是这样的,排出管有4根,从左到右依次是,废水管,污水管,废水管,污水管,相互之间距离都是250MM,废水排到去中水站的管路,污水排到去处理站的管路,现在的问题是采用500X500的方井连接排出管,那排出管就是穿井,因为距离为250,怎么办?各位给个办法!!!
这个项目是多年前调试的,那是我在江苏找到的第一份工作,参与的第一次调试。说起这个,感慨蛮多的。那时公司成立不久,公司内部关系比较复杂,拎不清楚,只想干好自己的活。就有了这次调试的机会。 某天背着背包就到湖北某市某小区,项目经理不咸不淡的接到我,然后介绍了一点简单情况,就把我一人晾在了工地。心里那个憋屈,没人把自己当盘菜。回去睡觉。施施然回住地了。 介绍下工艺,污水站的工艺是集水井-调节池-气浮-A/O-沉淀池-计量井。项目基本完工了,项目经理也试水了,水池没有渗漏,满足使用要求了。仅剩地面还没有硬化了,在线设备还没有安装了,同样,工地就我跟项目经理俩人了,晚
我国是农药生产大国,农药生产过程中产生的废水主要来自合成反应工艺废水、产品精致洗涤水、设备和车间地面冲洗水等,尤其有机磷农药废水行业导致环境污染加重的主要行业之一。有机磷农药生产中废水量大,其废水总磷含量和盐份含
随着我国城市化进程的加快,城市水污染问题日益突出,城镇污水的排放量呈现递增趋势。家庭及商业用水是人们日常生活所必须的用水,那么,生活污水和生活废水听起来好像差不多,其中又存在哪些区别呢? 生活污水污染比较严重回收利用成本比较高,主要是指卫生间、厕所排放的水。 生活废水污染较小,回收起来比较容易。主要有:洗衣水、洗澡水、厨房排放水等。 关于处理的问题: 1)城市生活污水处理污染度超负荷并且难以评估。随着我国经济的发展,人们的生活水平逐渐呈现多样性。 2)人们对生活中水的需求也越来越高,这样就造成了城市水污染成分的复杂性。 3)城市生活水污染的污染负荷以及季节性的变化都很难控制。
住宅的污水和废水是怎么区分的啊?是不是应该要分开来排水的呢?我做的全部是合起来排的,这个规范有无规定的呢?哪些地方的同仁们是分开排的啊?请报告一下。。。我的话完了,谢谢!
公司准备做 一个 电镀废水的工程,工艺流程大概是 +各种药剂 → 进入综合反应池, 立式沉淀池 ,斜板沉淀池,+++ 后边的就是长用的 过滤,和处理污泥部分了. 各位大侠有没有 对于 处理电镀废水 比较好的方法? 对了,在+药剂部分, 是分开处理的,处理铬的.处理氰的,处理含磷废水的.
小弟刚刚入行 想问下处理医药废水这个工艺可吗 进水水质 COD 10000 NH3-N 600 盐类12000 要求出水水质 COD小于100 NH3-N 小于15采用工艺为 : 废水-- 曝气调节池--铁炭电解池--加絮凝剂-- 絮凝沉淀池-- UASB反应器-- 强化SBR-- BAF-- 活性炭吸附-- 出水为医药化工厂 产品为 3-苯氧基苯甲醛(醚醛),阿苯达唑(丙硫咪唑) 谢谢 哥哥姐姐们了
目前我国水体环境恶化趋势依然严峻,探索废水处理的新技术、新工艺,减少废水的排放和废水处理后的回用仍然是非常重要的研究课题。臭氧高级氧化作为一种新型的水处理工艺,能降低COD的总量并可深度处理后达到回用水标准,对降低废水排放量和节约淡水资源具有重大的意义。在国外环保领域已普遍采用该工艺并且取得显著的效果,在国内印染废水和市政中水处理中也有众多的成功案例,相信该工艺将为中国节能减排作出了巨大的贡献。 臭氧氧化法对生活污水进行深度处理,可实现废水再生循环利用,减轻污染负荷、改善生态环境都有着重要的意义。在北京的密云再生水厂、怀柔庙城再生水厂、温榆河水厂、平谷再生水厂和威海市再生水厂等多家水厂,先后与青岛国林合作,共用了发生量20余kg/h的臭氧设备对市政中水进行深度处理,取得了非常理想的效果。 印染废水占我国废水排放总量的前列,其色度的去除是一个工艺难题。采用臭氧高级氧化的深度处理工艺,可有效降低COD并彻底去除色度,达到生产回用标准。我公司近年来在东莞德永佳、江苏东源集团、江苏港洋集团、江阴康源印染、江阴海江印染、苏州龙颜印染、宁波侨泰兴纺织、青
小弟刚开始做设计现在有个案子不知道怎么做!是一家做早点的公司(包子、面条、还有米团等),废水处理量200t/d,COD6000,水中有油和一定量的悬浮物;希望大神可以指点一二!他们只提供了这些数据。出水标准COD400只要工艺流程即可,谢谢!
请问这顶部收口有什么现成的配件吗?还是需要自己利用多样配件组合而成。有已完工程的图片可以参考下吗?
废水处理的任务是
工艺是接触氧化池(单独曝气池) 现在填料生物膜脱落严重 导致水质浑浊 如何解决这个问题 后期如何维护
慧聪网水工业频道讯: 近日灵山县筹划了近十年的灵山县城区污水处理厂终将破冰而出,两年后灵山县城的所有污水将通过这里变成为国家一级标准B标准排放水,灵山县城和鸣珂江下游100多万人民的身体健康有了更大保障。 灵山县城区过境江河鸣珂江段和环秀江段总长4.8公里。其中鸣珂江及其支流经灵山县城河段污染极为严重,直接威胁下游钦江流域的水质。在鸣珂江畔,直接的污染源有灵山县化肥厂、电镀厂排放的废水和居民的生活污水。经调查,在两个河段的生活污水排放口共有35个(鸣珂江段18个,环秀江段17个),日排放生活污水量约2万立方米,占城区生活污水排放量的90%以上。 为改善鸣珂江的水质,保护好下游钦州市区的生活用水水源,灵山县人大于1997年作出了“关于整治县城过境江河的决定”,灵山县人民政府为组织实施这一决定作出了很大的努力,并决定根据灵山县城发展综合实际情况需要建设一座日处理量5万吨的污水处理厂,但囿于地方财力,整治工作收效甚微,污水处理厂在经过几年的可行性研究、规划选
第一张平面图中4根立管是土建预留洞口的,第二张图污水立管、废水立管、通气立管是并排布置的(通过H管),第一张平面图4根立管分为两排。现在遇到问题是H管(第三张图)只能接两根立管,系统图是三根管子并列一起的。怎么施工?
刚学习污水处理设计,请大家给给建议生活污水10t/d和汽车冲洗废水15t/d 一起处理 用什么方法好啊 排放标准为一级排放
们做过一家外资企业生产阻然剂的废水除磷,处理效果还是挺不错的。处理前TP 164PPM cod1.6万PPM 处理后TP 0.6PPM COD 1.2万,处理成本也比较低QQ 495122597
废水中主要含有高密度聚乙烯HDPE,氯离子含量在3-4万,进水COD在400-700之间。出水仅要求COD降到50以下,其他没有要求。做过fenton,和臭氧的小试试验,效果都不是很理想。臭氧氧化原水时,COD有时还会升高。向各路大神求教一个比较好的工艺。
生活污水:SS150 COD200 BOD200 TKN40 TP3 水量300吨/d 淀粉废水:SS2000 COD7000 BOD3300 NH3-N80 TP15 水量1200吨/d 出水标准是《污水排入城镇下水道水质标准
大多数电镀工作者都有着这样的困恼,对于化学镍废水自吸泵如何进行有效的处理,使原本不需要的废水能够继续循环回用。近期,美宝实地走访的很多工作车间时也发现诸多潜在的问题。在此,美宝以黄铜底材为例,重点与大家分享有关化学镍废水自吸泵处理污水的方法。
最近做一个小区的方案,要求污水进化粪池后排入市政管网,废水处理。问一下这个污水和废水的来源以及产生量为多少?先谢谢各位了。
