污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
污水回流和污泥回流这两个概念总搞不清楚,两者分别指谁和谁的比,污水回流的目的除了稀释作用还有其他具体作用吗,两者和内回流、外回流又有什么关系呢?越来越迷惑了,请高手指点
活性污泥工艺的核心在于污泥,尽管有许多不同的工艺名称,但它们主要反映的是池子的差异,而池子本质上只是一个载体。 在特定条件下(如溶解氧、pH值、氮、磷和碱度等),污泥中的微生物会积极地降解污染物。关于污泥在污水处理中的重要性,我特别喜欢这样一句话:污泥龄是水质达标的关键。 那么,既然打工人可以延迟退休,污泥是否也能延长其“退休”时间呢? 污泥的生命周期 在污水处理系统中,污泥在适宜的营养物质、水温和pH值等条件下,勤奋地降解有机物、氨氮和总磷等污染物。 它偶尔还能够应对冲击负荷和水量负荷,处理超出自身日常能力的污染物。当污泥达到一定年龄后,它将“退休”,进入污泥处理处置系统,继续发挥剩余价值,比如产生沼气或焚烧发热,完成它短暂而重要的使命。 如果污泥延迟退休,也就是让它在池中多待几天,会发生什么呢?随着污染物浓度的增加,系统所需的污泥龄(SRT)也会延长,否则出水质量可能无法达标。然而,污泥龄过长也会带来一些负面影响。 首先,污泥会感到“不满”。原本在工作15天后就可以
[1] 新型双污泥脱氮除磷工艺处理生活污水.pdf
关于污泥沉降比
我在调试中遇到一难题,处理1500t/d生活污水,出水达标,但是用板框压滤机队污泥进行脱水很难有好的效果,向同行请教。
大家都是做工程和搞科研的,不知道有没有人留意过这个问题:污水的厌氧处理和污泥的厌氧处理有什么本质的区别。希望大家踊跃参加讨论,从工艺,理论,微生物方面进行讨论。
弱问一下,在设计排水管道时,在中截图上如何将污泥井表示出来?我用的鸿业直接生成的检查井,怎么改成污泥井。在坡度由陡变缓时是否可以设置污泥井,防止淤积。其实不太明白,管道都是密封的,淤积的污泥应该在管道里。看过标准图,污泥井是在管道下方有0.6m的污泥区,密闭排水管中的污泥如何进入这个污泥区呢?没看过现场,麻烦大家给解释一下吧。
近年来,伴随着科学技术的不断提高,污水处理工艺有了较大的发展,通常来说城市综合污水先经过初步处理或二级生化处理,处理后城市污水的主要污染物为氮、磷等富营养物质,然后再利用污水土地处理系统对它进行深度处理。一级处理主要是去除污水中悬浮状态的固体污染物,方法有格栅、沉淀、沉砂、油分离、气浮等。二级处理目的是大幅度去除污水中呈胶体和溶解状态的有机性污染物质,目前常用的处理方法为活性污泥法和它们的改良型,工艺为一、二级可以混合处理,有的部分已达到三级混合处理,为了更好地去除污水中氮和磷,又进一步研制了除磷脱氮技术。其特点是利用优势菌种在缺氧-厌氧-好氧处理过程中(特别在好氧过程中)需要大量吸氧以供生长的原理,从而降低污水中磷氮含量,使污水在这一过程中达到三级处理。 工业污水治理因地制宜工业污水的水中由于含有大量的金属离子,如汞、铬
论文简介:该论文为污水处理厂的实习报告 该厂采用SBR传统工艺 论文重在计算其工艺参数 投稿网友:nanshizi822 上传时间: 2013-03-12
我在的污水处理厂处理的是豆制品废水,因废水中蛋白类含量高,调节池后的气浮池每天刮出大量浮渣,浮渣与二沉池剩余污泥一起进入污泥池,用压滤机压不出来, 天气热的时候,浮渣一直发酵,浓缩池内浮渣可以达到1-2米高,带式压滤机用了不行,板框机也不行好像,叠螺机问了一下好像也不行,哪位有处理这类浮渣,污泥的经验,说一下, 谢谢了,,
意大利的污泥主要处置目前还是填埋,但是其中有相当比例(超过30%)经过了干化处理,实现了大规模减量。部分干化后的 污泥用于建材,农用部分相对比例较小,焚烧为零。总的来看,意大利的环境政策倾向保守,其原因可能在于意大利先于其它欧洲国家,有过惨痛的环境灾难和教训(塞维索的二恶英污染事故),此外作为欧洲最重要的旅游资源地,每年有超过3000万的各国游客来意大利度假,她同时也是世界上最主要的美食输出国,因此公众舆论对环境问题极为敏感。
专水(01)7027 污泥干化场
01 污泥按照来源的分类? 污泥是污水处理过程所产生的固体沉淀物质。由于各类污泥的性质变化较大,分类是非常必要的,其处理和处置也是不尽相同的。根据其来源,可以划分为: 市政污泥,主要指来自污水厂的污泥,这是数量最大的一类污泥。此外,自来水厂的污泥也来自市政设施,可以归入这一类。 管网污泥,来自排水收集系统的污泥。 河湖淤泥,来自江河、湖泊的淤泥。 工业污泥,来自各种工业生产所产生的固体与水、油、化学污染、有机质的混合物。 在非特指环境下,污泥一般指市政排水污泥。
