  • 污水处理厂常用除臭技术
    在过程中产生气味的物质主要由碳、氮和硫元素组成。只有少数产生气味的物质是无机化合物,如氨气、磷、硫化氢;大多数产生气味的物质是有机化合物,如低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类等。就银川市四个污水处理厂进水情况来分析,一污、二污、四污80%的进水量为污水,即有机物质的含量是很高的,无机化合物的含量相对比较少;而三污厂进水中污水大约只占35% ,工业占约65% ,即无机化合物的含量是很高的,主要表现为氨氮含量很高。 1 除臭的必要性 污水处理厂产生的恶臭味主要硫化氢,而且容易扩散,能使长期处于此环境的人们发生头昏、头痛、恶心、呕吐、全身虚弱、呼气有硫化氢味、瞳孔缩小、反应迟钝、发绀、脉搏频数、有时会发生肺炎、肺水肿、尿中有蛋白出现;其他臭味组成的气体能够麻醉人的中心神经系统。由此可见污水处理厂产生的恶臭味对周围环境及人们的危害比较大,采取除臭措施非常必要。 2 除臭原理 对于污水处理厂产生气味的物质大多是有机化合物,如低分子脂肪酸、胺类、
  • 污水处理厂除臭技术和工程化研究
    1 概述 城市污水处理厂污水污泥处理过程中,必然会产生大量的恶臭气体—异味,这些臭味主要是由有机物腐败产生的气体造成。臭味大致有鱼腥臭[胺类CH3NH2,(CH3)3N],氨臭[氨NH3],腐肉臭[二元胺类NH2(CH2)4NH2],腐蛋臭(硫化氢H2S),腐甘蓝臭[有机硫化物(CH3)2S],粪臭[甲基吲哚C8H5NHCH3]以及某些生产废水的特殊臭味。臭味给人以感官不悦,甚至会危及人体生理健康,诸如呼吸困难、倒胃、胸闷、呕吐等。随着人类社会经济的发展,人民生活水平的提高和日益增强的公众环境意识,城市污水处理厂在运行过程中所产生的臭气问题,已经引起社会越来越多的关注。为了防止和消除城市污水处理厂臭味对周围环境及居民生活的影响,一些发达国家先后制定和逐步完善了一些有关的具体规定。目
  • 【环保学院】污水处理厂除臭技术有几种?
    【环保学院】污水处理厂除臭技术有几种?
    近年来,随着大型城市污水处理厂的大量建成,作为污水厂附属产品的臭气,以及相应的臭气处理也越来越受到人们的关注。城市污水处理过程中产生的臭气主要集中在进水泵房、初沉池、曝气池、储泥池、污泥浓缩池、污泥脱水机房以及堆棚处。这些致臭物质主要有硫化氢、氨等无机物和低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类、卤代烃等有机物。据分析,成分中氨的浓度最高,其次是H2S;臭气的强度中甲硫醇最大,其次是H2S(其臭气强度达到了强臭的程度)。这些污染物具有易挥发、嗅阈值低等特点,不仅严重污染周边居民的生活环境,危害人体健康,而且对污水处理厂的金属材料、设备和管道具有强烈腐蚀性,因此采取除臭措施非常必要。     随着社会经济的发展、生活水平的提高和公众环境意识的日益增强,城市污水处理厂的恶臭污染也就成为亟待解决的首要问题。因此在建设污水处理厂的过程中,除了设置必要的污水、污泥处理与处置系统外,还需针对污水处理厂臭气物质的成分和臭气的强度,选择合适的除臭技术,设置经济有效的除臭系统。
  • 污水处理厂生物除臭技术的应用
    在污水处理过程中会有大量的恶臭气体产生,主要含有硫化氢和氨等发臭物这些臭味物质逸散到空气中,易对污水处理厂及其周边的空气环境造成危害。甘度就城市污水处理厂恶臭处理技术进行应用分析。 进入城市污水处理厂的城市污水主要是由居民生活污水、公用污水、医院污水和城区内的工业企业排放的工业废水及部分地区的降水组成。污水处理厂在污水的输送和处理过程中,以及污泥的处理过程中,会产生大量的恶臭气体,这些恶臭气体主要有H2S、NH3、CH3SH等气体。臭味给人以感官不悦,甚至会危及人体生理健康,诸如呼吸困难、倒胃、胸闷、呕吐等。 目前我国城市污水处理厂的建设很少考虑臭气处理问题,随着
  • 污水处理厂除臭工艺推荐
    污水处理厂除臭工艺推荐
    近年来,随着人们对环境质量要求的提高,城市污水处理厂的臭气对环境的污染影响逐渐引人关注。作为城市恶臭的来源,以往大多污水处理厂在设计时很少考虑除臭这一环节,产生的恶臭影响了周围居民的生活,并且是污染环境的公害。城市污水处理厂的臭气对环境的污染影响逐渐引人关注。作为城市恶臭的来源,以往大多污水处理厂在设计时很少考虑除臭这一环节,产生的恶臭影响了周围居民的生活,并且是污染环境的公害。
  • 生物除臭在污水处理厂的应用
    生物除臭在污水处理厂的应用
  • 污水处理厂除臭工艺大全
    污水处理厂除臭工艺大全 一、 臭气成因与处理基本原理
  • 污水处理厂技术资料的情况
    污水处理厂初步设计技术要求 污水处理厂初步设计设计技术要求 1、 初步设计 初步设计包括内容:设计说明书、概算书、材料表、设计图纸四部分。 设计图纸: 1) 总体布置图(流域面积图)。 比例一般采用1:5000~1:25000,图上标示出地形、地物、河流、道路、风玫瑰等;标出坐标网,绘出现有和设计的排水工程系统及流域范围,列出主要工程项目表。 2) 污水处理厂 (1) 污水处理厂平面图:比例一般采用1:200-1:500,图上表示出坐标轴线、等高线、风玫瑰图(指北针)等尺寸,绘出现有和设计的建筑物及主要管渠、围墙、道路及相关位置,列出建筑物和辅助建筑物一览表和工程量表。 (2) 污水污泥流程断面图:采用比例竖向1:100-1:200表示出生产流程中各种构筑物及其水位标高关系及主要规模指标。 (3) 建筑总平面图:对于较大的厂应绘制,并附厂区主要技术经济指标。 3) 主要排水干管、干渠平面、纵断面图 采用比例一般横向
  • 污水处理厂除臭技术工艺研究分析
    污水处理厂在污水处理的同时,会产生的具有异味的副产品。臭气的主要成份是硫化氢(H2S)、氨、四硫醇类等,主要来自腐化污水和污泥。H2S在空气中会有一部分氧化成为SO2,一般空气中30%的SO2是由H2S转化过来的。这些臭气难免对周围环境造成影响,为了减少臭气对周围环境的不利影响,在很多要求比较严格的小型污水处理厂内,设置了生物除臭措施。 常用的方法有:化学吸收法、生物法、土壤法三大类。 (1)化学吸收法是通过化学药剂(主要是碱液)吸收空气中的H2S等污染物。脱臭装置由脱臭罐各及塔组成。罐体直径与高度之比一般为:1:5左右,臭气由通风设备收集,通过风道从罐体下部进入脱臭罐。用浓度为2%-3%的碳酸钠溶液作为臭气吸收剂。这种方法的优点是:处理效果好,运行稳定,耐冲击负荷能力强;缺点是药剂需定期更换,运行费用较高。 (2)生物法是通过附着在填料上的生物膜来降解空气中的臭味,生物膜生长、成熟并达到生物降解能力过程是一个生物培养的过程。生物膜中微生物需要的养料来自于污水中有机物,对于污水处理厂一般采用原污水对填料进行喷淋。除臭罐空池停留时间为1-3min(可
  • 污水处理厂常用的除臭技术及应用现状
    污水处理厂常用的除臭技术及应用现状 随着社会经济的发展、生活水平的提高和公众环境意识的日益增强,城市污水处理厂的恶臭污染也就成为亟待解决的首要问题。
  • 污水处理技术是如何处理的?
    水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
  • 各种污水处理设备及技术
    本人有多种污水处理的设备及技术,可承接小区污水处理,景观水处理,养殖水体处理,工业废水处理(酒厂、食品厂、皮革厂、农药厂、化工厂、焦化厂、造纸厂等)。所使用的技术简单易操作,成本低廉,设备不需要重复清理。所使用的部分技术已申请国家专利。我们会为客户制定节约可行的施工及设计方案。有意向可与13718393576颜先生(华北地区)联系。也可与业内人士合作!
  • 污水处理厂12种除臭技术工艺大PK
    污水处理厂12种除臭技术工艺大PK
    恶臭气体主要产生在污水处理过程中的排污泵站、进水格栅、曝气沉沙池,污泥处理设施以及污泥处理过程中的污泥浓缩、脱水干化、转运、热干化、堆肥等处。不同的处理设施及过程会产生各种不同的恶臭气体。
  • 生物法除臭技术:污水处理厂现场测评报告
    生物法除臭技术:污水处理厂现场测评报告 随着城市化进程的加快,污水处理厂的臭气问题日益突出,尤其是在湿度较高的雨季,臭气排放对周边环境的影响更为显著。传统的除臭方法如化学喷雾、活性炭吸附等,虽然有效,但存在成本高、二次污染等问题。近年来,生物法除臭技术因其高效、环保、经济的特点,逐渐成为污水处理厂除臭的首选方案。
污水处理厂除臭技术
污水处理厂除臭技术专题,为您提供污水处理厂除臭技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水处理厂除臭技术 相关的专业交流讨论,更多污水处理厂除臭技术相关内容请访问
