我正在做废纸回收污水的毕业设计,想用涡凹气浮作为物化处理,但手上没有详细资料,所以想请教这里各位大虾,有没关于CAF的(最好有处理预算)资料可告知一二。小女子感激不尽!
原理:涡凹气浮(CAF)系统是世界独创的专利水处理设备,也是美国商务部和环保局的出口推荐技术。CAF是专门为去除工业和城市污水中的油脂、胶状物及固体悬浮物(SS)而设计的系统。整个气浮系统共由五部分组成,如图1所示: 经过予处理后的污水流入装有涡凹曝气机的小型充气段,污水在上升的过程中通过充气段与曝气机产生的微气泡充分混合,曝气机将水面上的空气通过抽风管道转移到水下。曝气机的工作原理是利用空气输送管底部散气叶轮的高速转动在水中形成一个真空区,液面上的空气通过曝气机输入水中,填补真空,微气泡随之产生并螺旋型地上升到水面,空气中的氧气也随之溶入水中。 由于气水混合物和液体之间密度的不平衡,产生了一个垂直向上的浮力,将SS带到水面。上浮过程中,微气泡会附着到SS上,到达水面后SS便依靠这些气泡支撑和维持在水面。浮在水面上的SS间断地被链条刮泥机清除。刮泥机沿着整个液面运动,并将SS从气浮槽的进口端推到出口端的污泥排放管道
某项目投标,急求30m3/hCAF涡凹气浮资料和图纸.技术要求详见附件.哪位能帮到我请顶并请给我留言,谢谢!
我因工程急需一台80m3/hCAF涡凹气浮设备!如有这方面的朋友能提供资料和图纸及报价,本人不胜感激!lhy-8818@163.com
涡凹气浮与压力溶气气浮的用途有何区别?各有什么优缺点?请高手们不吝赐教,在此先谢过。请教[ 本帖最后由 gaoguangqin 于 2011-10-25 12:03 编辑 ]
本人新手,最近在设计一个涡凹气浮机,由于平面图上尺寸已确定,因而涡凹气浮机分离室尺寸为0.75m×1.6m,想问一下能不能使用溶气气浮中的刮渣小车来代替涡凹气浮机常用的链式刮渣机啊
涡凹一体式气浮装置异常振动的问题 涡凹一体式气浮装置在废水处理的整个过程中,涡流凹面气浮设备根据气体产生的气泡,立即去除废水中的固体悬浮物、植物油、透明液体等残留物。凯思特小编带大家了解一下在运行中,容易遇到异常振动问题。 在正常情况下,涡凹一体式气浮装置的办公环境标准是不好的,通常会受到一些腐蚀性很强的因素的影响。此外,连续长期运行会在设备运行的整个过程中造成显著的振动。因此,滚动轴承、离心叶轮、轴等零件要定期检查,并及时更换。这种问题经常发生,主要是滚动轴承问题造成的。 对于涡凹一体式气浮装置的异常振动,关键的维护工作是处理滚动轴承的振动问题,有时噪音异常。滚动轴承是当今工业设备的关键组成部分。其关键功能是支撑机械设备的旋转工件,降低整个运动过程的摩擦阻力,保证其旋转。振动有两个主要原因:工作时滚动轴承润滑脂不足,导致长期滚动轴承损坏。这种滚动过程导致精确的旋转和旋转。由于生产的滚子不能正常工作,所有轴向力都不能正常工作,导致噪音大,滚动轴承磨损可
这是我在做气浮设计时,收集到的一些图纸,给大家参考分享下!
随着社会的发展,各种包装纸箱需求不断增加。纸箱生产过程中主要有印刷生产中模板脱墨洗涤废水和裱糊机、合纸机、卡纸贴面机清洗废水,覆瓦机冷却废水和工厂生活污水等。根据该废水的性质及排放特点,采用CAF涡凹气浮/生物接触氧化池工艺取得了较好的处理效果,处理后出水达到《污水综合排放标准》(GB 8978—96)中Ⅰ级标准。 1 废水水量、水质 某纸箱厂生产高强瓦楞纸板箱为90000t/a,纺纱用DTY纸箱为2400t/a,造纸工业用纸管为21600t/a。该厂高浓度废水排放量为100 m3/d,其主要成分为印刷油墨、有机溶 剂、树脂及淀粉浆糊等;低浓度废水主要有设备冷却水和生
我厂现在处理一套麦王涡凹气浮装置,保有水量600T处理能力300T/h,在处理的过程中使用聚合氯化铝和阳离子聚丙烯酰胺,但是在使用的过程中发现使用聚合氯化铝会导致水的PH值降低的现象,导致处理效果不是很理想,我们暂时处理的方法是加一些强碱中和来保证处理效果.但是加碱的量很难控制到位,导致净水池中有很多漂浮物。请各位高人能给我一个处理好的建议,小弟在这里非常感激。
本人急需"20T/H涡凹气浮处理设备详细的技术参数及设备外形图"的资料进行投标,由于手头资料没有,希望有同仁能尽快帮忙解决.
气浮对去除SS帮助很大,但是我认为加压溶气气浮的效果要好于涡凹气浮,尤其是在低浓度SS的去除中。对涡凹气浮不是特别了解,就是听说它在含油废水和造纸废水中用的多,哪为专家能否告知,它能用于SS 300mg/L的废水的处理吗?SS的去除效果如何?谢谢。
回流水和加压空气是如何在溶气罐里混合的,大概要混合多长时间才能释放到气浮池?还有每次气浮完关了溶气水泵后溶气罐都会释放出大量的空气,在气浮池里翻江倒海,何故?
我前段时间设计加工的气浮设备调试时遇到的问题,请各位大侠指点: 设计参数为:10/h ,罐体高2M,进出口为Φ25 ,多空网板为1M,由于本人初次设计,加上加工上的限制,经过不断的翻阅资料,发现罐体高度不够,1.工作一段时间后大约为(5_10分钟),不出溶气水,液位显示下降,2.买来的空压机不能调节压力,始终在6KG,靠调节安全阀来控制压力为3KG,3.溶气回流泵为南方立式多级CDL2-110. 现在我分析的可能是,进口管件过小,还有就是泵的流量过小呢?关于电路控制方面的我的方法是由罐体的液位开关控制回流泵的开停,空压机就直接工作,帮我分析一下,还有几种可能,谢谢!!!我的联系方法是:wanyihua88@126.com
各位专家,由于接触环境不久,很多都不懂,现在做一个电子厂的废水处理,需要用到气浮,请问气浮的泵应该根据什么选型?在此谢谢各位了
电镀的漂洗废水,要进反渗透进行回用,现有,砂滤、保安过滤器、微滤和反渗透,但是由于废水中,悬浮物,铜镍等金属离子较高,COD大约130所以现在考虑在前级加装一套,气浮、BAF。请教各位达人气浮对于降低COD,金属离子效果怎么样啊?拜托了!
气浮设备及污泥处理设备现场照片
0 前言 气浮设备是一类在水中通入或产生大量的微细气泡,使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上,造成密度小于水的状态,利用浮力原理使其浮在水面,从而实现固-液分离的水处理设备。气浮方式可分为散气气浮、溶气气浮(包括真空气浮法)与电解气浮法。目前在给水、工业废水和城市污水处理方面都有应用。气浮设备较其它固-液分离设备具有投资少、占地面极小、自动化程度高、操作管理方便等特点。在实践中应根据废水处理工艺、废水的水质水量等特点进行有针对性的选择与使用。以下结合多年来的实践经验,对几种气浮设备的应用情况进行介绍,供同行及用户设计、改造、选型时参考。 1 电解气浮设备 电解气浮设备是用不容性阳极和阴极直接电解废水。靠电解产生的氢和氧的微小气泡将已絮凝的悬浮物载浮至水面。达到固-
溶气气浮机释放器是溶气释放系统的关键装置,它对气泡形成的大小、分布以及对气浮净水效果和运行费用均有明显影响。目前被采用的释放器的释气效率可达99.2%。 以前的研究认为,释气泡的大小与溶气压力有关,低压时形成大气泡居多,不利于气浮。国内最新研究认为:溶气水在减压消能时气泡的释放规律与气泡在静水中的状况不同;低压时大气泡的出现归咎于释放器不良所致。除了要释放出大量稳定的微小气泡,关键是要如何防止堵塞。
前几天去看了一个给水厂,日产水15万吨,设计方为了除藻,设计了气浮工艺,但其气浮与沉淀做在一起,做成沉浮池,分成了很多小格,结构也相当复杂。个人认为气浮与沉淀的水力停留时间不一样,做在一起不好控制,效果也不一定好。个人觉得分别设置要好点,因为没有这方面的经验,特发上来请大家指正。多谢!
