  • 关于鼓风微孔曝气设备的几个参数
    在给水排水设计手册第5册城镇排水P338有这样一段话:在清水中,用亚硫酸钠和氧化钴消氧,然后用拟测定的曝气装置充氧,求出该装置的总传氧系数KLa,此值是在1个大气压,20度,起始DO值为零的清水中得出的,试验是在无氧消耗的不稳定状态下进行。这样得出的传氧速率(kgO2/h),称为标准传氧效率(standard oxygen rate),简称SOR在排水手册下册上看到有一个参数Ea,被称为氧转移效率(氧利用率),无单位,以%表示还有一个参数叫SOTE,被称为标准氧气转移效率),无单位,以%表示我想问这三者有什么关系嘛?SOTE和Ea有Ea什么关系,是不是标准状态下的Ea值就是SOTE?请高手赐教
  • 鼓风曝气设备与微孔曝气器
    鼓风曝气系统由鼓风机、曝气器和一系列连通的管线组成。鼓风机将空气通过一系列管道输送到安装在池底部的曝气器,通过曝气器,使空气形成不同尺寸的气泡。气泡在曝气器出口形成,尺寸则取决于空气扩散装置的形式,气泡经过上升和随水环流动,最后在液面处破裂,这一过程产生氧向污水中转移的作用。鼓风系统的曝气器主要分为微气泡、中气泡、大气泡、水力剪切、水力冲击及空气升液等类型。 微气泡曝气器 微气泡曝气器也称微孔曝气器,采用多孔性材料如陶粒、粗瓷等掺以适当的如酚醛树脂一类的粘剂,在高温下烧结成为扩散板、扩散管和扩散罩的形式。按照安装的型式,可分为提升式微孔曝气器及固定式微孔曝气器。 提升式微孔曝气器主要由微孔曝气管、活动摇臂、提升机等3部分组成:①微孔曝气管即由微孔管、前盖、后盖及连接螺栓组成;②活动摇臂是可提升的配管,微孔曝气管安装于支气管上,成栅条状,底座固定在池壁上,活动立管伸入池中,支管落在池底部,并支架支撑在池底部;③曝气器提升机,为活动式电动卷扬机,起吊小车可随意
  • 求救“采用微孔曝气设备该怎么布置”
    求救“采用微孔曝气设备该怎么布置”
    各位前辈:我们的SBR单池为46×23×5.5m 采用管膜式微孔曝气器
  • 求助:深井曝气要什么设备?
    药厂流化床,相当于HCR池,高18米,需要曝气,一般的射流泵都达不到曝气效果,各位大侠们有没有什么好的建议?急用~!!小妹谢谢了先。QQ88257173
  • 关于的微孔曝气器选择的问题
    原先我这里的曝气器是采用膜片微孔曝气器,但发生膜破裂情况较多。维修存在一定问题。现有一厂家向我们推荐一种可提升式的微孔曝气器,维修比较方便。不知道这种可提升式的微孔曝气器的使用情况怎么样,阻力是多少,寿命是多久?
  • 求助!急!在线等!关于曝气设备的
    有没有这种说法,水下曝气机,射流式的那种在选型的时候只要算出理论需氧量(AOR),不用考虑水压、氧传递率、温度的矫正。也就是说不用算出标准需氧量(SOR),而直接用AOR除以单台曝气机在特定水深的供氧量得出台数,再加一定的余量。我觉得这似乎不太合理,因为就算曝气机的样本上提供的是特定水深的供氧量,可是温度矫正总要考虑吧,但得到的回答是25度和20度向差不多,不用考虑。当我问了有关人员后,又得到这样的回答,曝气量和设备选型基本靠经验,不用算这么仔细。我刚入行,请大家帮帮忙,谢谢啦!!!!!!!!!
  • 微孔曝气器的介绍(加图)
    微孔曝气器的介绍(加图)
    小弟从事微孔曝气器代理已经几年了,现在介绍一下自己了解的信息,和大家交流一下。如果说得不对的,欢迎大家指正。其中会涉及到我推销的品牌,夹带一点自己的私货和广告,希望大家不要反感。^_^。 现在世界主流,数量上还是盘式曝气器比较多,不过管式有取代它的趋势,而且是很明显的。 现在主要使用的是微孔曝气器,从材质上分,主要分为:陶瓷 刚玉;或者 膜式(包括盘式和管式)曝气器,各有优点利弊,不过膜式是绝对的主流,刚玉和陶瓷在国外已经使用得越来越少了。 一从传氧效率上说,好的 刚玉和陶瓷曝气器,不比膜式的微孔曝气器差,甚至要高一点(这种材质的盘式EDI也有,质量还不错,不过相对来说太贵了;现在在欧美也基本不用了,在中国更加推不出)。他们的原理,是把一堆混合物,石英沙、石灰之类的东西倒入膜具成型,然后经过几个工艺段烧制,使得里面部分的混合物烧没了,充满孔隙,当空气经过这些孔隙的时候,就会被分割成微小气泡。(我没生产过这玩意,不知说得对不对,欢迎指正)。 刚玉陶瓷曝气器的最大缺点,在于他们的孔隙会结生物
  • 微孔曝气氧化沟的一些问题
    我想请问一下,应该来说微孔曝气氧化沟的除磷效果比较好的,但是我们在运行中,总磷去除率很低,能不能帮我分析一下什么原因呢?像氧化沟这类的处理工艺对于城市污水处理厂,有没有国际或国内的平均电耗水平的,大概是在多少kW·h/m3呢曝气量是不是与水量、水质、温度相关啊
  • 微孔曝气器的工作状态如何呢?
      微孔曝气器的形式有很多,常用的两种如下:      一种是由粗瓷或刚玉等烧结而成的普通曝气管,这种管壁在烧结过程中产生许多极微小的孔隙,它的主要特点是能产生微小的气泡,气泡直径约0.1~0.2mm,气、液接触面积大,氧利用率高,一般可达到20~25%;其缺点是气压损失较大,易堵塞,送入的空气需经过滤处理,易损坏,一旦损坏,氧利用率就开始快速下降。     另一种是管式膜片微孔曝气管。这种曝气管的安装方式与前一种基本一样,但其自身的结构却有很大的区别,它是由一个用ABS或UPVC制成的管子作为布气管,管壁上开有通风孔,布气管外周覆盖着合成橡胶制成的膜片,膜片被金属卡子固定在管子上。在合成橡胶膜片上用激光等方法打出均匀分布的孔眼。     曝气时,空气通过管壁上的通气孔进入膜片与管壁之间,在压缩空气的作用下,使膜片微微鼓起,孔眼张开
  • 污水处理系统的重要设备--微孔曝气管详细介绍!
    曝气是污水生物处理系统的一个重要工艺环节,也是污水生物处理系统中运转费用很高的工艺环节,曝气充氧电耗一般占总动力消耗的60%~70%。目前的好氧曝气方法普遍存在效率低、成本和能耗高的问题。 曝气是污水生物处理系统的一个重要工艺环节,其主要作用是向反应池内充氧,保证微生物好氧代谢所需的溶解氧,并保持反应器内的混合和物质传递,为微生物培养提供必要的条件。
  • 有关氧化沟曝气设备能耗的问题
    本人现在急需有关氧化沟各种曝气设备能耗的资料(曝气转刷、转盘、表曝机的吨水能耗数据),不知道哪位有相关资料,麻烦提供一下。小弟在此先谢过了。
  • 小型除铁锰设备的曝气方式
    我想上一套3m3/小时的饮用水设备,原水含铁锰很高,想设一台锰砂过滤器,不知用什么方式曝气才好,请各位指教.
  • 不同曝气设备的氧转移效率
    不同曝气设备的氧转移效率
  • 关于鼓风微孔曝气的一点不明白
    鼓风曝气结尾处小气泡曝气注意事项中有一句话“运行中停气时间不应超过4小时,否则宜放空污水,充以1m左右深的清水或二级出水,并以小风量持续曝气”请教哈 怎么理解
  • 关于微孔曝气器比较与选择的探讨
    关于微孔曝气器比较与选择的探讨
  • 曝气的原理、计算方式与设备
    曝气的原理、计算方式与设备
  • 高压聚乙烯微孔管式曝气
    关于曝气装置的选择对比 1.材料
  • 曝气设备性能对比和趋势分析
    曝气设备性能对比和趋势分析
  • 可提升式微孔曝气系统组合
    公司近期研制成功的可提升式曝气系统,发上来给环保和污水厂设计的同仁们看看。已在20万吨/天污水处理厂选用。希望多多提宝贵意见,以做便做得更好。
微孔曝气设备
微孔曝气设备专题,为您提供微孔曝气设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与微孔曝气设备 相关的专业交流讨论,更多微孔曝气设备相关内容请访问
超高层 规范
注册暖通工程师报考
