分阶段的把污水处理厂的全套竣工资料上传到位。
全国部分污水处理厂资料 佚名 摘要:列出了全国部分污水处理厂的资料 关键词:污水处理厂 -------------------------------------------------------------------------------- 省份: 所在城市: 北京 厂名称: 北京市高碑店污水处理厂 厂址: 北京市朝阳区高碑店村甲号 职工人数: 600 占地面积(公顷): 68 处理规模(万立方/日): 50 处理深度: 二级 处理工艺: 活性污泥法 服务面积(平方公里): 97 服务人口(万人): 240 污泥处理工艺: 脱水 污泥处置与利用: 农田、填埋 污水回用量(万立米/日): 10 工业废水占处理水理(%): 49 处理厂概况: 建设日期: 90-12-1 投产日期: 93-12-1 --------
污水处理厂初步设计技术要求 污水处理厂初步设计设计技术要求 1、 初步设计 初步设计包括内容:设计说明书、概算书、材料表、设计图纸四部分。 设计图纸: 1) 总体布置图(流域面积图)。 比例一般采用1:5000~1:25000,图上标示出地形、地物、河流、道路、风玫瑰等;标出坐标网,绘出现有和设计的排水工程系统及流域范围,列出主要工程项目表。 2) 污水处理厂 (1) 污水处理厂平面图:比例一般采用1:200-1:500,图上表示出坐标轴线、等高线、风玫瑰图(指北针)等尺寸,绘出现有和设计的建筑物及主要管渠、围墙、道路及相关位置,列出建筑物和辅助建筑物一览表和工程量表。 (2) 污水污泥流程断面图:采用比例竖向1:100-1:200表示出生产流程中各种构筑物及其水位标高关系及主要规模指标。 (3) 建筑总平面图:对于较大的厂应绘制,并附厂区主要技术经济指标。 3) 主要排水干管、干渠平面、纵断面图 采用比例一般横向
整理的多个污水处理厂调试资料,希望对大家有用!
各个行业的污水处理资料
我公司现在接了三个污水处理厂的安装部分(含厂区的工艺管网、设备机电安装、自控系统、高低压电气安装、室内给排水安装)的工程,公司派我做此三个工程的所有安装部分的资料,小弟望哪位高手有此方面的工程验收资料提供给小弟参考,不尽感激!多谢了!
某污水处理厂安装施工组织设计资料简介(某污水处理厂安装施工组织设计) 建筑构造物一览表:编号 名称 结构形式 单位 数量 备注1 粗格栅及进水泵房 钢筋混凝土 座 1 2 细格栅及旋流沉砂池 钢筋混凝土 座 1 3 厌氧池配电井 钢筋混凝土 座 1 4 厌氧池及氧化沟 钢筋混凝土 座 2 5 沉淀池 钢筋混凝土 座 2 6 接触池 钢筋混凝土 座 1 7 加氯间 钢筋混凝土 座 1 8 污泥泵池 钢筋混凝土 座 1 9 储泥池 钢筋混凝土 座 1 10 污泥浓缩脱水机房 钢筋混凝土 座 1 11 变电站 钢筋混凝土 座 1 综合楼 钢筋混凝土 座 1 附属用房 钢筋混凝土 座 1 门卫及大门 座 1
不知道谁有污水处理厂施工资料啊?我正在做污水处理厂,很头痛啊,有的话发我邮箱:shuwenbing360@163.com,谢谢了。如果有需要其它资料的,我一定尽力搞定!
污水处理规模为60万m3/d,变化系数1.3,峰值流量为78万m3/d;泥区、水区总建筑面积为6065.47m2。处理工艺采取缺氧、厌氧、好氧(A/A/O)工艺。 卵型消化池结构特殊,施工难度高 泥区消化池由5个卵形池组成,该结构形式北京地区属首次采用,其几何形状呈鸭蛋形,高46m、水平向最大直径26.9m,单体容积为国内最大(12300m3),池体为由底部700mm渐变到顶部450mm的变曲率双曲面承压壳体结构,其运行后内部水箱部分工作压力,工作水头39.86m;上部气箱部分工作压力80MPa。
武汉某污水处理厂安装施工组织设计资料简介(武汉某污水处理厂安装施工组织设计) 工程概况2-1南太子湖污水处理厂位于武汉市南太子湖北路处的南太子湖畔,是武汉市政府为了最大限度降低城市污水对墨水湖、南太子湖及长江的污染,保护母亲河—长江水资源,实现国家及地区水环境质量目标,由武汉市城市排水发展有限公司利用波兰政府贷款实施的二级污水处理厂工程。该厂近期建设规模为10×104m3/d,服务范围为汉阳东部地区,面积21.3平方公里,服务人口23.4万人。2-2本污水处理厂的工艺流程如下:污水经d2000管道接入粗格栅间,经进水泵房提升后进入细格栅间,后进入涡流沉砂池,沉砂池出水经流量计计量后,进入氧化沟,然后流入二沉池,当长江非汛期南太子湖现状东风闸开启时,处理后尾水通过厂区东边明沟排经东风闸入长江。当长江汛期东风闸关闭时,处理后尾水通过厂内出水泵房抽排入长江。在二沉池沉淀下来的污泥回流至污泥泵房,其中一部分通过回流污泥泵抽送至氧化沟,另一部分通过剩余污泥泵抽送至污泥调节池,而后经污泥浓缩脱水机房内带式浓缩脱水机脱水后外运处置。粗细格栅拦截下来的污物,通过
针对其水质特点,设计上采用了膜法中心岛氧化沟工艺。施工图设计范围为该污水处理厂围墙以内的污水处理与污泥处理及与之相关的附属设施。某污水处理厂设计规模某m3/d,进水水质:PH=某,COD=某mg/1,BOD5=某mg/1;SS=某mg/1;NH3-N=某mg/1;出水水质PH=某,COD≤某mg/1,BOD5≤某mg/1,NH3-N≤某mg/1。该污水处理工艺流程见附录十一:《膜法中心岛氧化沟工艺流程方框图》。安装工程主要工段包括预处理工段(粗格栅、污水提升泵房、细格栅、钟式沉砂池等),膜法中心岛氧化沟,接触滤池、鼓风机房,泥处理工段(污泥浓缩池、污泥脱水间等)及综合楼、机修间等附属设施。安装工程涉及工艺设备、工艺管道及给排水、强电、仪表及自控等分部的安装及调试运行。
安亭某污水处理厂设备安装施工组织设计
DE型氧化沟工艺用于除磷脱氮,污泥处理采用高温消化池和污泥干化系统。该厂处理能力9600 人口当量,相当于3.8万吨/天。该厂出水水质如下: 水质 COD BOD5 SS TN TP 出水要求 75 10
一,产品说明地埋式生活污水处理装置可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。装置配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统,设备可靠性好,因此平时一般无需专人管理,只需每月或每季度的维修保养。该装置中的AO生物处理工艺采用推流失生物接触氧化池,它的处理效果优于完全混合式或二,三级串联完全混合生物接触氧化池。该装置配有土壤脱臭措施,其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置了改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水分中,进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤,最终被其中的微生物分解而达到脱臭的目的。二,适用范围住宅小区,医院,学校,别墅小区,宾馆,疗养院等生活污水的处理。水产加工场,牲畜加工厂,鲜奶加工厂等到生产废水的处理。三,产品特点 地埋式污水处理设
最近接触到一个污水处理厂的项目,污水处理厂厂房产生的废水以及办公楼,公厕产生的污水需要回收处理。 请问国家规范对这部分内容有没有强制性规范,例如,要求污水必须回收至污水处理厂进水源头(分水池)之类的?
我们的污水处理厂建设好后,不是等着进水就万事大吉了,后期的工作才是挑战,如何让系统稳定运行?这才是污水处理的关键重点,这个重点我们常叫“生化调试”。 一、
请教污水处理厂沼气流量计选取的问题,管径300毫米,压力200毫米水柱。计量精度要求+-5%。最好能提供品牌和参数。wangbin1129@163.com
刚接触污水处理厂,有问题向大家请教:污水处理厂中所说的预处理、一级处理、二级处理是什么意思?是污水处理后的水质指标不同还是处理程度不同?先谢谢了!
低压柜(MNS):
(一)工程概况 某新建城镇拟建一污水处理厂,污水厂位于新镇东北神仙沟与卫东河交汇处,征地28604米2,设计地面标高用黄海2.3米。经过处理的水至神仙沟,初沉池与二沉池剩余污泥浓缩处理后用泵输送至处理厂南面的苗圃作为肥料用。(二)自然条件 该镇的地形由南向北稍有坡度,平均的坡度为0.5‰,地面平整,海拔高度为3.3—3.5米,属黄河冲积粉质沙土区,土质盐碱,全年最高气温39度,最低-8度,极值冻土深度为0.57米,全年降水量1600毫米。镇东有卫东河,水流由南向北与神仙沟在新镇东北角汇合流向渤海湾。神仙沟沟底标高为-1.5米,河床水位控制在0.5—1.0米之内,水位由神仙沟在渤海湾出口处甲方所设的流域防洪站加以控制。处理厂厂址内地面标高位2.10—-2.40米(高于黄海平均海面),土壤承载能力7—11吨/平方米。污水厂污水进水总管管底标高(进水泵房处)为-4.41米,(相对地面标高0.00)。(三)基本资料 该新镇将将建设成完备的各种市政设施。规划人口,近期30000人,2010年发展为82000人,生活污水标准为160L/cap.d,
