硫化氢腐蚀
目前宁波化工区污水处理厂的处理量约为5000吨/天。随着落户企业和污水处理量的增加,现有污水处理池废气收集处理系统已不能满足需要,而污水处理过程中产生的氨、硫化氢等恶臭气体和其他有机废气如果未经有效处理排放,对周边大气环境会产生影响。为此,该区总投资110.8万元,启动实施化工区污水处理厂废气综合治理(二期)项目。 根据设计方案,此次综合治理将对集气系统的布置以及处理系统设施进行调整,增设一套处理系统(原有的填料吸收塔经改造后可以利用)。每套废气处理设施均设置两级填料吸收塔,第一级使用稀酸喷淋吸收,同时联合电化学氧化装置进行氧化处理;第二级使用碱液喷淋洗涤,主要处理第一级带出的酸雾成份以及进一步中和去除废气中的硫化氢等酸性成份。经过上述处理,废气中的氨以及硫化氢成份的去除率可望大于88%,净化后的尾气达标能够排放。目前,气浮池、污泥池等新增废气收集池体加盖工程已完成,预计整个工程可在年内投入使用。技术提供:杭州谢工 13588791567 或ym8888528@126.com
吉林省“6·15”污水处理厂硫化氢中毒事故报告
污水处理厂隐形杀手!硫化氢特性详解和七大防范措施 污水处理厂发生的许多伤亡事故都与硫化氢有关,比如:在各种下水道、集水井、集水池、泵站和构筑物内均可能出现硫化氢聚集,从而引起工作人员中毒、甚至死亡。无论城市污水处理厂还是工业废水处理站,都必须具有一系列预防硫化氢中毒的安全措施。血淋淋的教训,导致多少人家破人亡,企业关停倒闭。其实硫化氢并不可怕,记住它的三
大家好 我是污水处理厂的 现在在做污泥消化的处理调试 明天上点照片给大家看看
近期,污水厂进水硫化物超标,进水硫化物在107mg/l我在网上搜了一下说用投加硫酸亚铁可以去除硫化物再用石灰中和具体怎么操作啊投加到哪个池子啊?我们的工艺是A/O工艺!急!
论文简介:污水处理 SBR工艺 工艺流程 详细构筑物计算 投稿网友:zhl450263073 上传时间: 2013-07-17
论文简介:污水处理厂工艺设计手册 2011更新版 水处理 工艺设计 投稿网友:arctic_wxc 上传时间: 2013-11-12
我厂为日处理量10万吨的城市污水处理厂, 设计进水COD 450 BOD 200 SS 200 实际进水COD在1100左右,BOD 200左右,SS 600左右 目前正处在调试期,实际日进水水量在2.5万吨左右 1、活性污泥培养已经进行了30天了,现在曝气池SV30一直保持在8~10左右,没有明显的增长,求助有什么好办法增加曝气池混合液浓度吗? 注:曝气池DO一直控制在3~4mg/l左右,是否合适? 2、现在水COD在450左右,是否属于正常数值(设计出水水质要达到二级排放标准,COD 100),如果出水COD过高的话,在进水BOD200以下的条件下如何调整工艺? 3、二沉池出水泡沫比较多,什么原因?如何解决?
一些污水处理厂的调试方案!!!!!!
一些污水处理厂的照片,分别是山东临沂,沂水,淄博等地污水处理厂的,希望对大家有点小帮助~~
工程概况:某污水处理厂服务区为城市北区及西区,服务区以旧城居住、工业区为基础,污水处理厂服务面积约29k㎡.由于服务区排污系统已经建成,今后无大的发展,其排水量预计无大的增长,因此拟定工程设计总规模为10万t/d.设计进水水质:BOD5 CODcr SS TN NH3-N TP PO4-P160mg/L 350 mg/L 250 mg/L 40 mg/L 30 mg/L 3 mg/L 3 mg/L污水出水水质:污水处理厂尾水排放水体按Ⅳ类水质标准控制,出水水质应执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中的二级排放标准。控制项目最高允许排放浓度:BOD5 CODcr SS TN NH3-N TP PO4-P30mg/L 160 mg/L 30 mg/L ------- 20 mg/L 3 mg/L 3 mg/L向各位高手求助,该用什么工艺比较好呢?
偶才大一快期末的时候学院居然把我们拉了去污水处理厂参观我的高数呀(嘿嘿,幸好没挂...)还没有学专业知识,参观多少有点走马观花的感觉参观全程没有做笔记...偶不好学...参观了一小半,才记得拿了相机出来拍几张参观完就忘了一大半了....所以忽略偶的专业知识和摄影技术吧补充从网上找到的该污水处理厂的全景图和流程图我所参观的是该厂的一期工程,二期尚未建成一期工程日处理污水20万吨污水采用采用改良的A2/O工艺
目前正在做的工程是污水处理厂的改造工程,其中水解池为长方形半地上敞口水池,长60米,宽30米,水池底标高为自然地面以下2.2米,池底板厚400mm,池壁高度4.7米,地下水位为自然地面以下2米。因为需在池内增加导流墙(砼墙),所以须对水池内淤泥进行清理后方可施工,可清淤必须考虑池体的上浮,而且水池与周围构筑物间距较小,池体面积过大,采用井点降水无法满足抗浮要求,请问各位高手:1、水池的抗浮计算应该怎么算呢?2、应该采取什么措施进行抗浮?3、水池的变形沉降观测应该参照哪个规范执行?4、如何观测地下水位?以上问题请有遇到过类似工程或者有相关施工方案的高手请多多指教~
DE型氧化沟工艺用于除磷脱氮,污泥处理采用高温消化池和污泥干化系统。该厂处理能力9600 人口当量,相当于3.8万吨/天。该厂出水水质如下: 水质 COD BOD5 SS TN TP 出水要求 75 10
(一)工程概况 某新建城镇拟建一污水处理厂,污水厂位于新镇东北神仙沟与卫东河交汇处,征地28604米2,设计地面标高用黄海2.3米。经过处理的水至神仙沟,初沉池与二沉池剩余污泥浓缩处理后用泵输送至处理厂南面的苗圃作为肥料用。(二)自然条件 该镇的地形由南向北稍有坡度,平均的坡度为0.5‰,地面平整,海拔高度为3.3—3.5米,属黄河冲积粉质沙土区,土质盐碱,全年最高气温39度,最低-8度,极值冻土深度为0.57米,全年降水量1600毫米。镇东有卫东河,水流由南向北与神仙沟在新镇东北角汇合流向渤海湾。神仙沟沟底标高为-1.5米,河床水位控制在0.5—1.0米之内,水位由神仙沟在渤海湾出口处甲方所设的流域防洪站加以控制。处理厂厂址内地面标高位2.10—-2.40米(高于黄海平均海面),土壤承载能力7—11吨/平方米。污水厂污水进水总管管底标高(进水泵房处)为-4.41米,(相对地面标高0.00)。(三)基本资料 该新镇将将建设成完备的各种市政设施。规划人口,近期30000人,2010年发展为82000人,生活污水标准为160L/cap.d,
低压柜(MNS):
刚接触污水处理厂,有问题向大家请教:污水处理厂中所说的预处理、一级处理、二级处理是什么意思?是污水处理后的水质指标不同还是处理程度不同?先谢谢了!
大家好,我是一位即将毕业的环境工程的学生,有个毕业设计要求,要求设计一个日处理量为6万立方米的污水处理厂,要用AAO法,谁能给我提供一份相关的计算书跟设计图纸啊,不甚感激,主要是参考!
最近搞课程设计,要求做平面布置和高程布置,高程布置精确计算需要先做好管道系统的设计和布置,询问做过工程的老师说一般高程布置倒是估计的,有一些手册上有参考资料。我在“给水排水设计手册”和“排水工程(第四版)”上看到了估算水流经过构筑物的水头损失,但这并不包括水流经管渠的沿程损失和局部损失。请问做过实际工程的高人们,一般高程布置是估算还是精确计算?如果是估算,除了利用水流经构筑物的水头损失表,流经管渠的损失如何估算?多谢!
