收录于话题
本人新手啊,想了解下中央空调中的冷媒充注量是怎么计算的?干式的怎么算?满液的怎么算?谁能给帮帮忙?不想在这说滴给俺QQ吧:277952155 谢谢啊
今天在焓差试验室做实验的时候,发现风侧能力比冷媒侧能力高出很多(风侧将近15000BTU/h,l冷媒侧才将近8000),为什么会相差这么多呢,有大神能帮我指点下嘛?
一、冷冻机油的种类 压缩机使用的冷动机油(润滑油)的种类根据冷媒的使用不同大体分为矿物油和合成油两种。
我是刚开始做空调工程的某医院的空调设计图在他的门诊楼内用的是那种室内室外机但连接到各末端的只有冷媒输入管和冷凝水管却没有冷媒输出管请问这是为什么??????
同一空调系统不同冷媒对比
各位大师: 你们好。 我想问下一个新系统冷媒加注量是如何确定的,加注量与系统容积是否存在一定的比例关系。 还是说说由实验室匹配验证出来的实验数据? 真对车辆系统,因管路长度不同,也不可能没个系统都做相应的冷媒加注量匹配实验,且实验用管路与实车管路长度相差较大,也 无法确定具体加注量。 第二点是关于冷媒量与润滑油的量如何配比,压缩机中已经有一定的冷冻油了 ,但是他只是针对一定范围的系统,如果管路等设备加长了,加大了冷冻油量该如何控制。 此问题主要针对车用空调系统,请大家说明,请赐教。。。。
目前市场上使用较多的空调连接管路都是挤压式铜管,之前一个配件材料销售商推荐用这种类似合金铝管,我看了下上面是图了某种PE材料来实现防腐蚀的,现在想咨询下各位达人,有没有人听过这种材料啊!?
精密空调冷却水管理为了减少结垢,冷却水系统中补充的水量要多于蒸发的水量,以使含碳酸盐较多的水排掉一部分。一般来说,每蒸发1kg水应补充1.35kg,相应排水,0.35kg。传热管中产生的水垢、尘埃和藻类附着需要定期清除,清除方法有机械淸洗和化学淸洗两大类,化学淸洗需淸洗专业人员进行,机组运行操作人员通常只进行机械淸洗。溴化锂吸收式制冷机组(冷热水机组)中常用的冷凝器和吸收器有直管式和U形管(无热应力)式两种,直管式冷凝器和吸收器机械淸洗所用工具如3-14所示,其尼龙刷上带有气堵。用压力为0.7MPa的无油压缩空气推动尼龙刷,将尼龙刷从传热管的—端打到另一端,在传热管内刷刮,反复进行3次,再用压力为0.3MPa水冲刷,即可将污垢等脏物淸除。直管式换热器机械淸洗的方法相同,淸洗时,两名操作人员分别在换热器两端轮流操作,由于尼龙刷是用压缩空气推动的,从传热管冲出时有一定速度,当操作人员位于传热管出口一侧时,须用防护板挡在距传热管出口120mm处,防止被尼龙刷射伤。防护板用800X800mm胶合板制成,上开两个孔用绳子制
配管允许长度和落差最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度室内、外机连接管的选配 冷媒管尺寸的选择; 分歧管的尺寸;冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密<
空调冷媒铜管保温厚度如何选择?铜管规格: 6.35, 9.53, 12.7, 15.88, 19.05, 28.58知道的大侠告诉我呀, 先谢了!
请问空调界各位大侠,一托多的商用中央空调,室外机与室内机连接的冷媒管是不是单回路的,还是就像冷冻水一样一供一回呢,我看很多图纸上都只画着一根管,那么制冷剂是怎么循环的呢?还是两根管绑在一块呢?谢谢!
某市级检察院办公综合楼,建筑面积8500平方米,地下一层,地上十五层。功能为办公、会议、休息。整幢大楼空调总冷负荷为1186kw,采用1台J672,1台J728,1台J784,1台J840,3台J896,1台J1008,3台J1120,12台FDC1008HES3的三菱重工组合变频空调系统室外主机作为冷热源,室外主机置于裙楼顶或主楼顶室外平面上。本系统的新风均采用全热交换式换气机,只占有很少的一部分能耗,不用单独配置冷热源。自动控制系统:三菱组合变频驱动空调系统空调室内机配置了有线遥控器。每台VRV室内机配置一台有线遥控器,通过室内机控制室外机组的运行,使VRV系统能独立运行,节约能耗,故障自检的自动控制。工程造价:520万元,新风系统造价:95万元。经使用一年后,业主反映本空调系统使用灵活,空调效果佳。与同类型、相似面积综合楼水冷机组+热水锅炉比较,节能达到20%.
