  • 室内给排水管径快速计算
    大家可以下载学习学习!
  • 关于小区室外给排水管径问题
    请教各位一下关于小区室外给排水管径问题一、先说小区内的给水,假如这个小区内有纯住宅,也有公建。1.当符合建筑给排水设计规范GB50015-2003 3.6.1.1时把住宅的用水设计秒流量和公建的设计秒流量加起来得到一个总的设计秒流量,然后进行管径的选择,如果生活管道与消防管道公用的话,之前的总的设计秒流量再加上消防用水,我这种思路是不是正确?2.当符合建筑给排水设计规范GB50015-2003 3.6.1.2时则都是计算的各建筑的最大时用水量,但计算管径时,查表时单位都是L/S,那我是不是可以理解为计算过各建筑的最大时用水量后,把各建筑的最大时用水量相加再除以3600得到一个单位为L/S的数值,再查表计算管径呢??3.确定给水管径时,是不是这样的方法:已知小区给水设计流量后,我假设用DN100管径,可以得到管道横截面积A=3.14*(0.1/2)^2=0.00785m2,然后估计一下管内流速V=1.5,A*V=Q得到管道的水流量, 那么Q大于小区给水设计流量后说明选用正确,请教各位这种思路是否正确? 还有就是刚才计算时管内流速是估计的,你们做的时
  • 小区室外给排水管径问题
  • 给排水管径大小的选择,应跟据什么?
    给你一个工程,当然是小工程了。比如办公楼什么的。小的个人住宅。让你做给排水设计图。你需要算哪些东西?有什么用?怎么确定出来的?
  • 请问给排水管径不同标注及其关系
    经常看到给排水图纸上有不同标注管径得标法:DN De fai(符号音译)等等,请问它们各表示什么,它们之间得关系由如何?我本是学建筑得,现在水电也得管一点,对于水电我是外行,所以请问哪位专家能给我一个明确而全面得解答,谢谢!!!
  • 一个警卫室的给排水管的管径确定
    这个警卫室只有一个大便器和洗手盆,请问大家一下,我该用哪个公式计算设计秒流量呢,按照住宅的,还是工厂内生活间的计算,然后就是如何根据设计秒流量确定管径,哪个表该怎么查 啊,谢谢大家了
  • 天正给排水管长管径标注
    提问大佬,天正给排水的管长和管径标注怎么设置自动标注,还有标注的字体太大了,怎么弄小一点,每次标注都得重新设置也有点麻烦
  • 给排水管管径放大的意义?
    给排水管管径放大的意义?
    请教下各位大佬,这种排水管提前变径有什么说法吗?我个人觉得是设计在
  • 给排水管的分类以及安装
    给排水管的分类以及安装
    对于家庭装修来说,给排水管道主要是讲给水管道部分。现在市面上的管道材质五花百门,用户往往摸不到头绪。那么究竟有那些种类,又有那些合适使用呢?下面,我们会详细进行分析。一、给排水管道类型1、镀锌铁管镀锌铁管是目前使用量最多的一种材料,由于镀锌铁管的锈蚀造成水中重金属含量过高,影响人体健康,许多发达国家和地区的政府部门已开始明令禁止使用镀锌铁管。目前我国正在逐渐淘汰这种类型的管道。 镀锌铁管
  • 建筑给排水管道管径的确定
    前言:本文根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(以下简称“规范”)的规定,通过计算,采用表格的形式列出了不同建筑给排水管道管径与卫生器具当量值之间的关系,及不同给水管材相互替换的规律,为设计工作提供了便利。
  • 请教水保编写中给排水管径的问题
    请教一下编写的时候,房地产水保项目中,项目区内给排水管径是根据什么依据选择的,坡度和位置都是根据什么定的 ,感谢~~~
  • 天正给排水管径标注删除后的一个问题
    请问天正给排水2014软件大神们   给排水管线用管径标注后   再管径删除   原来文字的位置是空的   是断开的相当于  是为什么?怎么解决?跪求解答 谢谢啦
  • 关于建筑给排水设计流程及排水管径的计算问题
    本人给排水专业还没入门,请教这里的高手,建筑给排水设计流程是什么?也就是说先设计什么后设计什么?是不是我这样理解的(让大家见笑了):一、先通观建筑图纸,了解建筑信息。1、建筑功能、各卫生器具的位置;2、确定给水入口排水出口的位置。二、确定采用的给排水系统方式。1、根据建筑物高度及市政自来水压力大小确定采取的给水系统方式。三、给排水系统方式确定之后布置管线1、根据建筑使用功能及卫生器具的布置位置来布置给排水管线四、水力计算1、根据建筑用途确定给水设计秒流量的计算公式,计算出给水管径及压力损失2、计算排水管径,这一点我不懂计算,看教材与规范都没有介绍,请大家帮忙。五、消防。这一部分我也不懂。
  • 给排水管径快速计算表(附带详细使用说明)
    给排水管径快速计算表(附带详细使用说明)解压密码见压缩包备注
  • 小区室外给排水管材问题
    请教:室外给水PE80(PN1.25),排水PVC-U(环刚度大于4000N/M2),在穿过什么道路的情况下需加设套管?谢谢!
  • 天正给排水管经标注的一点建议
    你好天正官方代表: 我从网上下载了天正7.5使用版,使用过程中发现管径标注有一点不方便,希望能够调整。 如果用天正软件计算,会出现DN65的管径,而受冻标注时,给出的提示栏里只有DN70,和计算的不一样,其实都指的是同一种规格的管径,每次出图前,要么改计算结果,要么标注时自己输入DN65,这一点不太方便,希望软件本身能统一作法。 谢谢!
  • 请教给排水管的保温问题?????
    诚心请教各位大侠: 我做的小房子的给排水 ,要拉到一个很冷的国家, 我用的给水管是铝塑管,排水管是UPVC管, 热水用的是热水专用铝塑管, 现在我对管材该怎么保温呢?
  • 排水管的横支管管径如何确定
    请教,排水横支管的管径根据什么确定?比如,有15个坐便器,9个蹲便器的污水管管径用多少?另有15个洗脸盆,15个淋浴器的废水管管径多少?
  • 室外给排水管怎样套定额-江苏
    请问:1、室外给水管采用塑钢复合管螺纹连接,套用什么定额啊;2、室外排水管采用FRP玻璃钢管橡胶圈接口承插连续,又套用什么定额?
  • 请教:给排水管井如何防止渗漏?
    住宅楼各层厨房、卫生间的给排水管井都密封住,如何防止管井内的给排水管渗漏?因为一旦渗漏很可能影响到旁边房间的墙体,而且管使用时间长了,需维修或更换时又如何处理?
给排水管径
给排水管径专题,为您提供给排水管径相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给排水管径 相关的专业交流讨论,更多给排水管径相关内容请访问
