  • 安徽多层建筑防火阀问题
    据消防部门说,安徽有地方标准,规定多层建筑(也就是最基本的6层住宅)的排气道排烟道必须设置防火阀,请问有此标准吗?是否需要每家设置防火阀。急需知道:(
  • 建筑防火规范第3.2.4的疑问
    3.2.4 下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:1 设置自动灭火系统的单层丙类厂房;2 丁、戊类厂房(仓库)。如果是耐火等级为三级的厂房,金属结构(钢结构)需要做防火保护么?或者:耐火等级为三级的厂房,钢结构的梁、柱等构件达到二级耐火等级的耐火极限要求,还需要做防火保护么?求相关规范条文!!!
  • 请教关于建筑防火规范的条文
    建筑防火规范中5.1.15 当歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK 厅(含具有卡拉OK 功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所必须布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不应大于9m。这条怎样理解?
  • 建筑防火规范50016-2014问题
    附录A中“对于住宅建筑,设置在底部且高度不大于2.2米的自行车库、储藏间、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5米的部分,可不计入建筑高度”,那就如果 建筑的地下或半地下室的顶板面高出
  • 新版的建筑防火规范何时正式实施啊?
    从2010年9月起,前前后后接到关于新版建筑防火规范宣讲班的授课通知好几次了,多说快实施了,直到今年了还是没有正式的消息,大家知道确切的消息吗?对考试不会有影响吧
  • 建筑防火规范5.3.8条的疑问
    5.3.8 公共建筑和通廊式非住宅类居住建筑中各房间疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2 个,该房间相邻2 个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。当符合下列条件之一时,可设置1个:1 房间位于2 个安全出口之间,且建筑面积小于等于120m2,疏散门的净宽度不小于0.9m;2 除托儿所、幼儿园、老年人建筑外,房间位于走道尽端,且由房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15m、其疏散门的净宽度不小于1.4m;3 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积小于等于50m2 的房间。请问各位前辈什么是通廊式非住宅类居住建筑?非住宅类居住建筑应该是公寓宿舍,通廊式是什么意思?有什么特征?对于第2条房间位于走道尽端...可设一个门。有一个疑问,位于袋形走道上的房间如符合房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15m,是否也可以设一个门?毕竟走道尽端也有可能是在袋形走道上,尽端的房间都可以,袋形走道上的其他房间可以设一个门吗?第3条是否只能适合歌舞娱乐放映游艺场所,想想娱乐场所一般人都比较多,人多都可以设一个门,如果建筑面积小
  • 建筑防火规范8.7.2条的理解与讨论
    第8.7.2条 下列部位应设水幕设备: 三、防火卷帘或防火幕的上部。这么说防火卷帘以后还要再设计水幕的吗 按多大的设计?
  • 关于高层裙房与多层建筑的防火间距
    高规中有4.2.2 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高15.00m及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时,其防火间距可不限。4.2.3 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当较低一座的屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1.00h,且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。4.2.4 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当相邻较高一面外墙耐火极限不低于2.00h,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。其中并未明确是高层建筑的主体楼与多层建筑的防火间距,还是包括裙房部分呢
  • 发一份建筑防火规范的学习资料
    建筑防火设计规范的讲座,ppt格式
  • 最新高层名用建筑防火规范
    最新高层名用建筑防火规范
  • 建筑防火规范5.3.8的疑问!望各位知人解答
    如题,该条款中说明了非住宅类居住建筑中各房间的疏散门应该有至少两个,除非1、其房间位于两个安全出口之间且建筑面积小于等于120平米;2、房间位于走道尽端,且疏散门的净宽大于等于1.4米。在这两种情况下才可以设置一个房间的疏散门。但是我所见过的很多酒店和宿舍,其房间有的布置在了带型走道里(即并不在两个安全出口之间),且房间的疏散门宽并没有达到1.4米的宽度!而只设置了一个疏散门,这是怎么回事呀??这个规范条例该怎么理解呀。。。望懂的知人解答!谢谢
  • 关于多层建筑的消防设防
    在设计手册上有一种单设置消防水箱的给水方式,即,初期十分钟由水箱完成,之后由消防车外救为主.那么这样的话是否意味着消防水量是否不用考虑(室内,室外)?不设置消防水池和水泵.针对以上情况,有两个问题:1.单设置水箱的消防方式现在是否运用,消防局是否认可这种方式(仅限于多层).2.若这种方式被认可,那么是否意味着多层建筑都能这样采用消防方式.希望大家讨论.!谢谢
  • 《建筑设计防火规范》之单、多层建筑自喷设计探讨
    本文转载自网络,问题很有意思,欢迎大家讨论。 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 对单、多层是否设立自喷有如下条文规定:
  • 关于落实《建筑防火通用规范》的重要性
    为落实《住建部关于深化工程建设标准化工作改革的意见》,近年来住建部已陆续出台了《钢结构通用规范》、《混凝土结构通用规范》、《既有建筑鉴定与加固通用规范》、《既有建筑维护与改造通用规范》等诸多全文强制性标准,设计规范愈加完善
  • 新通规《建筑防火通用规范》6.1.2条
    对比《消通规》6.1.2与《建规》6.1.7条:   《消通规》6.1.2 防火墙任一侧的建筑结构或构件以及物体受火作用发生破坏或倒塌并作用到防火墙时,防火墙应仍能阻止火灾蔓延至防火墙的另一侧。   《建规》6.1.7 防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时
  • 建筑防火规范 问题 安全出口
    15层的一类公共建筑,1~2层为商业,3~15层为办公,商业在办公投影范围之内,商业与办公均独立疏散,商业内部的楼梯间是否可以设置一部封闭楼梯间?设置一个安全出口 1,2层商业 为一跨一家的独立商业
  • 高层建筑防火排烟设计规范
    第一节 一般规定 1.1 高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。 1.2 高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。 1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施: (1)长度超过20m的内走道。 (2)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。 (3)高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。 1.4 通风、空气调节系统应采取防火、防烟措施。 1.5 机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定: (1)采用金属风道时,不应大于20m / s。 (2)采用内表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,不应大于15m / s。 (3)送风口的风速不应大于7m / s;排烟口的风速不应大于10m / s。 第二节 自然排烟
多层建筑防火规范
多层建筑防火规范专题,为您提供多层建筑防火规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与多层建筑防火规范 相关的专业交流讨论,更多多层建筑防火规范相关内容请访问
