原先我这里的曝气器是采用膜片微孔曝气器,但发生膜破裂情况较多。维修存在一定问题。现有一厂家向我们推荐一种可提升式的微孔曝气器,维修比较方便。不知道这种可提升式的微孔曝气器的使用情况怎么样,阻力是多少,寿命是多久?
小弟从事微孔曝气器代理已经几年了,现在介绍一下自己了解的信息,和大家交流一下。如果说得不对的,欢迎大家指正。其中会涉及到我推销的品牌,夹带一点自己的私货和广告,希望大家不要反感。^_^。 现在世界主流,数量上还是盘式曝气器比较多,不过管式有取代它的趋势,而且是很明显的。 现在主要使用的是微孔曝气器,从材质上分,主要分为:陶瓷 刚玉;或者 膜式(包括盘式和管式)曝气器,各有优点利弊,不过膜式是绝对的主流,刚玉和陶瓷在国外已经使用得越来越少了。 一从传氧效率上说,好的 刚玉和陶瓷曝气器,不比膜式的微孔曝气器差,甚至要高一点(这种材质的盘式EDI也有,质量还不错,不过相对来说太贵了;现在在欧美也基本不用了,在中国更加推不出)。他们的原理,是把一堆混合物,石英沙、石灰之类的东西倒入膜具成型,然后经过几个工艺段烧制,使得里面部分的混合物烧没了,充满孔隙,当空气经过这些孔隙的时候,就会被分割成微小气泡。(我没生产过这玩意,不知说得对不对,欢迎指正)。 刚玉陶瓷曝气器的最大缺点,在于他们的孔隙会结生物
微孔曝气器的形式有很多,常用的两种如下: 一种是由粗瓷或刚玉等烧结而成的普通曝气管,这种管壁在烧结过程中产生许多极微小的孔隙,它的主要特点是能产生微小的气泡,气泡直径约0.1~0.2mm,气、液接触面积大,氧利用率高,一般可达到20~25%;其缺点是气压损失较大,易堵塞,送入的空气需经过滤处理,易损坏,一旦损坏,氧利用率就开始快速下降。 另一种是管式膜片微孔曝气管。这种曝气管的安装方式与前一种基本一样,但其自身的结构却有很大的区别,它是由一个用ABS或UPVC制成的管子作为布气管,管壁上开有通风孔,布气管外周覆盖着合成橡胶制成的膜片,膜片被金属卡子固定在管子上。在合成橡胶膜片上用激光等方法打出均匀分布的孔眼。 曝气时,空气通过管壁上的通气孔进入膜片与管壁之间,在压缩空气的作用下,使膜片微微鼓起,孔眼张开
关于微孔曝气器比较与选择的探讨
鼓风曝气系统由鼓风机、曝气器和一系列连通的管线组成。鼓风机将空气通过一系列管道输送到安装在池底部的曝气器,通过曝气器,使空气形成不同尺寸的气泡。气泡在曝气器出口形成,尺寸则取决于空气扩散装置的形式,气泡经过上升和随水环流动,最后在液面处破裂,这一过程产生氧向污水中转移的作用。鼓风系统的曝气器主要分为微气泡、中气泡、大气泡、水力剪切、水力冲击及空气升液等类型。 微气泡曝气器 微气泡曝气器也称微孔曝气器,采用多孔性材料如陶粒、粗瓷等掺以适当的如酚醛树脂一类的粘剂,在高温下烧结成为扩散板、扩散管和扩散罩的形式。按照安装的型式,可分为提升式微孔曝气器及固定式微孔曝气器。 提升式微孔曝气器主要由微孔曝气管、活动摇臂、提升机等3部分组成:①微孔曝气管即由微孔管、前盖、后盖及连接螺栓组成;②活动摇臂是可提升的配管,微孔曝气管安装于支气管上,成栅条状,底座固定在池壁上,活动立管伸入池中,支管落在池底部,并支架支撑在池底部;③曝气器提升机,为活动式电动卷扬机,起吊小车可随意
电子厂生化曝气池微孔曝气器安装整套图纸,清晰。欢迎下载参考。
微孔曝气器脉冲式充氧效果
现在手头上的一个工程 正在安装阶段 现在马上要安装曝气器 我们采用的是微孔曝气 请问下 像接触氧化池的话 一平米大概要装几套曝气器? 缺氧池一般情况下一平米装几套曝气器? 池子的高度是5米,罗斯风机的功率是37KW,鼓风曝气。
最近我公司要使用一批填料和曝气器。包括部分ABS管材。可是在询价的时候出现了大问题。以65的ABS管材为例,最低报价是20元,中间的是36元,还有更高的是48元,我询价的全部异性的比较大的公司和膜天公司。价格低的不敢用,价格高的用不起。据我们查询,原材料价格是15元,产品的价格怎么会差这么大?请高手指点。
序 号 内 容 旋混曝气器 微孔曝气器 1 工作原理 大孔排气,排气孔>∮5mm,采用结构作用的方法获得细泡。 微孔排气,采用微孔孔性定势的方法获得细泡。2 运行水深 >3.0m >3.0m3 运行风压 ≈85% 100% 4 阻力损耗 ≈30Pa(大孔,通畅性不受阻碍,长期运行保持不变。) ≈3000Pa(微孔,随孔隙堵塞或孔膜老化而变化。) 5 运行状况 细泡均匀密布长期运行保持不变 新机可以随运行时间延长而变化6 供气流量 调控汇范围宽,排气稳定。 受微孔限制,受孔隙堵塞或孔膜老化影响。7 充氧性能 只能由清水条件新机检测,所测定的参数符合[建设部CJ/T3015.4-1996]软管微孔曝气器指标,在污水条件中运行其可靠性与稳定性长期保持不变。 只由清水条件新机检测,所测定的参能数不能代表在污水条件中运行的真实性,实际可靠程度与真实充氧性能要受孔隙堵塞或孔膜老化的影响。 8 设备材质 工程塑料(尼龙)、不锈钢 软性材料孔膜、定型材料孔隙 9 孔膜更换 无 有<
最近进新公司,需要计算曝气器的数量,可是我已经很久没接触这些了,所以想请教各位,如何计算。我知道大致好象是根据曝气量来计算,但具体的计算步骤和过程都有忘了。
我厂是专业生产给排水设备的厂家,斜管,填料,曝气器,;滤头滤板,集水槽,可提升式曝气管告别了放水维修的历史,可以不用放水直接在池面进行维修,不会影响生产,欢迎新老客户来店咨询,或留下详细通讯资料索取有关资料。联系人:杨13967675060填料下面是可提曝气器
那位大侠对<污水处理用可张中.微孔曝气器CJ/T3015.2标准>了解,告诉小弟!谢谢!zjliang892@sohu.com
我厂现在用穿孔管,污泥负荷高,停止曝气后,当再次曝气时,需要很长时间才能曝气.想换成膜片式的曝气器,不知道选择盘式好还是管式的好.乙烯厂废水\处理量是18000吨/天.
我想请问一下,应该来说微孔曝气氧化沟的除磷效果比较好的,但是我们在运行中,总磷去除率很低,能不能帮我分析一下什么原因呢?像氧化沟这类的处理工艺对于城市污水处理厂,有没有国际或国内的平均电耗水平的,大概是在多少kW·h/m3呢曝气量是不是与水量、水质、温度相关啊
可提升管式曝气器 【产品适用范围】 可提升微孔曝气器是我公司在曝气系统改造过程中,吸取国外同类产品优点的基础上,最新研发的可在不停水、不停气的情况下安装的新型曝气器。本产品可应用于城市污水、工业废水的各种活性污泥
CJ∕T 263-2018 水处理用刚玉微孔曝气器
一体化氧化沟工艺是在充分发挥氧化沟技术优势的基础上,开发出的更为先进的氧化沟技术。该工艺具有工艺简单,操作方便,不需设污泥回流系统,设备利用率高,占地面积少和机械曝气能耗较高等主要技术特点[1]。鼓风曝气氧化沟是将充氧设备和水流推动设备分开设置的一种新型氧化沟工艺,汪永红等[2]在工程实践中,提出了投资更省、占地更少、运行费用更低的采用微孔曝气器的氧化沟工艺。利用以上两种氧化沟工艺的优点,构造出一种新型氧化沟工艺——微孔曝气器一体化氧化沟,并对其处理生活污水能力进行试验研究。1 试验模型1.1工艺构造根据节能型氧化沟的设计思路[3],微孔曝气器一体化氧化沟模型的尺寸为1500 mm×1200 mm×600 mm,有效水深0.5 m,其工艺构造如图1所示。
