超高层建筑施工技术探讨
某科技大厦施工组织设计大纲 某饭店工程施工组织设计[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-14 10:14 编辑 ]
超高层建筑工程体量大,专业多,协调工作复杂,实际施工中有诸多难点须加以重视,同时可引进BIM技术。 施工质量控制 1.地基施工 (1)施工前,应根据施工技术需要,合理做好施工车辆的运输安排,人员的布置以及与相关部门的协调工作等。 (2)应根据设计标准及工程特点,合理选择砂浆的种类、砖的品种,保证砂浆的强度达到设计要求。 (3)施工时,应正确设置拉结筋和加强多层住宅的沉降检测,并应禁止不合格的施工材料进入施工现场。 (4)若地基为软土地基,应选择适当位置设置沉降缝,且保证其具有一定的宽度。 (5)高层建筑的基础之间的净距应留有适当距离,以避免因基底压力的互相叠加而产生附加沉降。 2.混凝土泵送 (1)由于超高层建筑所需混凝土量大,强度高,泵送距离长,泵送时间久,故须控制高强度等级混凝土水灰比,逐车检测坍落度、扩展度、入模温度,减少裂缝的产生。 (2)泵送时应选择料斗容量小但输送压力大的泵车,缩短混凝土在泵管经过的时间,且应根
超高层建筑施工测量技术指南.pdf
刘文亮 韩友强 徐烨 宋作友[摘要] 在超高层建筑施工过程中,泵送混凝土以其速度快、质量高、占地少得到了广泛运用。但其存在着泵压不稳和堵泵现象,除与泵送机械和设备有关外,混凝土拌合物的可泵性也是其重要影响因素。本文分析了影响明宇金融广场项目混凝土的可泵性的因素,通过优化高强混凝土配合比设计,取得了良好的成效。[关键词] 超高泵送混凝土;高强度混凝土;可泵性
超高层建筑施工临时消防技术指南.pdf
一、多专业深化设计及管线综合。 重点分析: 机电功能齐全,系统繁多,设计标准高,深化设计工作组织、协调难度大。 施工对策: ①:在深化设计部的统一部署下,成立机电深化设计组,选派具有丰富设计和施工经验的设计师组成,保证设计图纸满足业主功能要求,符合设计意图。 ②:组建由国内著名的专家学者组成的专家顾问团,为本工程机电设计提供一流的咨询和技术指导,确保本工程设计的先进性和科学性。
高层建筑施工的控制要点(2005-9-6) 1 引言 随着我国社会经济的蓬勃发展,建筑科学和建筑技术也有了高速发展。尤其在城市,随着土地的紧张及进一步充分发挥土地的综合利用率,高层建筑正在日益成为城市建设的主体。一般而言,9~16层(<50m)为一类高层,17~25层(<75m)为二类高层,26~40层(<100m)为三类高层,>40层(>100m)为超类层。由于高层建筑的投入相对多层大,且施工周期长,混凝土浇筑量大,工程质量及安全等方面有它的特殊性,笔者从进一步加强质量及确保安全角度出发,结合在实践中的一些体会,谈谈个人的一些看法。2 高层建筑的强度控制 强度主要是指混凝土的强度。高层建筑由于混凝土用量大,施工周期长,气候及工作条件影响因素多,有时会发生混凝土强度离散性大,甚至不合格。那么如何克服和控制好混凝土的强度这一关呢?2.1配比的选定 工程开工前,一般均要按设计要求配制不同强度等级的混凝土,并都要到法定试验机构做级配试验,待级配报告出来后,根据级配做配合比试验(实验室
某高层建筑,地上28层,地下3层,基坑深度13m,土质为砂石和卵石,桩基采用直径800mm的人工挖孔桩,桩距1.5m。施工场地狭窄,两面临街,一面紧靠民房。请确定该工程基坑支护的具体方案。
才做现场一年多,老板又接了一个地下5层地上45层的超高层建筑,平时接触到的都是十几二三十层的房子,所以就起了疑惑,施工中的一般高层建筑跟超高层建筑有什么比较大的区别,都是混凝土结构的其施工方法跟工艺一样吗?忘有经验的谈谈施工经验及注意事项
图纸简介: 宝矿国际广场酒店的各层平面图*17,立面图*7,剖面图*5,楼梯详图*1,消防设计篇*1,本建筑采用框结构,是很好的参考案图。 投稿网友: colijianhong 上传时间: 2014-03-18
高层建筑施工组织设计.PDF
总建筑面积89952.68m2,其中C6-1号楼31154.60 m2,C6-2号楼30210.38 m2,车库部分建筑面积28587.70 m2。一类高层单元式住宅楼,设计合理使用年限为50年,建筑高度99.85m,地下二层,地上三十四层。地下室层高3.8/4m,住宅层高2.9m。整个建筑由高层住宅、裙房(商业网点)及楼间地下车库组成。 1#、2#楼工程结构形式主楼为剪力墙结构,商业为框架结构。基础、雨蓬外露构件为二b类,厨房、卫生间为二a类,其它构件为一类。建筑结构安全等级为二级;按照丙类建筑抗震设防,剪力墙及框架抗震等级为二级,其它抗震构造措施按照七度区抗震构造措施设防,主楼标高14.920m以下为底部加强部位。地下车库结构形式为框架结构。建筑结构安全等级为二级;按照丙类建筑抗震设防,抗震等级为二级,其它抗震构造措施按照七度区抗震构造措施设防。 本工程主楼采用CFG桩复合地基+筏板基础,商业采用天然地基+柱下独立基础。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-25
长沙理工大学 彭军龙 摘 要:首先从高层建筑施工组织设计中的主要内容进行了全面地分析,在分析的基础上提出了施工部署、高层建筑施工方案的选择,施工进度计划与方案决策的施工平面图等高层建筑施工组织设计中的主要内容的设计细则。文章为了突出重点,对于高层建筑施工组织设计中质量、工期、安全、文明施工、成品保护、季节性施工措施等指标谈论较少。 关键词:高层建筑;施工组织设计;施工方案[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-7-24 07:51 编辑 ]
在高层建筑物中,往往把高层主楼与低层裙房连在一起,。从结构观点看,希望将高层与裙房脱开,这就需要设变形缝;但从建筑要求看又不希望设缝。因为设缝会出现双梁、双柱甚至双墙。 在高层建筑设计中因功能需要把主楼与裙房连成整体并不允许设置沉降缝,此时为减少高层主楼与低层裙房之间因不均匀沉降引起的结构内力,或大面积浇筑混凝土引起的温度应力,在不增加造价和加大施工成本的情况下,采用施工后浇带是行之有效的方法。在主楼与裙房之间用后浇带隔开,使其各自形成独立单体,既能在施工期间各自沉降,把主沉降差所引起的内力释放掉,同时也避免了同一楼层大面积混凝土浇筑引起的温度应力,然后用后浇带连成整体以满足建筑使用功能的要求。 施工后浇带分为沉降后浇带、伸缩后浇带和温度后浇带,分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋混凝土收缩变形以及温度应力等问题。这种后浇带一般具有多种变形缝的功能,施工后浇带是整个建筑物包括基础及主体结构施工中的预留缝,待主体结构完成,将后浇带混凝土补齐后,这种“缝”即不存在,既在整个结构施工中解决了高层主楼与低居裙房的差异沉降,又达到了不设永久变形缝的目的。
