钢结构材料与结构构件 一、主钢材的品种和牌号 钢材的品种繁多,性能各异,在钢结构中采用的钢材主要有二个种类,一是碳素结构钢(或称普通碳素钢),二是低合金结构钢。低合金钢因含有锰、钒等合金元素而具有较高的强度。 二、连接材料 钢结构的连接是通过一定的方式将各个杆件连成整体。杆件间要保证正确的相互位置,以保证传力和使用要求,连接部位应有足够的静力强度和疲劳强度。因此,连接是钢结构设计和施工中重要的环节,钢结构的连接应符合安全可靠、节省钢材、构造简单和施工方便的原则。 钢结构的连接方法分为铆接、焊接、普通螺栓和高强度螺栓连接,依据连接方法的不同,连接材料分为以下几种。 1、铆钉 2、普通螺栓 3、高强度螺栓 4、焊接材料: 焊接材料主要有电焊条、焊丝及焊剂。
各位大虾: 小弟刚刚接触给排水设计,对于高层商住楼方面的设计还没什么经验~~~ 希望能有前辈,高手给予指点一二。在设计过程中应该注意些什么问题,万分感谢!
1.应当注意防震缝的设计,必须留有足够的宽度。 2.平面形状或刚度不对称,会使建筑物产生显著的扭转,震害严重。 3.凸出屋面的塔楼受高振型的影响,产生显著的鞭梢效应,破坏严重。 4.高层部分和低层部分之间的连接构造不合理。企客网 5.框架柱截面太少,箍筋不足,柱子的延性和抗震能力不够而发生剪切破坏或柱头压碎。
1。先与各专业核对核心筒尺寸,核心筒墙上留洞尺寸。如果模型建好后再改核心筒,那就大大的不妙。2。是否有地下室?看看地下车道的布置,如果上部剪力墙落不下去,那就比较麻烦。3。与建筑专业明确相关做法,如外内墙材料,屋面做法,楼面做法,是否地板采暖等等。4。仔细计算墙体线荷载。高层标准层荷载差一点,基础就会差很多。5。看看屋面有没有装饰构件,是否有困难?以上是一些准备工作。建模时要注意避免太近的节点,尽量用偏心。
下凹式绿地是一种高程低于周围路面的公共绿地,也称低势绿地。与“花坛”相反,其理念是利用开放空间承接和贮存雨水,达到减少径流外排的作用,一般来说低势绿地对下凹深度有一定要求,而且其土质多未经改良。与植被浅沟的“线状”相比其主要是“面”能够承接更多的雨水,而且其内部植物多以本土草本为主。下凹式绿地具有补充地下水、调节径流和滞洪以及削减径流污染物的作用。在位置高、卫生差、垃圾多、土质渗入差和植被娇贵的地区,不适合建设下凹式绿地。
哪些植物可水培虽然水培植物有诸多优点,但并不是所有植物都适合水培。据张先生介绍,常见的水培植物有吊兰、马蹄莲、绿萝、白掌等,这几种植物做好水培处理后价格一般在10元至35元之间。吊兰是大家非常熟悉的一种悬垂观叶植物,有净化空气的作用,喜欢温暖湿润的环境,特别适合水培。马蹄莲外形挺秀,叶片翠绿,花色洁白,水培效果很好。水培绿萝不仅能美化居室,还能很好地起到净化空气的作用。白掌也叫“一帆风顺”,由于具有美好的寓意而受到大家的欢迎。水培植物注意啥张先生告诉记者,虽然水培植物比较好打理,但在培育过程中如果缺少了一些环节,那么失败率会大大提升。首先,根部是水培植物最关键的部位,一定要严格清洗干净附着在根系的有机物,以免影响水培植物的正常生长,使其免
压缩机电机启动止时力矩使压缩机向两侧摇摆,长时间运行会导致管道震动破裂或有裂缝。因此,现在很多制冷压缩机都有安装避震管,尤其是半封闭半封闭活塞压缩机居多。 避震管有极好弹性和吸震能力的波纹管,在外表面紧密覆盖的高强度保护网套能提供高的耐压力,经过铜焊
防爆地漏,是用在人防排水口部的,防爆地漏平时关闭,战时打开,有防毒防冲击波的作用。 防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,将该漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),防爆地漏密闭时可防止爆炸冲击波及其它有毒气体由管道进入防护体,起到安全防护作用,战时该地段染毒需进行清洗时,将防爆地漏打开,进行排水,即可冲洗。 人防设备防爆地漏适用于新建或改建各类防空地下室中的扩散室、洗消间、防毒通道等需冲洗房间的排水地漏装置, 防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,不锈钢漏芯及外圈能有效的杜绝锈蚀。将漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),密闭时可防止爆炸冲击波及其他有毒气体进入防护区,起到安全防护的作用。战时该地段染毒需清洗时,可将地漏打开,进行排水。防爆地漏经模拟核爆炸试验,达到五级人防的抗爆要求。 现在防爆地漏的验收比较
装修是每个买房的人的痛点,由于其中不只有太多的琐碎的工作要考虑操心,主要是还会有许多的猫腻存在,因此关于那些初次装修的小白来说确实是一件劳心吃力的工作,那么要想装修顺畅,有些装修注意事项你就不可不知,下面由小编请老房装修专家今朝装饰的设计师给我们介绍一下有关老房装修的一些注意事项 一、装修的圈套有哪些? 1、木匠资料以次充好。<
我干园林设计和施工已经有多个年头了,总有一个感觉,好的,有自己个性的设计真的不多.最近做了个工程,那个设计的树种多啊,我用了三张纸还没写完清单,但是最烦人的事每种树种只有两三棵,不由得让人感觉,这个园子的主题是不是太烦杂了啊,而且在南方具然选北方树种榆树,我真感觉这套设计有问题!就此呢,让我想起了想和大家讨论一下,关于植物树种配置应该要考虑的问题。我自认为树种在本地的适应性应该是最重要考虑的问题,其次是树种组合会不会带来大面积的虫害,然后再看它们在一起是不是能够达到景观设计要求,让人有美的享受。朋友们有什么见解呢?希望能多多听扣你们的意见!
昨天,有幸参加了一个全国衬塑钢管研发中心的会,了解到一些关于注册考试的注意事项,很多人可能已经清楚,但我想,或许对部分人还是有帮助,所以,码点字传达一下。全国建筑给水排水委员会给水分会主任委员陈怀德谈了关于注册考试和水专业发展的话题,室外给水、室外排水本年度仍按旧版;高规和建规有争议的部分试题肯定不会涉及,增加了部分多选题,今年的试题在选题上比去年肯定要照顾教材内容等等。可惜时间太短,没有说太多。陈老总还说,目前全国考核通过的注册师仅3400多人,考试通过的仅2200多人,占水行业很少比例,大家努力啊。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-7 23:16 编辑 高层建筑的楼层多,高度大,要求施工具有高度的连续性,施工技术和组织管理复杂,除具有一般多层建筑施工的一些特点外,还具有以下施工特点: 1、 工程量大、工序多、配合复杂: 高层建筑的施工,土方、钢筋、模板、混凝土、砌筑、装修、设备管线安装等工程量都要增大,同时工序多,十多个专业工种交叉作业,组织配合十分复杂,同时,由于工程量大引起的对技术提出了更高的要求,比如大体积混凝土裂缝控制技术,粗钢筋连接技术、高强度等级混凝土技术,新型模板应用技术等。 2、 施工准备工作量大: 高层建筑体积、面积大,需用大量的各种材料、构配件和机具设备,品种繁多,采购量和运输量庞大。施工需用大量的专业工种、劳动力,需进行大量的人力、物力以及施工技术准备工作,以保证工程顺利进行,同时,由此引起的施工场地狭小一般都是施工难点,如何有效分配调整施工现场平面布置以保证施工
1、高层钢结构的设计应考虑荷载的承受能力、使用功能、结构安装方式和选取材料是否满足使用要求,还应保证高层钢结构的抗震性能和防火性能达到规范要求。高层钢结构的设计应结合其自身的具体使用情况来决定,应减少因外部影响所造成的扭转效应,并保证高层钢结构的抗侧力强度,使其满足建筑使用要求。
归纳总结:高层设计的几乎所有注意事项
高层建筑后浇带施工注意事项后浇带作为超长建筑不留温度伸缩缝及高层建筑高层部分与裙房之间不留沉降缝的技术措施,已经普遍使用。但如在施工过程中有些环节注意不到,往往会使后浇带起不到应有的作用,还可能给施工带来不便,给结构造成隐患。结合我们近十年来施工高层建筑工程后浇带的做法,就施工中应注意的事项谈几点体会。 1.模板支撑系统要独立 作为温度后浇带,一般要求砼浇注的间隔时间不少于60天;沉降后浇带要求高层部分主体结构施工完成后再浇注砼,间隔时间可能要几个月甚至十几个月。在这期间,后续工程还要往上施工,已施工过的后浇带两侧面的梁板结构就变成了悬挑构件,且要承受上部其他结构层的自重和施工荷载,单靠正常施工的模板支撑系统远远不够。因此,后浇带下及其两侧各1m范围内的模板及支撑必须在编制施工组织设计时,经过计算独立设置,确保受力和稳定。否则,可能会造成梁板上部裂缝或后浇带部位下挠,顶板面不平下沉等质量事故。这部分支撑尽量采用上下可调支撑,待结构砼强度达到设计要求后,逐根卸荷随即再旋紧撑牢,以避免原支撑层层满负荷往下传力,致使最下层无支撑结构受力和挠度过大的不合理情况。 1.1后浇带两侧保留
一、高层建筑的电气设计内容就目前而言。高层建筑的电气设计已基本上实行“智能化”设计,其“智能化”的根本标志表现在电气系统方面的设计与研究。电气系统设计包括强、弱电两大系统设计。强电系统设计包括:10KV级变配电室设备及线路、应急发电室及设备、0.4KV级低压配电室设备及线路、低压配电系统主干与分支控制设备及线路、用电户终端设备及线路、公共通适 照明、室内用电、水泵加压供水系统等;弱电系统设计包括:室内用电、电话、消防报警、有线电视、楼宇设备自动控制、保安监控、广播音响、电视会议、计算机网络等。 二、高层建筑楼电气相关设计(一)高压供电方面由于建筑用户对现代生活水平要求提高,高层建筑楼的高压供电设计就具有特殊的要求。另外,国家对高层建筑楼电气系统设计标准要求也较高,因此,选择高压
浅谈高层建筑结构要点与设计的注意事项 1高层建筑结构设计方面的设计原则 正确分析、审核计算结果。在高层建筑结构设计过程中普遍性的应用计算机技术,但是由于目前市面上计算机软件种类较多,而不同的计算机软件计算的结果也不尽相同,所以这就要求高层建筑结构设计师应全面了解计算机的程序软件的使用条件和适用范围,防止在计算机辅助结构设计计算时,由于软件自有的缺陷、程序不能适应结构的实际情况等计算机软件程序的因素影响工程建筑结构设计。除此之外,要防止计算机辅助计算结构设计中人为性的失误,不仅需要设计师输入数据时要认真,同时也需要结构工程师在后续工作中,对数据进行慎重审查,合理分析,做出最准确的判断。 2高层建筑结构设计的特点 2.1重视对待轴向变形。高层建筑中,由于竖向负荷较大的原因,可能会引起在柱中较大程度上的变形,从而对连续梁、弯矩产生比较大的
一、使用脚手架的要求 高层钢结构的脚手架施工应结合结构图纸,根据数据来组织脚手架的施工设计,其中要包括脚手架的高度和纵向距离高层钢结构的间距,脚手架的数量和类型,如发生脚手架型号不能使用,应立即与技术部门进行沟通,并在开工前解决问题。最后在此基础上绘制脚手架布置平面图和剖面图,作为施工组织内容之一。
