主要功能:★抓掉大量COD ★降低污水处理难度 ★减少药剂消耗 ★减轻生化系统负荷,处理充分 ★回用淡碱,少用酸 ★保证出水达标 处理优势: 退浆废水膜处理回用机使用前后对比使用前 使用后 污水处理量大,难度高 药剂消耗大 现有设备处理不完 耗酸多 处理量少,难度低 药剂消耗少 减轻现有设备负荷,处理充分 淡碱回用,用酸少 社会效益以每日处理1000m3污水为例: 1、节约水量 回用率为50%,每天节约水资源500m3,每年节水约15万m3。 2、减少污染物排放 每年减少污染物排放以COD计15000kg (按达到《国家污水综合排放标准》(GB 8978-96) 一级标准。COD100mg/L计)3、可减少污染物排放权购买量 如按污染物(印染)排放权交易价5.20/kg,可获
印染厂退浆废水cod太高怎么办?
退浆废水COD高,可生化性差,含大量难以生化降解的聚乙烯醇(PVA)和部分淀粉采用调节+水解酸化+接触氧化+斜管沉淀+接触氧化+超效浅层气浮能否达标工艺是否繁琐,哪位同僚作过退浆废水的实例,介绍一下。水解池该如何布置,有人设计成加立体弹性填料,有人说不需要,我现在用穿孔管布水,有人说用脉冲布水,现在我调节池水位比酸化池水位高0.5m位,采用重力布水能否满足要求?有人说布水不用穿孔管,加个搅拌机防止污泥沉淀就可以了,对否?水解池调试时用不用投加污泥,出水有人建议采用三角堰出水,不用三角堰出水管道直接流入下一级接触氧化池妥否?水解池的上升流速各位一般控制在什么范围之内?曾经在《给水排水》上见过有工程实例中采用调节酸化池,把调节酸化放在一个池中来实现,这样妥否?水解酸化池是否可能理解为只要停留时间满足与调节池就差不多了?处理水量400吨/天采用超效浅层气浮妥否?
我看见一个方案,处理的是ran料退浆废水,水质呈碱性,而且cod达到10000mg/L。主要流程为:隔栅—集水池—高速沉流反应器—吹脱—沉淀池—好氧池—吹脱—沉淀池—气浮池。我的疑问呢如下,一、为什么气浮不放在隔栅后面,和后面比有什么区别?二、原水只是简单的调了下ph值,就直接进入生化系统了,没有絮凝,这样是不是不好处理吧?cod出水要求500
退浆废水中聚乙烯醇(PVA)含量的测定顾润南,林 苗(东华大学化学与化工学院,上海,200051)摘要 退浆废水中的聚乙烯醇(PVA)很难降解,直接排放会对环境造成污染,因而必须对废水进行处理,使其中的PVA含量明显降低,达到排放标准,为此有必要建立PVA浓度的测定方法。利用PVA在硼酸介质中能与碘生成蓝绿色的络合物的特性,建立了用分光光度法测定其含量的简便、快速的分析方法。实验结果显示:该方法的标准曲线线性良好,相关系数均大于0.999,相对平均偏差小于0.3%,加标回收率大于98%。表明该方法准确、可靠。关键词:退浆废水,PVA含量,分光光度法中图分类号:O657.71论文原载于:东华大学学报(自然科学版)第31卷第2期 2005年4月
零价铁处理废水
我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
电子厂切割废水:cOD18万mg/L,氨氮1.5mg/L,总镍55mg/L,PH11,要求处理后COD200mg/L,总镍1.0mg/L,水量每天5吨
本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 编辑 一、调试我想应从这些方面入手: 1、掌握所要调试工程各单元或反应器单体的性能及控制运行参数和所需要调试步骤; 2、了解各单元在全工艺中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及调试先后次序等; 3、了解废水性质,清楚各组分去除难易程度,如何去除最难处理物质,如何应付毒性物质,是否需要补充物质; 4、确定物化及化学法投药量,必要时现场试验确定。 二、 作为一名调试人员,我想应具备以下条件: 1、熟悉各种水处理工艺、及工艺组合; 2、能够运行
医院一般分为综合性医院和传染病医院两大类。医院污水就其污染物的种类及浓度与城市粪便污水相近,但并不完全一致。因为除一般污染物外,医院污水中还含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂等。 医院污水主要源于各种病房,特别是各种传染病房、手术室、洗衣房所排污水,除含有大量病源微
1、废水来源及水质
是这样的,排出管有4根,从左到右依次是,废水管,污水管,废水管,污水管,相互之间距离都是250MM,废水排到去中水站的管路,污水排到去处理站的管路,现在的问题是采用500X500的方井连接排出管,那排出管就是穿井,因为距离为250,怎么办?各位给个办法!!!
我是才工作不久的设计员,在一个项目中我试着作了一个方案请各位指正。麻类蒸煮废水COD12000;BOD3000-4000;色度很重;PH10-12。我的工艺是:中和+营养盐+调节池+混凝沉淀+UASB(两级负荷为5和3.5)+一般活性污泥法+沉淀池。另由于该工程在北方且冬季春季不生产,问菌种在冬季如何保存?是否有更好、适合的办法?水量为100吨/天。还希望各位高手不啬赐教!谢谢!
