  • 庭院水景设计----水池与喷泉
    非规则式水池 非规则式的水池的外形可以是多种多样的。如果希望在周围环境栽种许多不加修饰、自然天成的具休闲风格的植物,则适宜建造非规则式水池。 1.用软管或者细绳标出水池的轮廓,从几个不同的角度观察一下,然后再用沙标出轮廓。从距离较远的位置观看时,水池的外形会很不一样,因此,用软管和细绳可以更加容易地进行调整。 2.水池的外形确定以后,在轮廓线的外侧每隔1米钉上木桩,这是为了找出水池周围地面有没有高度差异,如果有的话,要在开挖水池以前进行调整。 3.首先确定一根基准木桩,以它作为最终的水位线,用手槌把这根木桩钉入地面,木桩的顶端作为水位基准点。 4.钉入其他的木桩,顶端都与基准木桩的顶端平齐,用水平尺和直尺检查是否水平。所有的木桩钉好以后,就可以看出来水池周围地面是要垫高还是要削平。 5.开始挖掘水池的坑。挖掘时,铁锹的角度稍微倾斜,挖23厘米深。如果水池的部分边沿打算建造一个浅滩,可以先不挖这部分,随后再进行处理。 6.用耙子平整刚挖好的池底,用沙
  • 庭院为什么不宜种植大树? 为什么要设置水池?
    一、庭院为什么不宜种植大树 传统风水学认为,在庭院中央的位置上种植树木,会形成一个“困”字,会影响人的运势。这种说法相当普通,它究竟有几分道理呢? 在我国早期的农业社会中,庭院是用来晒稻谷之用,假使其中有棵树,当然会遮挡阳光。而树根会破坏平坦的庭院,给晒谷和整理谷物,造成妨碍,因此才会有庭院中不宜有树的说法。 花草树木本来就是土地中生出的精灵,是一块地属性的表征。但是如果栽种不当,尤其是种植一些高大树木,则会以庭院的实用功能以及人的健康、生活等产生不良影响。 一
  • 求助各位大侠,庭院水池造景与风水问题。
    求助各位大侠,庭院水池造景与风水问题。
    老家有一院子,面积不知道。我想亲手好好收拾一下,造些景。包括水池,问题在水池好像不能乱挖吧,听别人说这要看院子的风水。大家还是看图吧,院子四角拍的。 都帮帮忙,看挖在哪好。谢谢了。
  • 鼓泡泉水景在庭院水池里的应用
    鼓泡泉水景在庭院水池里的应用
    鼓泡泉是新颖的水景形式,利用空气对水体的穿透形成气泡的原理,通过对气泡位置的控制喷出美丽的图案,配合灯光色彩绚丽,相对于常规喷泉没有哗哗的流水声音,相对安静,合适在办公及庭院使用,同时因为新鲜空气的进入,利于水质的保护。
  • “水池”— —庭院不可或缺的一景
    “水池”— —庭院不可或缺的一景
    希望自己的院子里弄上一汪池水 种上几株莲花、几颗菖蒲 不仅为了赏心悦目 <
  • 私家庭院设计不同的景观水池造景
    把景观水池放在一个阳光充足的地方,边缘种植高低错落有层次的植物~ 如果想让场景看上去更悠闲惬意,可以在边上加一个简约通透的亭子,当然,不要忘了在水池布置几个石板汀步~
  • 不一样的庭院,不一样的你
    人生若如初见,很高兴我初见却遇见了你,愿这美丽的邂逅会是你今天的小幸运, 给不一样的你真诚的祝福,现在好...
  • 小庭院设计,大家看看-------
    小庭院设计,大家看看-------
    小庭院设计,大家看看-------
  • 庭院风水禁忌---前院
    前院为“财”(如人之口) 1.应清洁,不重豪华美观(不要太亮,令人浮躁); 2.应有适量的花木,花木不可太多太杂(心情烦躁、诸事不顺),阴气湿重(影响鼻子)。 3.排水应畅通,地面不应有青苔湿气(宜光照)。 4.白虎方不可种高大树(伤女人、小孩);不要有花架(白虎动、琐碎事多)。 5.正中央不要有大石头(腹中有暗疾、瘤或癌,小孩变坏)。 6.少放废弃秽物(家中不平安)及乱石或沙石,少放木头屑物。庭院勿放石磨或石臼之物(影响身体、事业、家运)。 7.右方不可安装马达或震动机器(可以马达上点红点或贴红纸化解),不可建厕所、仓库(谓之虎拳,小孩不听话),不可放石磨,不可有水池,不可有巨石、水缸,不可有假山造景(不要有水,或多种花草),不可建车库(如三煞在此方时,家中容易有事),不可开大门,不可有木柴灶(灶为虎口,灶口又向内,女人易流产),不可有高压电线(可在门上方四十五度角用小镜子贴红纸反射)。 8.庭院大门外面不可有电线杆(主人伤眼睛及高血压),不可有屋角冲射(主口舌破财、高血压、血光),
  • 庭院为什么不要铺石过多
    【青岛花园设计】石块本来是庭院中的点缀品,在庭院中适当摆放一些庭石,对增加庭院的风雅有很大作用。但是传统观点认为,庭院中的石头如果数量过多,形状怪异,则会使住宅成为衰微寂寞之地,对宅主很不吉利。 其实,无论是从风水学的角度考虑,还是从实用性的角度出发,庭院中都不能铺设过多的石头。大致原因有以下几种: 1、传统的风水学认为,如果铺设过多石块,庭院的泥土气息会因此消失,使石块充斥阴气,因而使阳气受损。 2、在实际生活中,炎热的夏天,石块受日照后会保留与反射相当的热量。庭院如果铺满石块,离地面1米高的温度几乎会达到摄氏50底的惊人温度。何况石块容热量很大而且不容易散热,连夜间都会觉得燥热异常,让人有窒息、烦闷的不适感觉。 3、在寒冷的冬季里,石块吸入白天暖气,使周围加大寒气,导致住宅倍觉寒冷,非加设暖气设备不可。这样会给宅主增添不
  • 可替代庭院草坪的地被植物
    庭院绿化经常使用草坪作为地被,看起来美观整洁,但是日常养护费力费时,很是麻烦。除了草坪之外,一些低矮的地被植物也可以替代草坪,它不需要像草坪那样经常修剪,养护更方便,而且还能观花、观果、观叶,营造出不同的景观效果,使庭院看起来更漂亮有意境。本期“园林植物120”小编就给大家介绍几种可替代草坪的地被植物,让我们一起走近了解它们! 1.姬岩垂草: 是一种半常绿的多年生草本地被植物。植株低矮,叶片细
  • 我们是从什么时候开始远离庭院的?
    最早的坪庭见于京都的“町家”,即古时候京都的普通人家。最早被营造在狭小的屋内空间,类似于我们中式庭院的“天井”,所以,两者的作用有相同之处——便于室内采光,通风和避暑纳凉。 "坪"是一种日本计算面积的单位,如果按照平方米来换算的话,大概是3㎡多一点点。这样坪庭也就好理解了吧,就是指在3㎡空间内创造出的小庭院。想想是不是很神奇? 其实有些坪庭连3㎡都没有,也许就是门边的一个小角落。但有了这个角落,就能离自然更近一点。 今天在准备科普日本“坪庭”的资料,突然回想其小时候90年代我的姥姥家也有一个小院子。面积大概10平方,但夏天晚上在院子里晒着月亮乘凉真的很惬意。80/90年代的楼房大多不封阳台,我家在二楼,虽比不上姥姥的小花园,但阳台上也堆满了花。 大概在96年左右,城市里的小区开始大面积硬化,原本大面积的草地土地被硬化成了水泥地、划出了车位,00年之后的房子几乎没有了外阳台,我们自己主动和自然隔离了开来,以为“干净”、“整洁”就是现代化。我们开始
  • 一个小庭院设计-----回复!!
    在前面的帖子里已经贴出一个小庭院的设计景观,以梅兰竹菊刻画景观的意境,真是精品!!!! 但是我有个疑问,梅兰竹菊意境深远,沁人心脾,可以从铺装材质上点入主题,也可以在景墙上通过石材来点入主题,但是我没有看到设计者在植物上做文章,切入主题!这是不是一个缺憾????我不知道说的是否恰当?请大家点评。当然,这样好的作品真是难得,我更希望锦上添花! 希望大家来回复!!!给些意见,让大家的设计理念更加提高!!
  • 关于敞盖水池配筋的计算
    井壁可采用双向板三边固定、一边自由进行计算配钢筋井底板采用双向板四边固定计算或采用两端固定梁模型计算这样比较快,而且安全。如有不妥,请各位同仁指正!!!!
  • 这样的高低水池如何减压?
    在厂房旁边的山上砌了两个五百吨的水池,一高一低,高的为生活水池,低的为生产水池,高差为6米,出水管均为DN300,使用时先用生产水池,生活水作补充。设计时没有考虑到减压问题,均按普通工程安装好,在使用中发现了很多不便:本来是应该先用光生产水才用生活水补充,结果总是先用光了生活水,生产水还是满满的;如果把生活水的出水阀门调节小一些,但又应付不了生产的变化用水量。各位同行有没有好办法解决一下?谢谢
  • 急救-关于屋顶水池的问题
    我刚做了一个综合楼,建筑专业屋顶上已经在楼梯间上设置了屋顶水池,我直接用它作为我的屋顶水池,但是审图办的人说根据《工程建设强制性条文》中“生活或生活用水与其他用水合用的水池、水箱的池(箱)体应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本底结构作为水池池壁和水箱箱壁。”要求我做独立结构形式,但是我以前都是这样做的都每问题,我想问大家你们都怎样做的?这个问题具体怎么解决?怎样做独立结构?难道不用建筑专业的水池而是单独去买水箱成品?
  • 泵站同时往几个水池抽水
            探讨一下,泵站同时往几个水池抽水,几个水池高程相差不大,但位置不同。泵站开启后,各水池达到最低水位和最高水位的时间点不一样。如何能保证泵站在各水池最后一个水池达到高水位才关,并且第一个水池达到低水位就开这种功能?
庭院水池
庭院水池专题,为您提供庭院水池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与庭院水池 相关的专业交流讨论,更多庭院水池相关内容请访问
相关热门专题
