  • 用satwe计算小高层怎么回这样??
    N-C= 1 ( 1)B*H(mm)= 800* 800 Cover= 30(mm) Cx= 1.00 Cy= 1.00 Lc= 4.20(m) Nf= 3 ( 31)N= -5939. Uc= 0.44 Rs= 0.70(%) Rsv= 0.91(%) Asc= 314.0 ( 1)N= -6498. Mx= -33. My= -44. Asxt= 1434. ( 1)N= -6498. Mx= -33. My= -44. Asyt= 1434. ( 1)N= -6498. Mx= -15. My= 16. Asxb= 1434. ( 1)N= -6498. Mx= -15. My= 16. Asyb= 1434. ( 1)N= -6498. Vx= 14. Vy= 11. Asvx= 340. Asvx0= 0. ( 1)N= -6498. Vx= 14. Vy= 11. Asvy= 340. Asvy0= 0.就是柱的箍筋怎么能用荷载组合1来控制??奇怪,平时大家是用WWNL自己组合的吗?谢
  • 关于小高层的混凝土标号问题
    关于小高层得问题,我刚开始做设计,旁边也没有师傅,只好求助大家了!地下两层,地上15层点式住宅,大家在做设计是时候混凝土标号一般是怎么取的,取多大,跟层数,跨度,梁高等等的关系,希望大家讨论讨论!
  • 有关小高层给水设计的问题
    我所在的是个县级市,今年刚刚有高层建筑,我们现在采用的是水表在室外集中设置的方式,但是对于高层建筑就会出现室内管道过多的问题(例如12层高的建筑底层就有12根给水管道),我们打算采用智能水表,可是又存在着水表质量不稳定以及容易对用户自行拆卸偷水等管理上的问题,请问各位有没有什么好的解决办法或者推荐几个质量比较好的智能水表厂家。
  • 9层住宅是小高层还是多层?
    9层住宅是小高层还是多层?住宅设计规范把七层至九层划为中高层住宅,而高层建筑防火规范把十层及十层以上划为二类高层,现在有一个9层纯住宅,有电梯,到底怎么做啊?
  • 某小高层荷载计算用EXCEL
    根据建筑方案调整做法,根据实际需要调整层高等数据,能应付很多情况
  • 关于小高层的电井的设置问题
    关于小高层的电井的设置问题, 11层楼的小高层住宅楼,开发商不设置电井,将所有的电线(强电、弱电等电线)均放于楼梯间,从一楼到十一楼贯穿,每户电表均外露,不知道这样做是否符合规范?
  • 小高层第2振型扭转,允许吗?
    小高层11层框架住宅(3梯),第2振型出现扭转,允许吗?设缝脱成三栋,或改为框剪结构,则第3振型出现扭转,就能很好的满足周期比要求。
  • 关于顶层跃式小高层消火栓的设置
    十二层商住,顶层为跃式住宅,且跃式上层无进户门、电梯也不开口,请问跃式上层要设消火栓吗?设的话有什么用?不设的话着火了怎么办?如果不设,屋顶水箱就不用那么高了。
  • 小高层采暖上层不热的原因!
    最近接触到一个工程小高层(18层)地板采暖上面几层不热.设计是按现在比较普遍的共用立管的形式,热力入口出只有一个截阀.现场的情况还没有去看,不知道是哪方面的原因,请各位给分析一下可能的原因,谢谢!
  • 小高层给水方案(供讨论)
    某住宅小区,建筑物成组布置,分别为18F\14F\11F\还有多层.多层部分市政直供.小高层采用水泵加高位水箱给水方式.1.每栋分别设置一生活水箱比较好,还是总的做一个大的水箱比较好?2.水泵加压,共用一台水泵(比较低的水箱进水管前减压),还是分别设给水泵比较好.
  • 关于小高层水表的设置的问题请教大家。
    我这里有小高层(11层、12层的)住宅楼,请教大家,你们的水表是怎么设置的,是设置水表井还是水表间?做过的同志,能不能发个图过来?谢谢!
  • 关于小高层变频泵恒压供水
    恒压供水变频器 恒压供水系列变频调速器是专门为风机、泵类、空气压缩机等流量和压力控制特点而研制的专用变频调速器。该机种具有通用变频器的基本功能。 本产品设计主要考虑了节能及自动化的要求,内置自动节能、PID、简易PLC及RS485通讯接口等功能,可以方便与PLC、电脑或总线进行通讯,方便客户操作及监控,同时本公司还专门开发了一种专门处理恒压供水的控制板,可以方便地与远传压力表连用。 一、变频恒压供水特点: 1、变频恒压供水能自动24小时维持恒定压力,并根据压力信号自动启动备用泵,无级调整压力,供水 质量好,与传统供水比较,不会造成管网破裂及水龙头共振现象。2、启动平滑,减少电机水泵的冲击,延长了电机及水泵的使用寿命,避免了传统供水中的水锤现象。3、采用变频恒压供水保护功能齐全,运行可靠,具有欠压、过压、过流、过热等保护功能。5、可根据用户需要,选择各种附加功能,如:电机定时轮换,休眠等功能。二、工作原理: 变频恒压供水系统采用一电位器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反
  • 小高层的水表一般情况如何安置
    由于我在做毕业设计 4-13层是住户楼 我设置给水方式时候是水池水泵联合供水 采用变频泵是不用说的 但是 我对他的工作原理有点不明白 难道 水泵整天开着 而且压力又那么大`何况水表该放置在那里呢? 可否有人碰到过类似问题告知一下 拉 ~~谢过
  • 小高层加压供水最佳方案
    我们有一个小区,一栋多层、一栋小高层(2个单元),市政水压0.32MPa原采用高位水箱供7~11层,由于住户压力小、燃气热水器打不开(水箱低水位与高用水点差3米)。后改为变频供水配稳压罐,但物业反映运行费用电费高,请各位出主意有无在此基础上更好的解决办法:既满足用户水压要求、又最大可能节约运行电费?设计方案有无问题?请各位给予指教!
  • 配筋砌块做小高层很经济!
    配筋砌块做小高层很经济!也节约施工时间!只是目前制造得少,可以参考的资料也不多,反响不是很强烈。从抗震实验数据分析的角度,这是个好冬冬。
  • 一个小高层的结构布置图
    一个小高层的结构布置图
    一个小高层的结构布置图:
  • 请教该小高层的给水方式
    现有一12层小高层住宅的给排水设计,已知该住宅处只有0.3Mpa市政管网,现有以下考虑:1、1—5层用市政直接供水,其余采用水池—水泵—水箱的供水方式,2、1—5层市政直接供水,6—12层建储水池采用变频水泵供水,无用水时水泵自动关闭。3、全部设水池—水泵—水箱供水,下层设减压阀;4、1—5市政直接供水,6层以上采用无负压给水方式不知道这几种方案现在哪个用的更多,各有什么限制,望各位水友指教,在此谢过。。。。
  • 小高层的电梯选择,维护管理
    小高层电梯的选择 浙江恒达富士电梯有限公司(2009-5-10) 目前全国各地小高层住宅在住宅开发中的占有量最大,许多开发商为适应中国经济迅速发展以及购房者的需要,在6层小高层住宅开发中选用电梯。而选择什么样的电梯以及如何能够节省开发成本,这是目前摆 在设计人员以及开发商面前最主要的课题。 开发商在开发项目时不能不考虑经济利益和房屋的销售周期,所以选择电梯时应以既能降低成本而又缩短销售周期为关键。我们通过采用国际上最先进的电梯流量计算方式,对一梯两户、一梯三户的6层住宅选择速度和载重量进行了科学的计算,为此得出如下结果。首先是电梯配置的选择。 一梯两户的6层住宅,选择电梯载重和速度为:500KG,0.75M/S为最佳,是最经济最合理的选择;另外可以选择的是630KG的载重、0.5M/S-1.0M/S的配备。 500KG电梯可以乘座6-7人,同时可以有两到三户人一起乘座;6层住宅高度按每层三米层高计算,直接行驶0.5M/S速度为30秒,如果0.75M/S速度为20秒,如果1.0M/S速度
  • 某花苑小高层施工组织设计
    第二章工程概况 上海某公司投资实施的“某花苑小高层住宅”工程项目位于上海市某区龙某路,工程东面紧邻南某木材厂,南面为已开工的某花苑多层住宅3#--7#房,西边为某路,北边为某南路,并紧靠基地北边有条高压输电线通过,整块场地原为汽车运输场,场地原已经浇捣混凝土地坪,场地较平坦。施工主要出入口设在龙水南路处。 项目总用地面积为15538平方米,总建筑面积29600平方米,基地内有3-7号房5幢多层,1-2号房二幢小高层,并相应配有变电站、水泵房、垃圾收集站、中央花园等附属配套设施。第1节多层住宅 3---7号房为砖混七层结构,建筑面积1770平方米,3540平方米、3540平方米、3087平方米、3087平方米,设计底层室内地面标高±0.000相当于绝对标高+4.750M,室内外高差600MM,
小高层的造价
小高层的造价专题,为您提供小高层的造价相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小高层的造价 相关的专业交流讨论,更多小高层的造价相关内容请访问
