  • [求学]关于曝气池混合液问题
    请问一般曝气生物池在曝气过程中颜色是褐色还黑色的?我参观一间污水处理厂它的曝气池在曝气过程中混合液是黑色的,是不是活性污泥在处理不同颜色的水曝气池混合液都是黑色的啊,我参观的时候还以为曝气池DO不足呢,到底是不是呢?但我曾经在书上看的是活性污泥是黑色代表污泥开始缺氧状态,而且污泥应该是褐色近新鲜泥土颜色才对。难道这污水处理厂运作不正常?但是 它的二沉淀池出水却很清啊,而回流的污泥却是黑色的。有那个专业人士能解答我这个初学者啊,到底曝气生化池正常运作时,混合液是不是黑色还是褐色的?还是处理不同水质情况下,生化曝气池颜色都不同?
  • 酸碱中和池曝气混合管材质选择
    现在有个方形的水池,打算池底安装曝气管,起搅动促进中和反应的作用,水源是砂碳滤清洗和离子交换再生的废水。开孔,布置方式都已设计好,大家说说选哪种材质的曝气管好些呢?UPVC/ABS/PPR等材质各有什么优缺点?
  • 为什么关于完全混合式厌氧反应池的资料这么少的
    本帖最后由 iolder 于 2014-2-17 11:01 编辑 因为要了解不同厌氧反应器的,所以最近在看各种厌氧反应器的构造及适用方式,但是有几种反应器的资料太少了,比如完全混合式厌氧反应池,网上的资料最多就是关于完全混合式厌氧反应池的设计规范,就很少有其他的资料了。为毛啊?是这种反应器的优点太少了,还是实际使用的不多啊?有哪位可以提供比较详细的资料的?下面是我最近收集的一些主要厌氧反应器的一般图形,及优缺点。但是不是很详细,有些还是有矛盾的,希望大家可以指出来。
  • 菌宝污水:曝气池混合液常规监测项目
    1、曝气池MLSS或MLVSS数值怎样控制为好? 曝气池混合液须维持相对固定的污泥浓度MLSS,才能维持好处理效果和处理系统稳定运行。每一种好氧活性污泥法处理工艺都有其最佳曝气池的MLSS,比如普通空气曝池活性污泥的MLSS最佳值为2g/L左右,而AB法工艺A段的MLSS最佳值为5g/L左右,两者差距很大。 一般而言,曝气池中MLSS接近其最佳值时,处理效果最好。而MLSS过低时往往达不到预期的处理效果。 当MLSS过高时,泥龄延长,维持这些污泥中微生物正常活动所需的溶解氧数会增加许多,导致对充氧系统能力的要求增大。同时曝气池混合液的密度会增大,阻力增大,也就会增加机械曝气或鼓风曝气的电耗。 也就是说,虽然MLSS偏高时,可以提高曝气池对进水水质变化和冲击负荷的抵抗能力,但在运行上往往是不经济的。而且有时还会导致污泥过度老化,活性下降,最后甚至影响处理水质。 在实际运行时,有时需要通过加大剩余污泥排放的方式强制减少曝气池的MLSS值,刺
  • 污水处理之曝气池混合液概述
    曝气池混合液污泥浓度(MLSS)的英文是Mixed Liquor Sus-pended Solid,因此又称混合液悬浮固体浓度,它表示的是
  • 完全混合活性污泥法在线计算软件
    完全混合活性污泥法在线计算软件
    完全混合活性污泥法在线计算软件 http://eem.91i.net/technology/tech04008.htm
  • 推流式与完全混合式池容计算探讨
    推流式与完全混合式活性污泥法,在运行过程中采用回流方式是从池尾回流至池首,在设计池容时是否要考虑回流比?请大家加以讨论。
  • 请问完全混合式水解酸化池怎么画呀?十分感谢?
      毕设做焦化废水处理,其B/C比极低,为0.18,为提高可生化性,选择使用水解酸化做预处理,查找了各种工程实例,发现提高程度完全混合式水解酸化池>复合式水解酸化池(也不知道对不对),但很少能找到完全混合式的设计,它难道就是一个池子,多了一个搅拌装置吗?  讲水解酸化计算的资料,除了设计规范,别的没有找到,给水排水设计手册上也没有,请问能否提供些资料,十分感谢。
  • 关于射流曝气的一些讨论
    请大家讨论一下射流曝气的一些优缺点,以及分享个人使用的经验心得。
  • 菌宝污水:曝气池混合液SVI值升高的原因是什么?
    (1)水温突然降低使微生物活性降低,分解有机物的功能下降。 (2)流入含酸废水使曝气池混合液pH值长时间处于酸性条件下,嗜酸性丝状微生物大量繁殖,另外排放酸性废水的管道内生长的丝状微生物膜周期性脱落也会导致混合液中的丝状微生物的增殖。 (3)进水中氮磷营养物质比例偏低,而丝状菌能够在氮磷等营养物质严重不足的情况下大量繁殖,并在混合液中占优势,进而引起污泥膨胀。 (4)曝气池有机负荷过高导致活性污泥的凝聚性能和沉淀性能变差,SVI值升高。 (5)进水中低分子有机物含量大,而低分子有机物是丝状菌最容易吸收利用的成分,从而使丝状微生物大量繁殖,曝气池混合液沉降性能降低。 (6)曝气池混合液溶解氧不足使絮体生长受抑制。而丝状菌生物却能够在0.1mg/L以下条件中大量繁殖,导致活性污泥膨胀,SVI值升高。 (7)进水中有毒有害物质增加,如酚、醛、硫化物等类物质含量突然升高,使微生物菌胶团凝聚性能下降,大量解絮,而丝状菌则得以增殖,SVI升高。 (8)高浓度有机废水缺氧腐败后进人曝
  • 关于曝气沉砂池的计算与复核
    《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
  • 菌宝生物:曝气池注意事项之混合液污泥沉降比(SV)是什么?有什么作用?
        污泥沉降比(SV)的英文是Settling Velocity,又称30min沉降率,是曝气池混合液在量筒内静置30min后所形成的沉淀污泥容积占原混合液容积的比例,以%表示。     一般取混合液样1000ml,用满量程1000ml量筒测量,静置30min后泥面的高度恰好就是SV的数值。由于SV值的测定简单快速,因此是评定活性污泥浓度和质量的常用方法。     SV值能反映曝气池正常运行时的污泥量和污泥的凝聚性、沉降性能等。可用于控制剩余污泥排放量,SV的正常值一般在15%-30%之间,低于此数值区说明污泥的沉降性能好,但也可能是污泥的活性不良。 可少排泥或不排泥或加大曝气量。高于此数值区,说明需要排泥操作,或应采取措施加大曝气量,也可能是丝状菌的作用使污泥发生膨胀,需加大进泥量或减少曝气量。
  • 菌宝生物:曝气池注意事项之混合液SVI值升高的原因是什么?
  • 曝气沉砂池的构造与原理
    曝气沉砂池的构造与原理 1.曝气池的构造
  • 为什么要曝气,它的作用有哪些?
    曝气,作为水处理过程中的一项重要技术,广泛应用于各类污水处理设施中。那么,为什么要曝气呢?甘度将从以下几个方面为您详细解析曝气的作用。 一、曝气的基本作用:产生并维持空气有效的与水接触 1.溶解氧的重要性
  • 关于石油和水混合的问题
    大家好,我现在做的是含石油的微污染水的处理,达到饮用标准。但是我在配置原水的过程中很费力,我的原水箱式一吨的,可是不知道用什么办法把石油 原油溶到里面,现在打算用搅拌的方法,但是转数控制在多少我有不知道了,还打算用超声波混合,但是水量太大是在不好做,希望大家给想一下办法,谢谢
  • 我们的民工完全可以这样生活
    我们的民工完全可以这样生活
    单位组织去奉化力邦村考察,原以为力邦村只是建设新农村的一个典型,去了后才知道其实力邦村是一个外来民工的集中居住社区,象这样大规模的民工集中居住社区在全国也是少见的,而力邦村是首开先河的
  • 关于填料和曝气器的价格
    最近我公司要使用一批填料和曝气器。包括部分ABS管材。可是在询价的时候出现了大问题。以65的ABS管材为例,最低报价是20元,中间的是36元,还有更高的是48元,我询价的全部异性的比较大的公司和膜天公司。价格低的不敢用,价格高的用不起。据我们查询,原材料价格是15元,产品的价格怎么会差这么大?请高手指点。
完全混合曝气
完全混合曝气专题,为您提供完全混合曝气相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与完全混合曝气 相关的专业交流讨论,更多完全混合曝气相关内容请访问
空调维修工
空中庭院
