填料吸收塔的结构和特点 一、填料塔的结构
现有一个电镀车间废气的处理工程。因电镀工艺中用到氨基磺酸镍,该物质易溶于水,在电镀过程中因加热产生水蒸汽带入风管中造成镍及其化合物超标,拟选用吸收法进行处理。环保局监测结果表明:镍及其化合物约41.22~51.78mg/m3,排放标准为不大于4.3mg/m3.因为小弟所在公司太过**,无资料可查,老板又要我明天就交方案给他。现在只好向大家求救一下:1、空塔气速取多少合适?2、液气比取多少可以达到排放标准?不胜感谢。
湿法脱硫吸收塔设计介绍
吸收塔的设计介绍,相关参数的设计,希望 对大家有帮助~!
吸收塔浆液起泡的危害与处理 脱硫塔浆液池浆液溢流严重危及整个湿法脱硫系统的安全稳定运行,在石灰石一石膏湿法系统的调试及运行过程中比较常见。
有一个酸碱吸收塔由于场地因素只能用卧式结构,其内部结构应该怎么设计,有那些要点需要注意的,跟立式设计有什么大的分别,还请高手多多指点。
脱硫吸收塔施工的防火措施 脱硫吸收塔及进、出口烟道内防腐所用的玻璃鳞片是易燃材料,在吸收塔、烟道防腐或检修施工中,对吸收塔及烟道的安全防火时刻不能大意,迎峰度夏已经结束,各脱硫塔相继进入检修保养阶段,难免需要动火作业,就在09月13
我是在一个化工厂工作,在日常的工作中为对产生的废气吸收,需要采用很多吸收塔.以前用的还不错,但是这段时间有几个出现了问题.我们用的一个喷淋塔出现了从排放口喷吸收液的现象,这样不仅加大了吸收液的添加量而且从排放口喷出的碱性吸收液严重影响了周边的环境到处都是斑斑点点的!希望哪位大侠出来指点一哈!谢谢!
养殖厂恶臭尾气治理吸收设备,近期我公司在山东为一家养殖厂安装了工厂除尘设备和工业废气处理设备,该厂是养猪的,猪舍里面臭味非常严重,主要是动物粪便的臭气,目前我国臭气,臭味处理方法种类很多,净化效率和价格也都不一样,主要的方法有水喷淋法、冷凝法、吸收法、燃烧法、催化法、吸附法等。我公司净化养殖场臭味采用的是水喷淋法,液体里面加入药水,也就是药水洗涤塔,该装置可以有效治理该臭味。该客户还需要一套除尘设备,该厂饲料是自己加工的,在粉碎饲料时有很多小粉尘,我们为客户安装的是布袋式除尘设备。目前这两套设备都已经安装完毕,本周五准备为客户调试,希望合作愉快。
最近在搞尾气吸收,有个问题有点困惑,尾气吸收什么时候用正压吸收?(风机出口的气体进吸收塔)什么时候用负压吸收?(风机进口的气体来自吸收塔的出口)那种效果好?
美宝吸收塔循环泵的作用是连续不断地把吸收塔收集池内的混合浆液向上输送到喷淋层,并为雾化喷嘴提供工作压力,使浆液通过喷嘴后尽可能的雾化,以便使小液滴和上行的烟气充分接触。吸收塔循环泵常用于酸雾净化、脱硫脱硝等工艺中。
吸收塔泄漏原因分析及处理措施
吸收塔除雾器的作用、工作原理 1.吸收塔除雾器的作用
脱硫塔施工图技术要求:1.吸收塔的安装除标明要求外,其他应满足“吸收塔安装验收规范”,筒体材料应符合GB3272-88标准要求;2.吸收塔的装配精度应满足下列条件:塔体圆度<0.5%塔体半径;垂直度<0.2%,且不大于20mm;内径误差<±8mm;打磨后焊缝高度<±0.5mm;3.所有焊缝作100%UT超声波检测(Ⅱ级要求)和100%PT着色渗透检测(Ⅰ级要求),T型焊缝还需作25%RT射线检测符合Ⅱ级要求;4.吸收塔装配完成后,应做作水压试验和基础沉降试验。5.所有管接口法兰除注明标准外,其余均采用GD86-0506,PN1.0标准。
15720490003电泳涂装采用水性涂料,节省了大量有机溶剂,有效地减少了有机废气的排放量,同时避免火灾隐患。电泳涂装效率高,涂料损失小。涂膜厚度均匀,附着力强,涂装质量好,工件各个部位如内层、凹陷、焊缝等处都能获得均匀、平滑的漆膜,解决了其他涂装方法对复杂形状工件的涂装难题。采用流水线作业,适合批量连续生产,产量高,品质稳定。金属件电泳涂装废气主要产生在涂装和固化工序,电泳涂料中稀释剂成分主要为水,并含有醇醚及胺类等少量有机物质,固化废气主要为非甲烷总烃。首先对电泳涂装设置侧吸风集气罩,涂装及固化过程中产生的有机废气收集后进入UV光催化氧化废气处理装置,在装置内内利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气,裂解废气,如:苯、甲苯、二甲苯、氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,正丁醇、的分子键,使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物,如CO2、H2O等。金属件电泳涂装废气经UV光氧催化废气处理装置处理后去除了废气中的有机废气,为了进一步确保废气处理后达到环保部门相关规定,废气经管道进入活性炭吸附
各位大虾!我是新手,向各位请教填料塔的设计参数如停留时间如何计算?填料喷淋密度如何选择?主要做污水处理厂的臭气治理,谢谢!
再谈吸收塔浆液密度高的治理
