请问一般微孔曝气管/盘以及好氧池底部的支气管路材质一般选用的是ABS还是UPVC材质的?就我接触的厂家给我的推荐是UPVC,理由是抗老化、抗压性方面表现较ABS要好,价钱方面两者相差不大~希望了解这方面的给点建议~不甚感激
upvc管材做接触氧化池曝气管,接口用胶水连接可以吗?我是甲方,原本设计图曝气管管材是用abs的,但安装公司未征得我方或监理方同意就私自将管材更改成pvc-u,然后安装的时候我的意思是用热熔方式连接比较好,但安装公司则说设计图上标明塑料管连接采用胶水连接或热熔连接(图纸确有这说明),就直接采用了胶水连接。我现在的担忧是1、用胶水连接是否可靠,因为pvc管用胶水连接后无法查看其效果,不知道他连接得好或不好2、DN200这么大的管也是胶水连接,能连接得好吗?3、曝气采用的是底层曝气,池深5米,这样的连接方式能达到像安装公司说的保用10年的程度吗?(按我自己的工作经验来说,像这种池底曝气一曝气是连续不断的,二是气体温度比较高,会不断软化侵蚀胶水,三曝气会有震动,胶水连接的位置会容易脱开,所以的话像这样连接的话能用个一两年已经不错了)请有做过这方面或有这方面经历的高人指点指点!!不胜感激
现在有个方形的水池,打算池底安装曝气管,起搅动促进中和反应的作用,水源是砂碳滤清洗和离子交换再生的废水。开孔,布置方式都已设计好,大家说说选哪种材质的曝气管好些呢?UPVC/ABS/PPR等材质各有什么优缺点?
近日,来自德国瑞好公司联合广东省环境保护产业协会在广州三寓宾馆举办了RAUBIOXON硅橡胶膜可变微孔曝气管技术广东省研讨会。研讨会吸引了来自深圳水务集团,西南市政工程设计院广州分院,广州市政工程设计院和从事市政污水,工业废水处理环保工程公司的专业技术人员共100多人参加了本次研讨会。 会议期间,广东省环境保护产业协会秘书长胡庆新先生做了报告,来自瑞好广州分公司的总经理Mr.SamMui介绍了瑞好公司,瑞好曝气管产品经理姚海军先生与专业技术人员进行了良好的交流和探讨,就曝气管产品及技术做了详细的技术报告,会议取得了良好的效果,为国内的水处理专业技术人员了解了来自德国的水处理产品及技术搭建了很好的平台。 如需详细了解,请垂询:广州瑞好贸易有限公司 销售经理 钟潮洪 13926059187 Dave.Zhong@rehau.com
原先我这里的曝气器是采用膜片微孔曝气器,但发生膜破裂情况较多。维修存在一定问题。现有一厂家向我们推荐一种可提升式的微孔曝气器,维修比较方便。不知道这种可提升式的微孔曝气器的使用情况怎么样,阻力是多少,寿命是多久?
各位大侠:在建筑给排水中的给水设计时会遇到确定管径后选管材的问题,一般小于DN75时选用PPR管(或其他塑料管),大于DN75时选用球墨铸铁管,问题是这两种不同材质的管道连接时怎么连接?本人愿与各位一起探讨。
小弟从事微孔曝气器代理已经几年了,现在介绍一下自己了解的信息,和大家交流一下。如果说得不对的,欢迎大家指正。其中会涉及到我推销的品牌,夹带一点自己的私货和广告,希望大家不要反感。^_^。 现在世界主流,数量上还是盘式曝气器比较多,不过管式有取代它的趋势,而且是很明显的。 现在主要使用的是微孔曝气器,从材质上分,主要分为:陶瓷 刚玉;或者 膜式(包括盘式和管式)曝气器,各有优点利弊,不过膜式是绝对的主流,刚玉和陶瓷在国外已经使用得越来越少了。 一从传氧效率上说,好的 刚玉和陶瓷曝气器,不比膜式的微孔曝气器差,甚至要高一点(这种材质的盘式EDI也有,质量还不错,不过相对来说太贵了;现在在欧美也基本不用了,在中国更加推不出)。他们的原理,是把一堆混合物,石英沙、石灰之类的东西倒入膜具成型,然后经过几个工艺段烧制,使得里面部分的混合物烧没了,充满孔隙,当空气经过这些孔隙的时候,就会被分割成微小气泡。(我没生产过这玩意,不知说得对不对,欢迎指正)。 刚玉陶瓷曝气器的最大缺点,在于他们的孔隙会结生物
我想请问一下,应该来说微孔曝气氧化沟的除磷效果比较好的,但是我们在运行中,总磷去除率很低,能不能帮我分析一下什么原因呢?像氧化沟这类的处理工艺对于城市污水处理厂,有没有国际或国内的平均电耗水平的,大概是在多少kW·h/m3呢曝气量是不是与水量、水质、温度相关啊
微孔曝气器的形式有很多,常用的两种如下: 一种是由粗瓷或刚玉等烧结而成的普通曝气管,这种管壁在烧结过程中产生许多极微小的孔隙,它的主要特点是能产生微小的气泡,气泡直径约0.1~0.2mm,气、液接触面积大,氧利用率高,一般可达到20~25%;其缺点是气压损失较大,易堵塞,送入的空气需经过滤处理,易损坏,一旦损坏,氧利用率就开始快速下降。 另一种是管式膜片微孔曝气管。这种曝气管的安装方式与前一种基本一样,但其自身的结构却有很大的区别,它是由一个用ABS或UPVC制成的管子作为布气管,管壁上开有通风孔,布气管外周覆盖着合成橡胶制成的膜片,膜片被金属卡子固定在管子上。在合成橡胶膜片上用激光等方法打出均匀分布的孔眼。 曝气时,空气通过管壁上的通气孔进入膜片与管壁之间,在压缩空气的作用下,使膜片微微鼓起,孔眼张开
曝气是污水生物处理系统的一个重要工艺环节,也是污水生物处理系统中运转费用很高的工艺环节,曝气充氧电耗一般占总动力消耗的60%~70%。目前的好氧曝气方法普遍存在效率低、成本和能耗高的问题。 曝气是污水生物处理系统的一个重要工艺环节,其主要作用是向反应池内充氧,保证微生物好氧代谢所需的溶解氧,并保持反应器内的混合和物质传递,为微生物培养提供必要的条件。
求助,曝气沉砂池空气管路的设计.1.穿孔管一般长度及管径为多少?孔径及孔距一般为多少.2.相临两个穿孔管的间距?3.穿孔管的压力损失怎样计算?或者一般压力取多少?4.曝气沉砂池的曝气量一般为多少?
在给水排水设计手册第5册城镇排水P338有这样一段话:在清水中,用亚硫酸钠和氧化钴消氧,然后用拟测定的曝气装置充氧,求出该装置的总传氧系数KLa,此值是在1个大气压,20度,起始DO值为零的清水中得出的,试验是在无氧消耗的不稳定状态下进行。这样得出的传氧速率(kgO2/h),称为标准传氧效率(standard oxygen rate),简称SOR在排水手册下册上看到有一个参数Ea,被称为氧转移效率(氧利用率),无单位,以%表示还有一个参数叫SOTE,被称为标准氧气转移效率),无单位,以%表示我想问这三者有什么关系嘛?SOTE和Ea有Ea什么关系,是不是标准状态下的Ea值就是SOTE?请高手赐教
我司啤酒厂污水站设计处理能力为4500吨/天,因原有曝气系统管使用了约10年,加上设计不合理无法进行内部泥块的清理,计划重新进行设计改造,请各位大虾指点一二。思路:1、管路安装简易,但牢固(因原系统安装了弹性填料);2、考虑管内泥块清理,如底部设计U型管路等;3、项目总体费用不能过高,便宜的坚决不用(^^另,原管路直接改装吗?望各位高人指教,谢谢
不锈钢风管法兰连接的螺栓,宜用同材质的不锈钢制成,如用普通碳素钢标准件,应按设计要求喷刷涂料。 问题:喷刷什么涂料?该涂料具体用处是什么?请高手指点一二。
鼓风曝气结尾处小气泡曝气注意事项中有一句话“运行中停气时间不应超过4小时,否则宜放空污水,充以1m左右深的清水或二级出水,并以小风量持续曝气”请教哈 怎么理解
关于微孔曝气器比较与选择的探讨
鼓风曝气系统由鼓风机、曝气器和一系列连通的管线组成。鼓风机将空气通过一系列管道输送到安装在池底部的曝气器,通过曝气器,使空气形成不同尺寸的气泡。气泡在曝气器出口形成,尺寸则取决于空气扩散装置的形式,气泡经过上升和随水环流动,最后在液面处破裂,这一过程产生氧向污水中转移的作用。鼓风系统的曝气器主要分为微气泡、中气泡、大气泡、水力剪切、水力冲击及空气升液等类型。 微气泡曝气器 微气泡曝气器也称微孔曝气器,采用多孔性材料如陶粒、粗瓷等掺以适当的如酚醛树脂一类的粘剂,在高温下烧结成为扩散板、扩散管和扩散罩的形式。按照安装的型式,可分为提升式微孔曝气器及固定式微孔曝气器。 提升式微孔曝气器主要由微孔曝气管、活动摇臂、提升机等3部分组成:①微孔曝气管即由微孔管、前盖、后盖及连接螺栓组成;②活动摇臂是可提升的配管,微孔曝气管安装于支气管上,成栅条状,底座固定在池壁上,活动立管伸入池中,支管落在池底部,并支架支撑在池底部;③曝气器提升机,为活动式电动卷扬机,起吊小车可随意
关于曝气装置的选择对比 1.材料
曝气管通气量有个范围,范围较大,实际应用怎么选用。有文章提出用氧转移率图校核,但厂方又没有相应的图,所以确实通气量大小较难。
在生物接触氧化池中,我选用了动态曝气器,管路系统以一分为二为原则。设备安装完后,补水一米,观察曝气效果,曝气器大约有30%没有曝气,放空水后,继续鼓气,观察发现,曝气器有工作。鼓风机气量两用一备,已核算没有问题,三台全部开启,效果没有明显变化。大家帮忙,我想不出问题所在,谢谢!
