吊装,好像有上送风还有水平送风两种方式。是不是都需要在外接风道送风??还是直接吹就可以了?另外,他和全空气的机组比有什么 好处?谢谢。。。。。。
请问吊顶式空调器的风量怎样确定是不是先确定制冷量然后确定风量还是经过计算得出风量,然后减去所需新风量等于回风量?该空调器只是在冬季或者夏季用,请问风量就定为新风量(每人30m3/h)可以吗?
风管送风式空调(热泵)机组
上传《某别墅平面式空调系统设计》,供大家参考!
去一个工地参观拍的~!大家给提提意见~!
房子还未交付,发现旁边有两个绿色的立柜式低压配电箱。安装的人说只是把电分配给各个楼道,看上去里面除了粗电线和一些钢板好像也没有什么……不过想想虽然不是高压但电流是很大的,还是有点担心啊。特救助各位专业人士铭牌上写着:低压配电箱,工作电压400V。希望是自己神经质-_-!~多虑
本帖最后由 清泉5 于 2013-8-22 19:34 编辑 热泵式空调器又称为冷热两用空调器。它是一台具有两种不同功能的空调器,如在夏天它能为室内制造冷气,在冬天它能为室内制造热气。这种空调器的结构与组成部件,与单侧冷空调器基本相似,不同之处,仅是在制冷系统中增设了一个换向阀。当改变换向阀的操作位呈时,系统中制冷荆的流向改变。同时,燕发器与冷凝器的功用也互相对换。如制热时,创冷剂在系统中是逆时针方向流动,这时燕发器的功用将变为冷凝器的功用,向室内空气散发热量,而冷凝器的功用将变为燕发器的功用,从室外空气中吸收热盆。如果制冷,制冷荆在系统中是顺时针方向流动,冷凝器将向室外空人散发热t .燕发器将从室内空气中吸收热量.热泵式空调器的结构与工作过程,分述如下:换向阀:是由电磁闷和四通阀通过管道连接组成。电磁阅,系由阀体、闷芯、弹摘、衔铁及电破线圈组成。门芯和衡铁连成一体,在电流或弹黄的作用下发生位移,以达到阔体上三个孔遭的关闭或开启。四通阀的钾体上有七根连接管,其中有二根管通向压缩机,一很通向冷凝器,一银
风冷洁净式恒温恒湿空调机 型号 CFH13A CFH20A 空调机组性能 制冷量 KW 12.6 19.6 10^4Kcal/h 1.08 1.69 能量控制 % 100 100 制热量 电加热 KW 9 12 10^4Kcal/h 0.77 1.16 风量 m³/h 2800 4500 " 机外余压(静音) " pa 750 800 机组噪声 dB(A) 74 75
中央空调经过长时间运行后空调冷冻水、冷却水系统,制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了水垢、锈蚀、淤泥、细菌、藻类和粉尘问题将直接导致制冷能力减弱,使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运行费用增加等。为了节约能源、降低运行成本需要制订中央空调系统维护保养计划。 模块风冷机组的维护保养内容: 正常运行中的维护保养及检查:查压缩机冷冻油的油压及油量;系统探漏(制冷剂),发现漏点及时处理;检查有无不正常的声响、震动及高温;检查冷凝器及冷却器的温度、压力;检查各种阀门是否正常;检查冷水机出入水的温度及压力;检查主电路上接线端子并有无松动压实;检查电气控制部分有无异常;检查各仪表、控制器的工作状态;检查机组润滑系统机油是否充足;检查制冷设备安全保护装置整定值;检查压缩机冷冻油的油压及油量,必要时进行冷冻油更换及补充压缩机电机绝缘情况;检查并收紧电路上的各电线接点;检查制冷系统内是否存在空气,如有则应排放空气; 冷凝器、蒸发器保养(清除污垢)
中央空调经过长时间运行后空调冷冻水、冷却水系统,制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了水垢、锈蚀、淤泥、细菌、藻类和粉尘问题将直接导致制冷能力减弱,使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运行费用增加等。为了节约能源、降低运行成本需要制订中央空调系统维护保养计划。 模块风冷机组的维护保养内容: 电气控制部分维护保养:a)对中间继电器、信号继电器做模拟实验,检查二者的动作是否可靠,输出的信号是否正常,否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器;b) PC中央处理器、印刷线路板如出现问题,则申请维修。 压缩机维护保养:a)压缩机电机绝缘电阻(正常0.5MΩ以上);b)压缩机运行电流(正常为额定值,三相基本平衡);c)压缩机油压(正
知识点:变频式空调器
吊顶式空调器有新风工况和回风工况,冷量的选择以哪个为准呢?比如说4000风量的吊顶式空调器,它的新风工况参数为:ZKD04-JX 风量:4000M3/H,额定冷量为57.9KW 它的回风工况为:ZKD04-JT 风量:4000M3/H,额定冷量为26.3KW 比如说某个服装厂的风量需要64000风量,那么需要选择16台4000风量的机器,那么它的冷量是新风工况下的为准还是回风工况下的?是57.9KW*16还是26.3*16呢
