N-C= 1 ( 1)B*H(mm)= 800* 800 Cover= 30(mm) Cx= 1.00 Cy= 1.00 Lc= 4.20(m) Nf= 3 ( 31)N= -5939. Uc= 0.44 Rs= 0.70(%) Rsv= 0.91(%) Asc= 314.0 ( 1)N= -6498. Mx= -33. My= -44. Asxt= 1434. ( 1)N= -6498. Mx= -33. My= -44. Asyt= 1434. ( 1)N= -6498. Mx= -15. My= 16. Asxb= 1434. ( 1)N= -6498. Mx= -15. My= 16. Asyb= 1434. ( 1)N= -6498. Vx= 14. Vy= 11. Asvx= 340. Asvx0= 0. ( 1)N= -6498. Vx= 14. Vy= 11. Asvy= 340. Asvy0= 0.就是柱的箍筋怎么能用荷载组合1来控制??奇怪,平时大家是用WWNL自己组合的吗?谢
关于小高层得问题,我刚开始做设计,旁边也没有师傅,只好求助大家了!地下两层,地上15层点式住宅,大家在做设计是时候混凝土标号一般是怎么取的,取多大,跟层数,跨度,梁高等等的关系,希望大家讨论讨论!
我所在的是个县级市,今年刚刚有高层建筑,我们现在采用的是水表在室外集中设置的方式,但是对于高层建筑就会出现室内管道过多的问题(例如12层高的建筑底层就有12根给水管道),我们打算采用智能水表,可是又存在着水表质量不稳定以及容易对用户自行拆卸偷水等管理上的问题,请问各位有没有什么好的解决办法或者推荐几个质量比较好的智能水表厂家。
9层住宅是小高层还是多层?住宅设计规范把七层至九层划为中高层住宅,而高层建筑防火规范把十层及十层以上划为二类高层,现在有一个9层纯住宅,有电梯,到底怎么做啊?
关于小高层的电井的设置问题, 11层楼的小高层住宅楼,开发商不设置电井,将所有的电线(强电、弱电等电线)均放于楼梯间,从一楼到十一楼贯穿,每户电表均外露,不知道这样做是否符合规范?
小高层11层框架住宅(3梯),第2振型出现扭转,允许吗?设缝脱成三栋,或改为框剪结构,则第3振型出现扭转,就能很好的满足周期比要求。
根据建筑方案调整做法,根据实际需要调整层高等数据,能应付很多情况
在左下角右下角,位移超
图纸简介: 收集的150个小高层平面户型,一梯两户,一梯三户,一梯四户。 投稿网友: wangs2252 上传时间: 2013-10-20
图纸简介: 入门级施工图设计,包含各种规范尺寸。第一次上传 ,请多多支持。 投稿网友: juwairen266 上传时间: 2013-10-23
各位结构大大,我是电气的,想咨询下 26层 32层 这样的小高层 在7.8级风下 20层左右感觉到晃动 这是正常情况么,规范是如何要求的 请指教
图纸简介: 通风良好通风良好通风良好通风良通风良好通风良好好 投稿网友: fan90118801 上传时间: 2013-04-01 图纸
十二层商住,顶层为跃式住宅,且跃式上层无进户门、电梯也不开口,请问跃式上层要设消火栓吗?设的话有什么用?不设的话着火了怎么办?如果不设,屋顶水箱就不用那么高了。
谢谢指导
最近接触到一个工程小高层(18层)地板采暖上面几层不热.设计是按现在比较普遍的共用立管的形式,热力入口出只有一个截阀.现场的情况还没有去看,不知道是哪方面的原因,请各位给分析一下可能的原因,谢谢!
某住宅小区,建筑物成组布置,分别为18F\14F\11F\还有多层.多层部分市政直供.小高层采用水泵加高位水箱给水方式.1.每栋分别设置一生活水箱比较好,还是总的做一个大的水箱比较好?2.水泵加压,共用一台水泵(比较低的水箱进水管前减压),还是分别设给水泵比较好.
我这里有小高层(11层、12层的)住宅楼,请教大家,你们的水表是怎么设置的,是设置水表井还是水表间?做过的同志,能不能发个图过来?谢谢!
恒压供水变频器 恒压供水系列变频调速器是专门为风机、泵类、空气压缩机等流量和压力控制特点而研制的专用变频调速器。该机种具有通用变频器的基本功能。 本产品设计主要考虑了节能及自动化的要求,内置自动节能、PID、简易PLC及RS485通讯接口等功能,可以方便与PLC、电脑或总线进行通讯,方便客户操作及监控,同时本公司还专门开发了一种专门处理恒压供水的控制板,可以方便地与远传压力表连用。 一、变频恒压供水特点: 1、变频恒压供水能自动24小时维持恒定压力,并根据压力信号自动启动备用泵,无级调整压力,供水 质量好,与传统供水比较,不会造成管网破裂及水龙头共振现象。2、启动平滑,减少电机水泵的冲击,延长了电机及水泵的使用寿命,避免了传统供水中的水锤现象。3、采用变频恒压供水保护功能齐全,运行可靠,具有欠压、过压、过流、过热等保护功能。5、可根据用户需要,选择各种附加功能,如:电机定时轮换,休眠等功能。二、工作原理: 变频恒压供水系统采用一电位器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反
由于我在做毕业设计 4-13层是住户楼 我设置给水方式时候是水池水泵联合供水 采用变频泵是不用说的 但是 我对他的工作原理有点不明白 难道 水泵整天开着 而且压力又那么大`何况水表该放置在那里呢? 可否有人碰到过类似问题告知一下 拉 ~~谢过
我们有一个小区,一栋多层、一栋小高层(2个单元),市政水压0.32MPa原采用高位水箱供7~11层,由于住户压力小、燃气热水器打不开(水箱低水位与高用水点差3米)。后改为变频供水配稳压罐,但物业反映运行费用电费高,请各位出主意有无在此基础上更好的解决办法:既满足用户水压要求、又最大可能节约运行电费?设计方案有无问题?请各位给予指教!
