本文总结了几种核相装置的检查异常现象及处理办法,具体方法如下: 1、异常现象:发射器指示灯1亮,接收主机无信号。 原因:仪器硬件故障。 处理办法:返厂维修。 2、异常现象:发射器不蜂鸣,灯不闪烁。 原因:1)电池电量不足,无法启动。 2)仪器硬件故障。 处理办法:充电1小时后再检查。仍然不能启动则为硬件故障,需要返厂维修。 3、异常现象:蜂鸣器响,灯闪烁,接收主机不显示波形、频率。 原因:1)线路电压低于仪器的适用电压。 2)仪器硬件故障。 处理办法:使用仪器上标注的适用电压进行检查,如果仍然异常,则返厂维修。 4、异常现象:两个发射器接同一线路,蜂鸣器响,灯闪烁,接收主机显示异相
催化燃烧废气处理装置的主体结构由催化燃烧装置主机、锅炉引风机及电控柜组成。催化燃烧装置的主机由换热器、预热室、催化床、组或过滤器和防暴器组成的整体结构。阻火过滤(防尘)器位于进气管道上,防暴器在主机的顶部。 催化燃烧废气处理装置适用低、中、高浓度的VOCs混合废气,处理风量范围可达1000~#Nm3/h对含有卤素、硫、磷、砷等化合物的VOCs,需先通过预处理系统净化分离对活性炭及催化剂有害物质,保证活性炭及催化剂使用寿命和系统安全运行。 催化燃烧废气处理装置产品特点1、能耗低催化起燃温度低,仅为250-300℃,设备预热时间知,仅需15-30分钟,高浓度时耗仅为风机效率,浓度较低时自动间歇补偿加热。2、阻力小净化率高采用贵金属铂、钯浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大,阻力小。3、余热回用余热用于预热将被处理的废气,降低整个主机的消耗功率。4、安全可靠设备配有阻火除尘系统、防爆泄压系统、超温报警系统及全自动控制系统。<
节能环保是国家发展的政策方针,在环保的同时尽可能节能,如目前石油化工厂的化工尾气多为有机溶剂,能回收的要尽可能回收,回收不了的将其分解,分解的余热也要尽可能回收,这样在环保的同时也能节能,回收废气中产品变废为宝、化废为能源。目前化工尾气采用的处理技术主要有:回收技术:有机蒸汽膜分离、油气回收、溶剂吸收、吸附终端处理技术:催化焚烧、旋转式RTO、RCO等本人从事石油化工行业尾气处理多年,设计、建设、管理了数十套大型化工尾气处理系统,主要采用以上回收或终端处理技术,建成装置环保和经济效益均比较显著。跟人认为环保和节能需要紧密联系在一起。
环境污染日益严重,我公司为解决环保问题,投身于气体治理行业,大利研发各种环保净化产品。我公司三元催化器生产技术已经达到欧VI标准。本技术是由我公司与南昌大学应用化学研究所陈昭平教授共同开发的研究成果,它有以下优点:采用了蜂窝陶瓷载体,具有成本低,活性组份附着力强,不易失活和寿命长等优点;采用了新型的稀土—锆—钛材料,提高了催化剂的耐热性和活性;采用了过渡金属、碱土金属、少量贵金属的活性原料,具有净化率高,寿命长,起燃温度低等特点;采用了新型的储氧材料,降低了催化剂的起燃温度和完全转化温度。 使用该技术生产的催化转换器已通过上海国家尾气检测中心和天津市天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室检测,结果表明:使用该催化净化器可使尾气排放污染物达到欧IV号标准,达到了转化器产品认定的技术条件要求。 CNG发动机催化器一般由二部分组成,即蜂窝陶瓷催化剂和金属外壳,主要原理是:排放的尾气通过蜂窝陶瓷催化剂,催化剂的活性组份主要是稀土金属氧化物、贵金属和过渡金属,在200~300℃以上温度条件下,能充分进行催化反应,将尾气中的有害成分CO、HC、NOX等转化成无毒的水、二氧化碳和氮气
本帖最后由 commoners 于 2013-8-15 12:26 编辑 尾气处理装置采用的是喷淋方式,但是不知道怎么回事管道这两天出现问题了!希望大家能给点意见。。。 (是天气原因还是碱液腐蚀照成的??)采用的是碱液喷淋(氢氧化钠);管道为PVC材质;室外安装温度大概为40摄氏度。损坏详见图片
各位大虾们好,前段时间出差去了农村是在西南,还在农村住了几天,天天用的都是井水,但是就是闻着有一种铁腥味,而且烧的开水还有钙化物,想请问一下,这个怎么处理啊? 我想抛砖引玉,等待大虾们的解答,谢谢
原理图都知道这么画:但这二者具体怎么连接的呢?如果CT也是VV接线的话,这个图要怎么画?下边仅以PT为例,不晓得那个对,或者都不对。那位有兴趣也可以试着画一下:把CAD版的放上来。
有没有在尾气处理的时候用过陶瓷滤管的?说很耐用,粉尘通常小于2mg/m3说这种材料的滤管在耐用性,耐温性(200℃-900℃),耐酸碱性,耐磨性上绝对碾压常规的除尘器滤袋而且附带的催化剂可以直接作为烟气脱硝和二噁英催化分解的催化剂
1 污水来源及水质水量 1.1 生产污水水质水量,详见表1。 表1 生产污水水质水量 污水来源 排放形式 水量/(m3.L-1) 水质 CODcr/(mg.L-1) BOD5/(mg.L-1) SS/(mg.L-1) 油类/(mg.L-1) pH EB/SM 连续 3.5 1500 150
地埋式养殖污水处理装置 一、简介 猪粪便中含有大量的氮、磷、微生物和药物以及饲料添加剂的残留物,它们是污染土壤、水源的主要有害成分。1头育肥猪平均每天产生的废物为5.46L, 1年排泄的总氮量达 9.534kg,磷达6.5kg,1个万头猪场年可排放100~161t的氮和20~33t的磷,并且每克猪粪便中还含有83万个大肠杆菌、69万个肠球菌,以及一定量的寄生虫卵等。 二、主要构造说明:1.气浮机气浮系统集进水、絮凝、分离、集水、出水于一体,与传统气浮设备类似,设有一个稳流室、溶气释放室,使处理性能更稳定,效果更优越。稳定室:通过折板反应的原水,流速很高,若直接与溶气水
微机消谐装置出现腐蚀情况怎么处理?微机消谐装置全称:微机电力谐振诊断消除装置)是放在放在PT的二次侧(所以也叫二次消谐)消除铁磁谐振的仪器。它与一次消谐器的区别在于微机消谐是一个消谐仪器,具有分析、记录、打印、上传等优势。 微机消谐装置生锈腐蚀的原因有很多方面,例如环境湿度大于90%,海拔高度超过4000m,周围环境大气中存在严重影响装置外壳绝缘的污秽及侵蚀性、爆炸性介质或可消谐振过高或过低,以上这些方面都会影响到微机消谐装置的外壳腐蚀生锈。我们要使用中应该避免这种现象发生,不然严重情况下可以威胁到整个工厂及工作人员的安全。
餐饮废水处理主要难点是油污和高含量的有机物,一半的流程为:隔油池--调节池--气浮池--好氧池(或高效好氧池)--沉淀池--达标排放。
我公司是广州市纬颐环保设备有限公司专业生产柴油发电机黑烟净化装置!(干式滤芯,外表采用不锈钢304制作)如需相关资料请加我QQ:2223924575...跟我取得联系
采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
(1)直观法 处理一些无法用仪器逐点测试,或某一插件故障一时无备品更换,而又想将故障排除的情况。比如10kv开关柜分或拒合故障处理。在操作命令下发后,观察到合闸接触器或跳闸线圈能动作,说明电气回路正常,故障存在机构内部。到现场如直接观察到继电器内部明显发黄,或哪个元器件发出浓烈的焦味等便可快速确认故障所在,更换损坏的元件即可。 (2)掉换法 用好的或认为正常的相同元件代替怀疑的或认为有故障的元件,来判断它的好坏,可快速地缩小查找故障范围。这是处理综合自动化保护装置内部故障最常用方法。当一些微机保护故障,或一些内部回路复杂的单元继电器,可用附近备用或暂时处于检修的插件、继电器取代它。 (3)逐项拆除(排除)法 将并联在一起的二次回路顺序脱开,然后再依次放回,一旦故障出现,就表明故障存在哪路。再在这一路内用同样方法查找更小的分支路,直至找到故障点。此法主要用于查直流接地,交流电源熔丝放不上等故障。如直流接地故障。先通过拉路法,根据负荷的重要性,分别短时拉开直流
乡村振兴生活污水处理装置 一、工艺流程说明: 1、调节池:对水质水量进行一个均衡调节,保证后续处理的水质稳定以及可以增大污水处理设施的运行时间,降低工程造价。 2、厌氧处理(A段) 一般来说厌氧处理分四个阶段进行: ①水解阶段:高分子有机物由于其大分子体积,不能直接通过厌氧菌的细胞壁,需要在微生物体外通过胞外酶加以分解成小分子。废水中典型的有机物质比如纤维素被纤维素酶分解成纤维二糖和葡萄糖,淀粉被分解成麦芽糖和葡萄糖,蛋白质被分解成短肽和氨基酸。分解后的这些小分子能够通过细胞壁进入到细胞的体内进行下一步的分解。 ②酸化阶段:上述的小分子有机物进入到细胞体内转化成更为简单的化合物并被分配到细胞外,这一阶段的主要产物为挥发性脂肪酸(VFA),同时还有部分的醇类、乳酸、二氧化碳、氢
知识点:煤气余压发电装置
微机消谐装置在实际运行中,会出现谐振报警,首先应分析具体情况,辅助其他措施,才能得出结论,从根源上解决问题。微机消谐装置厂家介绍在正常工作条件时,电压小于30V装置中大功率固态继电器的闭锁状态,不会影响系统的正常运行。当电压大于30V时,系统将出现故障,微机将采集数据。 通过电路对信号进行测量和分析,并对数字信号处理技术进行滤波和放大。然后对检测到的数据进行分析计算,得出故障类型。如果得出的故障是铁磁谐振,此时微机消谐装置启动,固态继电器在阻尼作用下使铁磁谐振迅速消除。同时系统将自动记录、存储和报警数据,并显示共振信息。
小型污水处理与回用技术及装置
某工厂排 水 处理装置系统流程图
