只对氨氮有要求,培养中投加污泥,氨氮能降到5以下,后面进水量减少了,导致微生物缺少营养而死亡,目前氨氮数据升高到了30多,出水要求30以下。
每天处理水量有150方,目前氨氮数据在105-108,工艺就简单的AO没有MBR池子。污泥浓度只有2000,生化池挂有填料。氨氮100左右,cod300多,排放要求一级A。
生活污水主要是居民在日常生活中产生的废水,包括洗衣服、洗澡、厕所所产生的污水构成。此类污水一般有氨氮超标、COD超标等环保问题,广州某地生活污水,每天处理水量5立方,一体化设备AO mbr膜(室内)mbr膜,一级出水要求,COD和磷数据都没有超标,出水氨氮检测数据15,要求8以下。生化池O池容6立方。因为降温导致生化池系统出现问题,产生了大量泡沫,同时好氧池所挂的膜脱落情况也是比较严重。
我们是工业企业,生活污水和工业污水都进了污水站,工艺为厌氧酸化+缺氧池+好氧池1+好氧池2+MBR膜,工艺有缺陷,缺氧池跟好氧池共用一个池子(好氧池1),好氧2池为单独的池子,好氧池1进水口DO 0.4-1左右,出水口DO 2-3左右,好氧2池溶解氧4-5,工艺水跟生活水在调节池混合COD 3000-5000,NH3-N 50-100 ,TN 100-200,之前都比较正常,总排口COD20-30,NH3-N 3以下,TN 5以下。近一个星期氨氮慢慢的就升高到20了,COD还是 20左右,总氮20左右,测得好氧1池后端COD 200-300,氨氮20左右,总氮20左右。一直找不到氨氮升高的原因,有没有老师帮忙看一下解决方法
【案例】生活污水氨氮超标治理
氨氮去除剂-污水氨氮超标处理,氨氮去除剂是什么?作用原理?怎么使用?需不需要增加设备?氨氮问题环瑞来帮您!环瑞小编给您解答一下哈? 一、定义 氨氮去除剂-污水氨氮超标处理,环瑞氨氮去除剂,别名氨氮超标去除剂、氨氮消除剂、降氨氮药剂、氨氮脱除剂等,它是一种专为解决各行业废水中氨氮去除难题研发的药剂,是一种无机高分子化合物,自身具有催化作用,能够迅速分解水中的氨氮。 二、适用范围及特点 适用于电镀、化工、印染、线路板、皮革、印染等各行业污水氨氮超标治理;反应速度快,6分钟左右即可完成反应过程;去除效率高,相比其它的除氨氮药剂,具有添加量少,去除功效
在污水处理中,
化肥厂废水主要来源于合成氨和尿素车间的生产加工过程,其中含有高浓度的氨氮和有毒物质,以及大量的悬浮物和总氰化物等。此外,还有车间清洗废水、工艺流失水、蒸馏废水以及工厂车间日常的生活废水等。
我们厂采用的奥贝尔氧化沟工艺,近期由于进水浓度提高出现了氨氮超标的问题,污泥有点膨胀,氧化沟里面有泡沫,但是不多,终沉池表面有携带起泡的污泥浮在池子表面,出水情况看起来还是比较清澈。进水COD200左右 氨氮25左右,出水COD20,氨氮12左右,通过停止进水但不停曝气,10小时左右氨氮可以降到4左右,但是1,2天过后出水氨氮有升高,想请教一下各位是不是由于曝气不足的原因啊。
生活污水氨氮的来源主要是城市生活中使用的各种洗涤剂和污水、垃圾、粪便等,多为无毒的无机盐类,生活污水 中含氮、磷、硫多,致病细菌多。氨氮的来源主要是含氮有机物(多为蛋白质)的氨氧化分解产生的游离氨和铵离子。生活污水氨氮超标的原因大致分为以下
造纸厂污水/降解COD 氨氮/出水要求COD60以下 氨氮2.5以下/好氧池 厌氧池 缺氧池工艺 /好氧8万立方 厌氧9万立方/进水厌氧池 COD 氨氮分别是600 12/二沉池出水COD 氨氮分别是150 6
生活污水主要是居民在日常生活中产生的废水,包括洗衣服、洗澡、厕所所产生的污水构成。此类污水一般有氨氮超标、COD超标等环保问题,甘度结合往期实际调试案例,与大家分享!
污水处理厂出水氨氮超标通常是由于在氧气不足时含氮有机物分解而产生,或者是由于氮化合物被反硝化细菌还原而生成。
相关热门专题
