  • 6+跃层 算多层还是高层?
    我现在画一个住宅,6层+跃层住宅 没有设置无障碍住房,入口也没有无障碍坡道 结果图审办就提出不符合要求,属强调!郁闷!求解
  • 100多种多层和高层户型平面 超全!
    图纸简介: 100多种多层和高层户型平面 超全,内容这么详细,欢迎大家参考,希望对大家有帮助 投稿网友: kikakita 上传时间: 2013-05-27
  • 高层 施岚青指南复习疑点
    高层 施岚青指南复习疑点
    如图,请问这个题最后一行那个0.25hw,这里的0.25怎么来的啊???
  • 超高层的住宅 怎么让调整
    老大让我完善下模型,此模型为160米的住宅,位移角还未达标,Y方向为1/886,还想在省一点钢筋。求大神帮忙看看
  • 求助 关于高层超限问题~
    求助 关于高层超限问题~
    本人在外面接了一高层的私单 ,审图意见也出来了 ,但是审图提的问题,本人菜鸟无办法解决,审图的工程师态度也不怎么样 ,现在真的不知道怎么回复只能请教网上的大神!!希望能帮小弟渡过难关~结构为一栋17层的Y形高层建筑,审图公司提出的审图单如图,面对的这样的问题应如何解决,希望大神们给点指导,本人QQ925065924,本人没有土木币,所以~~~但是会有酬谢的
  • 求助 高层设计的一个问题
    小弟是甲方的~最近小区高层出图纸~设计把图纸发给我们看~我发现有的户型设计把户内开关箱设计在里面的卧室~貌似很不美观实用~想请教下高手有没有相关的规定关于这个户内开关箱的位置呢~:loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness:
  • 抗震规范,高层规范 两者的取舍问题
    大家知道,两者的重复地方很多,高规的比较系统一点,施的书两本精讲均讲的很详细。但是两者的计算部分如果都要掌握的比较好的话就比较难了,所以考试的时候也是比较辛苦的,大家有什么好建议
  • 经典1T3高层户型 户型紧凑
    经典1T3高层户型 户型紧凑!
  • 高层一梯三户一梯四户 小进深
    图纸简介: 高层一梯三户一梯四户 小进深 面积全部核算过 投稿网友: ivy_swr 上传时间: 2013-07-08 图纸省份:
  • 高层 土岩组合地基怎么处理
    本帖最后由 guojuan0807 于 2017-9-23 09:52 编辑 遇到一个建筑 地上24层 剪力墙结构 筏板基础
  • 高层建筑的 PUSHOVER 分析
    MIDAS/Gen采用的是ATC-40(1996)和FEMA-273(1997)中提供的能力谱法(Capacity Spectrum Method, CSM)对结构进行大震作用下的静力弹塑性分析(Pushover分析),进而评价该结构的抗震性能。水平推覆力分布形式可采用模态分布、静力荷载工况(用户自定义)、常量加速度分布三种形式,通过Pushover法建立结构的能力谱,同时把规范规定的反应谱变换为结构大震作用下的需求谱,找出结构性能点。 在大震作用下,根据性能点时的结构变形,对以下两个方面进行评价: a)层间位移角:是否满足抗震规范规定的弹塑性层间位移角限值; b)结构变形:由结构塑性铰的分布,判定结构薄弱位置。根据塑性铰所处的状态,检验结构构件是否满足大震作用下的抗震性能水准
  • 请教 关于高层给水减压问题
    在做一90多米的高层建筑 分三个区 中区、高区变频加压供水,按照最高供水点10m计算。中区计算压力68m 选用水泵H=75米;高区 计算压力107米 选用水泵 H=120米;(1.05-1.1倍计算值)那我计算最低点的静水压该如何计算呢 ??如果按照75m/ 120m 计算 该区的最低点会接近或超过55m是我的分区有问题吗?还是算法有问题 (取了水泵杨程和最低点高程的差值)超过35米采用支管减压阀,还是这样计算有问题吗??
  • 高层供水几种供水方式 讨论……
    一般二次增压采用以下几种供水方式: 1、水池-水泵(恒压变频或气压罐)-管网系统-用水点 此方式是集中供水。对于一、二层是商业群房,群房上建有多幢住宅的建筑,目前较多采用此种供水方案。一般设计有地下生活水池一座,集中恒压变频供水,不设屋顶水箱,最不利用水点是顶层住宅。主水泵一般有三台,二开一备自动切换,付泵为一小流量泵,夜间用水量小时主泵自动切换到付泵,以维持系统压力基本不变(气压罐一般不用于生活用水)。 2、水池-水泵-高位水箱-用水点 此方式也是集中供水。单幢次高层和高层建筑的高压供水区较多采用该种方案。一般也需要设计有一座地下水池,通过两台水泵(一用一备)抽水送至高水箱,再由高位水箱向下供水至各用水点。 3、单元水箱-单元增压泵-单元高位水箱-各单位无水点 此方式已简化为单元总水表进水。单元水箱和单元增压泵实际上是一个整体,我们称之为单元增压器。九四年与上海海鹰机械厂合作研制开发了第一代的单元增压器,并用于我所管理的工程中。经过半年使用,又发现了需要改进的地方,
  • 多层 小高层 各种户型全集
    图纸简介: 多层 ,小高层 ,各种户型大搜罗,绝对超值! 投稿网友: vschap 上传时间: 2013-10-16 图纸省份:
  • 高层新手求助,急 急 急!~~~
    请求大侠们帮助, 小弟最近开始干高层,现在一个地上11层加一层地下室的小高层,纯框架的!活比较急~我现在还不知道从什么地方下手,应该先看看哪些规范啥的呢?小弟先在这谢谢各位了
  • 小高层一梯三户 各种厅室组合
    图纸简介: 三房二厅二卫,二房二厅一卫,三房二厅二卫,五房三厅四卫,四房三厅四卫 投稿网友: wdz4392 上传时间: 2013-08-10 <
  • 高层住宅 根据层数 水费提价
    本帖最后由 zzchina 于 2017-4-16 09:06 编辑 层数越高,水费应该越贵. 因为 消耗更多的电能 带动增压水泵把水提升到高处. 从物理学讲:水从地面到高层,势能增加, E=m *g*h (m 单位千克, g 是9.8牛顿/千克, h是 水升高的米数.) 对于 1立方米 水, m=1000千克,(就是 1吨.) 到达 10层楼, 每层层高3米, 共计 3*10=30米 它 需要电泵付出 能耗来转化为他的确 势能增加,至少为 m*g*h=1000千克*9.8(牛顿/千克)*30米=294000 焦耳 电力计算: 1度电= 1千瓦*小时=1000w*3600 秒=3600000焦耳 294000焦耳/3600000焦耳=0.0816666666.....,(度)(因为水泵有机械效率,不可达到100%,有容积损耗机械损耗. 是80%),,所以实际消耗电是一个更大的数量=0.0816666666/(80%)=0
  • 干货 | 高层结构节点设计大全
    构件的连接节点是保证多、高层钢结构安全可靠的关键部位,对结构的受力性能有着重要的影响。节点设计的是否合理,不仅会影响结构承载力的可靠性和安全性,而且会影响构件的加工制作与工地安装的质量,并直接影响结构的造价。因此,节点设计是整个设计工作中的一个重要环节,必须予以足够的重视。 节点设计主要包括:梁与柱、梁与梁、柱与柱、支撑与梁柱、以及柱脚的连接节点(图7-1)设计。 一、设计原则 概述 (1)当非抗震设防时,弹性设计;当抗震设防时,弹塑性设计,而且节点连接的承载力应高于构件截面的承载力。 (2)对于要求抗震设防的结构,当风荷载起控制作用时,仍应满足抗震设防的构造要求。 (3)强震作用下塑性区一般将出现在距梁端(柱贯通型梁-柱节点)或柱端(梁贯通型梁-柱节点)算
  • 关于高层小区采暖增压的问题 急~~~~
    1、高层小区采暖的增压是不是直接对供水管进行增压?若是,是不是能直接把增压水泵接入热力管网的供水管?2、如果不行是不是,是不是考虑用水箱储水然后进行增压供水,如果这样怎么保持水箱的水温恒定?3、回水管的水由最高层下落后,以50米估算到达最底部的压力该有0.5MPa,那么这样的压力是不是需要减压才能接入热力回水管 如果哪位高手有这样的小区采暖设计,小弟不胜感激啊!工程很激,谢谢各位大侠了~
低层 多层 中高层 高层
低层 多层 中高层 高层专题,为您提供低层 多层 中高层 高层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低层 多层 中高层 高层 相关的专业交流讨论,更多低层 多层 中高层 高层相关内容请访问
小高层采光
庭院水池
