微孔曝气器的形式有很多,常用的两种如下: 一种是由粗瓷或刚玉等烧结而成的普通曝气管,这种管壁在烧结过程中产生许多极微小的孔隙,它的主要特点是能产生微小的气泡,气泡直径约0.1~0.2mm,气、液接触面积大,氧利用率高,一般可达到20~25%;其缺点是气压损失较大,易堵塞,送入的空气需经过滤处理,易损坏,一旦损坏,氧利用率就开始快速下降。 另一种是管式膜片微孔曝气管。这种曝气管的安装方式与前一种基本一样,但其自身的结构却有很大的区别,它是由一个用ABS或UPVC制成的管子作为布气管,管壁上开有通风孔,布气管外周覆盖着合成橡胶制成的膜片,膜片被金属卡子固定在管子上。在合成橡胶膜片上用激光等方法打出均匀分布的孔眼。 曝气时,空气通过管壁上的通气孔进入膜片与管壁之间,在压缩空气的作用下,使膜片微微鼓起,孔眼张开
原先我这里的曝气器是采用膜片微孔曝气器,但发生膜破裂情况较多。维修存在一定问题。现有一厂家向我们推荐一种可提升式的微孔曝气器,维修比较方便。不知道这种可提升式的微孔曝气器的使用情况怎么样,阻力是多少,寿命是多久?
小弟从事微孔曝气器代理已经几年了,现在介绍一下自己了解的信息,和大家交流一下。如果说得不对的,欢迎大家指正。其中会涉及到我推销的品牌,夹带一点自己的私货和广告,希望大家不要反感。^_^。 现在世界主流,数量上还是盘式曝气器比较多,不过管式有取代它的趋势,而且是很明显的。 现在主要使用的是微孔曝气器,从材质上分,主要分为:陶瓷 刚玉;或者 膜式(包括盘式和管式)曝气器,各有优点利弊,不过膜式是绝对的主流,刚玉和陶瓷在国外已经使用得越来越少了。 一从传氧效率上说,好的 刚玉和陶瓷曝气器,不比膜式的微孔曝气器差,甚至要高一点(这种材质的盘式EDI也有,质量还不错,不过相对来说太贵了;现在在欧美也基本不用了,在中国更加推不出)。他们的原理,是把一堆混合物,石英沙、石灰之类的东西倒入膜具成型,然后经过几个工艺段烧制,使得里面部分的混合物烧没了,充满孔隙,当空气经过这些孔隙的时候,就会被分割成微小气泡。(我没生产过这玩意,不知说得对不对,欢迎指正)。 刚玉陶瓷曝气器的最大缺点,在于他们的孔隙会结生物
鼓风曝气系统由鼓风机、曝气器和一系列连通的管线组成。鼓风机将空气通过一系列管道输送到安装在池底部的曝气器,通过曝气器,使空气形成不同尺寸的气泡。气泡在曝气器出口形成,尺寸则取决于空气扩散装置的形式,气泡经过上升和随水环流动,最后在液面处破裂,这一过程产生氧向污水中转移的作用。鼓风系统的曝气器主要分为微气泡、中气泡、大气泡、水力剪切、水力冲击及空气升液等类型。 微气泡曝气器 微气泡曝气器也称微孔曝气器,采用多孔性材料如陶粒、粗瓷等掺以适当的如酚醛树脂一类的粘剂,在高温下烧结成为扩散板、扩散管和扩散罩的形式。按照安装的型式,可分为提升式微孔曝气器及固定式微孔曝气器。 提升式微孔曝气器主要由微孔曝气管、活动摇臂、提升机等3部分组成:①微孔曝气管即由微孔管、前盖、后盖及连接螺栓组成;②活动摇臂是可提升的配管,微孔曝气管安装于支气管上,成栅条状,底座固定在池壁上,活动立管伸入池中,支管落在池底部,并支架支撑在池底部;③曝气器提升机,为活动式电动卷扬机,起吊小车可随意
关于微孔曝气器比较与选择的探讨
微孔曝气器脉冲式充氧效果
电子厂生化曝气池微孔曝气器安装整套图纸,清晰。欢迎下载参考。
现在手头上的一个工程 正在安装阶段 现在马上要安装曝气器 我们采用的是微孔曝气 请问下 像接触氧化池的话 一平米大概要装几套曝气器? 缺氧池一般情况下一平米装几套曝气器? 池子的高度是5米,罗斯风机的功率是37KW,鼓风曝气。
最近我公司要使用一批填料和曝气器。包括部分ABS管材。可是在询价的时候出现了大问题。以65的ABS管材为例,最低报价是20元,中间的是36元,还有更高的是48元,我询价的全部异性的比较大的公司和膜天公司。价格低的不敢用,价格高的用不起。据我们查询,原材料价格是15元,产品的价格怎么会差这么大?请高手指点。
最近进新公司,需要计算曝气器的数量,可是我已经很久没接触这些了,所以想请教各位,如何计算。我知道大致好象是根据曝气量来计算,但具体的计算步骤和过程都有忘了。
序 号 内 容 旋混曝气器 微孔曝气器 1 工作原理 大孔排气,排气孔>∮5mm,采用结构作用的方法获得细泡。 微孔排气,采用微孔孔性定势的方法获得细泡。2 运行水深 >3.0m >3.0m3 运行风压 ≈85% 100% 4 阻力损耗 ≈30Pa(大孔,通畅性不受阻碍,长期运行保持不变。) ≈3000Pa(微孔,随孔隙堵塞或孔膜老化而变化。) 5 运行状况 细泡均匀密布长期运行保持不变 新机可以随运行时间延长而变化6 供气流量 调控汇范围宽,排气稳定。 受微孔限制,受孔隙堵塞或孔膜老化影响。7 充氧性能 只能由清水条件新机检测,所测定的参数符合[建设部CJ/T3015.4-1996]软管微孔曝气器指标,在污水条件中运行其可靠性与稳定性长期保持不变。 只由清水条件新机检测,所测定的参能数不能代表在污水条件中运行的真实性,实际可靠程度与真实充氧性能要受孔隙堵塞或孔膜老化的影响。 8 设备材质 工程塑料(尼龙)、不锈钢 软性材料孔膜、定型材料孔隙 9 孔膜更换 无 有<
那位大侠对<污水处理用可张中.微孔曝气器CJ/T3015.2标准>了解,告诉小弟!谢谢!zjliang892@sohu.com
我厂是专业生产给排水设备的厂家,斜管,填料,曝气器,;滤头滤板,集水槽,可提升式曝气管告别了放水维修的历史,可以不用放水直接在池面进行维修,不会影响生产,欢迎新老客户来店咨询,或留下详细通讯资料索取有关资料。联系人:杨13967675060填料下面是可提曝气器
请问一般微孔曝气管/盘以及好氧池底部的支气管路材质一般选用的是ABS还是UPVC材质的?就我接触的厂家给我的推荐是UPVC,理由是抗老化、抗压性方面表现较ABS要好,价钱方面两者相差不大~希望了解这方面的给点建议~不甚感激
我厂现在用穿孔管,污泥负荷高,停止曝气后,当再次曝气时,需要很长时间才能曝气.想换成膜片式的曝气器,不知道选择盘式好还是管式的好.乙烯厂废水\处理量是18000吨/天.
我想请问一下,应该来说微孔曝气氧化沟的除磷效果比较好的,但是我们在运行中,总磷去除率很低,能不能帮我分析一下什么原因呢?像氧化沟这类的处理工艺对于城市污水处理厂,有没有国际或国内的平均电耗水平的,大概是在多少kW·h/m3呢曝气量是不是与水量、水质、温度相关啊
可提升管式曝气器 【产品适用范围】 可提升微孔曝气器是我公司在曝气系统改造过程中,吸取国外同类产品优点的基础上,最新研发的可在不停水、不停气的情况下安装的新型曝气器。本产品可应用于城市污水、工业废水的各种活性污泥
CJ∕T 263-2018 水处理用刚玉微孔曝气器
