  • 庭院水景设计----水池与喷泉
    非规则式水池 非规则式的水池的外形可以是多种多样的。如果希望在周围环境栽种许多不加修饰、自然天成的具休闲风格的植物,则适宜建造非规则式水池。 1.用软管或者细绳标出水池的轮廓,从几个不同的角度观察一下,然后再用沙标出轮廓。从距离较远的位置观看时,水池的外形会很不一样,因此,用软管和细绳可以更加容易地进行调整。 2.水池的外形确定以后,在轮廓线的外侧每隔1米钉上木桩,这是为了找出水池周围地面有没有高度差异,如果有的话,要在开挖水池以前进行调整。 3.首先确定一根基准木桩,以它作为最终的水位线,用手槌把这根木桩钉入地面,木桩的顶端作为水位基准点。 4.钉入其他的木桩,顶端都与基准木桩的顶端平齐,用水平尺和直尺检查是否水平。所有的木桩钉好以后,就可以看出来水池周围地面是要垫高还是要削平。 5.开始挖掘水池的坑。挖掘时,铁锹的角度稍微倾斜,挖23厘米深。如果水池的部分边沿打算建造一个浅滩,可以先不挖这部分,随后再进行处理。 6.用耙子平整刚挖好的池底,用沙
  • 小庭院设计,大家看看-------
    小庭院设计,大家看看-------
    小庭院设计,大家看看-------
  • 水池的设计需要那些参数
    我请问一下,设计一个水池的基本参数是那些啊???我这个水池的进水是24小时不停的,出水也是24小时不停。这个需要那些参数啊?
  • 关于水池设计的一些疑问?
    1,对于一些敞口水池,当L/H>3时,按竖向单向计算,竖向弯矩基本按池深的平方增加,竖向配筋是否也应相应减少呢?比如池壁下部为D14@90,上部为D14@180,为什么在实际中没有见过??2,对于一些教大的清水池,池内设柱对底板的影响如何评价,一方面它传递了较大的池顶荷载到底板,对底板抗冲切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成为一个倒无梁楼盖,增加整体性,减少底板计算跨度(减少底板厚度),有点矛盾,希望大家帮忙解答.
  • 如何把别墅庭院设计的更好?
    如何把别墅庭院设计的更好?
    大城市的别墅越来越多,随之庭院也越来越多,庭院的需求客户也多了起来,在这种机会中我发现有不少的散户,没有照片的个人,开始张罗着在别墅门口打广告买苗木,还更能说能设计庭院。 庭院的设计有很多要素以及有专业的知识水平,庭院设计包括美术中的美学、庭院的文化、庭院构成的要是、庭院的空间构成、庭院的合理化分,等等是个相当复杂的工作,这样的庭院才能算上是个比较完善的庭院。
  • 一个小庭院设计-----回复!!
    在前面的帖子里已经贴出一个小庭院的设计景观,以梅兰竹菊刻画景观的意境,真是精品!!!! 但是我有个疑问,梅兰竹菊意境深远,沁人心脾,可以从铺装材质上点入主题,也可以在景墙上通过石材来点入主题,但是我没有看到设计者在植物上做文章,切入主题!这是不是一个缺憾????我不知道说的是否恰当?请大家点评。当然,这样好的作品真是难得,我更希望锦上添花! 希望大家来回复!!!给些意见,让大家的设计理念更加提高!!
  • 私家庭院设计不同的景观水池造景
    把景观水池放在一个阳光充足的地方,边缘种植高低错落有层次的植物~ 如果想让场景看上去更悠闲惬意,可以在边上加一个简约通透的亭子,当然,不要忘了在水池布置几个石板汀步~
  • 【欣赏】悉尼Birchgrove庭院设计
    该作品赢得了2008年AILDM住宅设计奖 在这么小的空间内大胆的使用色调,竟然带来了如此出色的效果。客户肯定会喜欢上这个地方,而且会整年都待在这里。到了夏季,这个庭院就是一个理想的休憩之地,因为它被高楼、大树围绕起来。在每年凉爽的季节里,鲜艳的橙红色给庭院带来温暖和活力,而且还特意选择了橙色和红色的植物来突出这个主题[ 本帖最后由 feizi520 于 2011-8-4 09:09 编辑 ]
  • 水池设计大家都用什么软件?
    简单的水池我用morgain,理正工具箱;复杂的用ROBOT有限元分析。听说有的人算水池用世纪旗云,佳构,探索者等等。各位高手都用什么软件在算水池?计算软件现在太多了,我想问问大家什么软件最适合?
  • 私家别墅庭院设计的禁忌
    别墅园林景观设计随着中国经济的持续快速增长和城市化进程的不断加快,各地区,各单位纷纷建公园,铺绿地,修广场,园林事业呈现出欣欣向荣的景象。但是我们也不得不冷静地看到,我国目前的城市园林在设计上还存在着很多误区。 总结出以下几大忌: 1、只注明园林植物的种类,不明确具体品种和规格 园林植物品种间的差别有时是巨大的。不明确的,往往使设计者的意图得不到充分表达,有时甚至得到相反的效果。如许多园林设计作品中,笼统地规定苗木为桂花,月季等,但是桂花又可分为金桂,银桂,丹桂,四季桂等。月季也可分为香水月季,微型月季等多种,因此很容易造成施工者以次充好,使用价格比较低的品种,达不到应有的设计效果。 2、忽视与当地环境的和谐统一,破坏整体的生态环境 天然的地形是大自然对我们的恩赐,因此在进行园林设计时要充分
  • 关于消防水池设计的讨论
    在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相
  • 青岛庭院设计--假山制作
    崇尚自然向往返璞归真的环境空间是人们的追求。“园无石不秀”“居无石不雅”,以自然山石为庭院的主景,已越来越受到人们的喜爱。假山瀑布、小桥流水、亭廊花架、树木花草与建筑等共同构筑着和谐舒适的环境空间。 一、庭院假山。是相对真山而言,以自然的山石为蓝本,用天然的山石叠砌出微型“真山”,浓缩了大自然的神韵和精华,使人从中领略到自然山水的意境。 1.假山的天然石材有:太湖石、英石、斧劈石、石笋石、千层石、龟纹石等等。 太湖石:中国四大传统名石之一。产于江交界的太湖地区,亦称洞庭石。太湖石有水旱两种,“旱太湖”产于湖周围山地,枯而不润,棱角粗犷,特有婉转之美。“水太湖”产于水中,因长期受波涛冲击,年代久远,多成孔穴,面面玲珑,十分稀贵。 英石:始产于广东英德,故又称英德石。石质坚而润,以灰英石多见,色泽呈灰青色,面多皱多棱,“瘦、皱、漏、透”四字简炼的描述了石英的特点。斧劈石:沉积岩。有浅灰、深灰、黑、土黄等色。产江苏常州一带。具竖线条的丝状、条状、片状纹理,又称剑石,外型挺拔有力,但易风化剥落。可人为加工,清秀飘逸。锦川石:表似松皮形状,如笋,俗称石笋。色淡灰绿、土红,带有眼窠状凹陷,产浙、赣
  • 消防水池可以露天设计么
    最近做个粮库的室外泵房水池,原有的消防水池是露天设计的,因为修路拆除了。 现在重新设计,是否还可以按照原有图纸做露天的消防水池? 业主嫌地下泵房费用太高。不知道现在规范有没有要求。
  • MalvernEast庭院花园设计
    2016年8月,Ian Barker花园开始建设项目。他们的客户要求他们设计一个美丽而实用的后花园,将几乎是一片空白的画布改造成一个适合全家人享受的特殊场所。他们的愿望清单包括一个供孩子们玩耍的草坪区,一个游泳池,水疗中心和户外生活区域。
  • 关于大型水池设计的几点疑问
    设计总容积3.5万方,地基为4级严重湿陷,水池漏出地面1米左右,有保温措施。拟采用3个1.2万方水池的方案,单池54m*48m,池深4.7m中间无隔墙,柱距6*6m。 1.水池的柱距是否越大越好,是不是主要影响冲切验算,仅需满足结构计算要求即可,还是有其他要求? 2.水池分缝采用18m*16m合理不。 3.采用理正计算和迈达斯计算,理正结果偏大,但迈达斯建模较繁琐,此类水池是否可以采用理正计算后抗裂抗裂验算配筋即可。
  • 别墅庭院景观的设计理念
    别墅景观设计主导思想以简洁、大方、便民;美化环境;体现建筑设计风格为原则,使绿化和建筑相互融合,相辅相成。使环境成为当地文化的延续。其设计特点有:1、充分发挥绿地效益,满足别墅区居民的不同要求创造一个幽雅的环境,美化环境、陶冶情操,坚持“以人为本”,充分体现现代的生态环保型的设计思想。2、植物配置以乡土树种为主,疏密适当,高低错落,形成一定的层次感;色彩丰富,主要以常绿树种作为“背景”,四季不同花色的花灌木进行搭配。尽量避免裸露地面,广泛进行垂直绿化以及各种灌木和草本类花卉加以点缀,使别墅区达到四季常绿,
庭院水池设计
庭院水池设计专题,为您提供庭院水池设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与庭院水池设计 相关的专业交流讨论,更多庭院水池设计相关内容请访问
相关热门专题
