1、LED是半导体二极管,寿命很长。当光通量减弱到百分之八十时,其寿命便存在了两万五千小时。而金属卤化物灯的寿命在六千到一万二小时,高压钠灯寿命是一万二小时。 2、LED的基本结构是一块电致发光的半导体材料,放在一个有引线的架子上,然后周围用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。 3、白光LED的光色比高压钠灯好。在中间视觉水平下,人眼在高色温环境里比低色温环境更容易辨别事物。白光LED的显色性也比高压钠灯好很多,高压钠灯的显色指数只有二十右左,而白光LED可以达到六十五到八十。 4、LED庭院灯能实现较完美的调光功能。由于LED的工作范围较大,其光输出和工作电流成正比,因此可以减小电流的方法来调光。 另外,由于LED进行频繁开关对其没有太大的损害,LED的调光还可以采用脉冲宽度调节的方法来得到,LED维修通过调节电压的占空比和工作频率,能够有效调节LED的发光强度。 5、在灯具的光学系统内,LED光源的光通量损失最小。与传统光源不同,LED是半空间发光的光源。高压钠灯或金属卤化物灯是全空间发光的光源,需要将1.5
景观灯和庭院灯哪个更省钱
景观灯和庭院灯哪个更环保呢
一般庭院灯基座是在土壤下面的,则灯杆与土壤接触的地方容易生锈,最后导致灯杆锈穿。现在改怎么解决?抬高基座的话,是否会影响美观?
室外型庭院灯具 1*40W 杆高0.8m可否套草坪灯立柱型的安装?还是应该套用定额里的室外庭院灯安装?但定额里头庭院灯安装分三火和七火,套用这个应该不合适吧?
预览图已发,在33楼和34楼[ 本帖最后由 feizi520 于 2011-3-19 11:03 编辑 ]
庭院是一个让人放松心情, 亲近自然的地方。
景观灯和庭院灯哪个更适合照明
我在做道路亮化设计时,采用TN-S系统,在配电柜处做总接地,每一回路的路灯和庭院灯的接地都和配电柜总接地相连,所以路灯及庭院灯的基础就没有做接极。请问这样符合规范吗?有必要每个路灯和庭院灯都再单独做接地极吗?请各位多多指点?
现在LED已经发展很迅猛了,有人说LED相同功率比紧凑节能灯更亮,我看了看技术参数差不多呀,这个问题应如何理解,请高手指教.
《圣经》里, 上帝用了六天创造宇宙万物, <
庭院灯与草坪灯安装是否一定要做重复接地呢?根据图集以及建筑电气施工与验收规范的要求,都要另外单独设独立接地系统的,比较困惑。项目基地中是大地下室,把场地占满了,接地极也无法施工(回土深度不足2米),该如何处理?大家给个主意!
庭院灯基础设计师设计为梯型基础、施工时制模较麻烦、耗时,施工人员大多数把制模这道工序省了,采用现场直接浇捣施工质量不是很好,如果把梯形基础改为圆柱型不知能不能行?能行的话用直径600MM PVC管作模具既美观,省时,搜索 复制
小庭院设计,大家看看-------
人生若如初见,很高兴我初见却遇见了你,愿这美丽的邂逅会是你今天的小幸运, 给不一样的你真诚的祝福,现在好...
