  • 给排水管的分类以及安装
    给排水管的分类以及安装
    对于家庭装修来说,给排水管道主要是讲给水管道部分。现在市面上的管道材质五花百门,用户往往摸不到头绪。那么究竟有那些种类,又有那些合适使用呢?下面,我们会详细进行分析。一、给排水管道类型1、镀锌铁管镀锌铁管是目前使用量最多的一种材料,由于镀锌铁管的锈蚀造成水中重金属含量过高,影响人体健康,许多发达国家和地区的政府部门已开始明令禁止使用镀锌铁管。目前我国正在逐渐淘汰这种类型的管道。 镀锌铁管
  • 请教各位高手几个给排水管理中的问题.
    本人在一酒店分管给排水,楼高47层,由于学的是机管,请各位水林高手多加指导!1.水箱,沙滤,碳滤的清洁周期?2.氯含量是否有必要控制?一定要达到0.03PPM吗?
  • 给排水管理工作的薪水诱人!
    全面负责给排水专业生产管理工作:职责:……负责公司后期生产项目给排水专业的人员组织及工作安排;……负责给排水专业、参与公司后期设计部制度及生产流程的制定、修正及流程控制;……参与公司后期设计部给排水专业员工招解聘、升降级、考核;……负责公司后期设计部给排水专业的员工培训、学习考察计划制定及执行控制;……负责对给排水专业设计质量进行控制;……负责制定各项目给排水专业设计标准及深度;……负责各项目给排水专业的总体时间节点控制;参与协商项目的时间节点控制;……参与公司后期设计部项目关键节点的讨论;……承担给排水专业重要项目的设计或校审工作;职权:……负责公司后期设计部生产项目给排水专业的主要设计人员的工作及时间安排;……负责安排后期设计部给排水专业员工的培训、学习考察;……参与后期设计部给排水专业员工的招解聘、升降级、考核;……是项目负责人、给排水专业设计师的直接绩效考核者; 薪酬:保底年薪15~20万元能力要求:
  • 小区室外给排水管材问题
    请教:室外给水PE80(PN1.25),排水PVC-U(环刚度大于4000N/M2),在穿过什么道路的情况下需加设套管?谢谢!
  • 请教给排水管的保温问题?????
    诚心请教各位大侠: 我做的小房子的给排水 ,要拉到一个很冷的国家, 我用的给水管是铝塑管,排水管是UPVC管, 热水用的是热水专用铝塑管, 现在我对管材该怎么保温呢?
  • 请问大家排水管理处是做些什么的?
    现在某市排水管理处招聘环境工程的技术员,可是我上网查了下单位工作好像和管道有很大关系。请问大家排水管理处到底做些什么?如果我想去面试的话,应该从哪些方面来准备?谢谢!
  • 室内给排水管径快速计算
    大家可以下载学习学习!
  • 天正给排水管经标注的一点建议
    你好天正官方代表: 我从网上下载了天正7.5使用版,使用过程中发现管径标注有一点不方便,希望能够调整。 如果用天正软件计算,会出现DN65的管径,而受冻标注时,给出的提示栏里只有DN70,和计算的不一样,其实都指的是同一种规格的管径,每次出图前,要么改计算结果,要么标注时自己输入DN65,这一点不太方便,希望软件本身能统一作法。 谢谢!
  • 室外给排水管怎样套定额-江苏
    请问:1、室外给水管采用塑钢复合管螺纹连接,套用什么定额啊;2、室外排水管采用FRP玻璃钢管橡胶圈接口承插连续,又套用什么定额?
  • 关于小区室外给排水管径问题
    请教各位一下关于小区室外给排水管径问题一、先说小区内的给水,假如这个小区内有纯住宅,也有公建。1.当符合建筑给排水设计规范GB50015-2003 3.6.1.1时把住宅的用水设计秒流量和公建的设计秒流量加起来得到一个总的设计秒流量,然后进行管径的选择,如果生活管道与消防管道公用的话,之前的总的设计秒流量再加上消防用水,我这种思路是不是正确?2.当符合建筑给排水设计规范GB50015-2003 3.6.1.2时则都是计算的各建筑的最大时用水量,但计算管径时,查表时单位都是L/S,那我是不是可以理解为计算过各建筑的最大时用水量后,把各建筑的最大时用水量相加再除以3600得到一个单位为L/S的数值,再查表计算管径呢??3.确定给水管径时,是不是这样的方法:已知小区给水设计流量后,我假设用DN100管径,可以得到管道横截面积A=3.14*(0.1/2)^2=0.00785m2,然后估计一下管内流速V=1.5,A*V=Q得到管道的水流量, 那么Q大于小区给水设计流量后说明选用正确,请教各位这种思路是否正确? 还有就是刚才计算时管内流速是估计的,你们做的时
  • 小区室外给排水管径问题
  • 请教:给排水管井如何防止渗漏?
    住宅楼各层厨房、卫生间的给排水管井都密封住,如何防止管井内的给排水管渗漏?因为一旦渗漏很可能影响到旁边房间的墙体,而且管使用时间长了,需维修或更换时又如何处理?
  • 排水管道的施工管理及其要点
    一、熟悉图纸开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免开工会忙中出错。至少要做到以下几点:1.会同甲乙丙三方图纸交底。2.到现场结合图纸了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等。<
  • 给排水管材选用及连接方式
    一、 消防给水管材及接法 1. 管材自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀以前的管道、消火栓系统给水管,架空时应采用内外壁热浸镀锌钢管;埋地时应采用球墨铸铁管,自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀以后的管道可采用热浸镀锌钢管、铜管、不锈钢管及钢涂塑、不锈钢衬塑等管道。 2. 采用钢管时压力小于等于2MPA时,最小壁厚有要求,详技术措施P274。
  • 关于给排水管道吊运和安装
    混凝土管道在市政建设中广泛应用,尤其是排污管道,在城市建设中发挥着举足轻重的作用。国内当前的混凝土管已做到罕见的4M口径,重大30吨,但是在吊装和运输中存在诸如超高、超宽,重量大,起吊、安装操作难度大等诸多待攻克难题。 国外在混凝土预制构件(管片、管桩、管件、板材等)生产、脱模、吊运和安装中,广泛采用荷兰Aerolift真空吊具,该吊装设备具有安全、高效、经济等优点,并能在脱模和吊装过程中实现翻转,配合现场施工设备,如吊车、挖掘机、叉车等机械设备,保证安全,减少人员参与,降低劳动强度,将施工人员、设备及材料发生的事故率降至最低,同时极大地提高了施工效率。
  • 关于给排水管道的安装空间
    地下室包含给水管、加压排水管、喷淋管、消火栓管等众多给排水管线,我想咨询下各位大侠,在实际施工和安装过程中,给排水管线一般需要的安装垂直空间是多少? 比如说DN150的喷淋干管或者消火栓干管,单独在梁下敷设时,需要占据梁下多少垂直空间,假设管道阀门均采用闸阀,250够吗?还是要300? DN100的加压排水管又需要占据多少的垂直空间呢? 那么综合考虑所有给排水管线之后,一般需要预留的垂直安装空间大概是多少呢?暂时不考虑暖通等其他专业的管线影响。 以上问题,主要是因为要和建筑、结构等专业相互配合,在拍图过程中需要给排水设计师心中有大概的概念,不至于提出离谱的要求,导致现场施工和安装没法进行或者浪费建筑专业层高,希望大神不吝赐教,先行谢过啦。
  • 给排水管安装的几个问题
    有好几个问题不懂 请大家指导下 疑惑好久了1.排水立管用的是PVC管,在穿楼板处用的是钢套管。请问在钢套管这个位置,是在浇筑混凝土前预留还是在板面形成之后再来凿洞?我看到的很多都是后凿洞,感觉很奇怪,这样不是会影响结构吗?另外套管一般是不是比立管管径大一号?套管内壁要做防锈吗?排水立管安装是从上层到下层的吗?2.给水立管用的是镀锌钢管,竖井内壁是剪力墙,立管在竖井内的立管是如何进行固定的?是否在剪力墙上留有预埋件,还是说在墙上打膨胀螺丝进行固定?安装方向是从下层到上层?请大家帮忙解答下,很疑惑,施工验收技术规范上也没有提及这些东西。期待详解,谢谢!
  • 给排水管在书房卧室的安装规范
    楼上住户在书房做了个阳台 安装了给排水,卧室里也安装了 书房卧室可以安装给排水管道吗 看到规范上说:排水管不得穿越卧室,那靠墙边算穿越吗 书房可以穿吗
  • 给排水管道的维护与修理
    给排水管道包含:1 室内给水管道:生活水泵房、热力换热站、消防水池进水管。2 室内排水管道:厨房、卫生间。3 室外给水管道:市政供水主管。4 室外排水管道:市政污水主管。1.给水管道的日常检查。   维修养护人员应十分熟悉给水系统,经常检查给水管道、阀门及水龙头(包括地上、地下、屋顶等)的使用情况,经常注意地下有无漏水、渗水、积水等异常情况,如发现有漏水现象应及时进行维修。2.露天管道的检查和维护。  露天管道因日晒雨淋会出现防腐层、保温材料脱落的现象,应随时注意维护和修理,以延长管道的使用寿命。如管道漆皮脱落,尚未生锈,可及时刷漆防腐;若已生锈,应先除锈后刷漆。为延长管道使用寿命,露天管道应定期刷漆,一般焊接钢管及钢件应不超过两年、铸铁管应不超过三年刷漆一次。3.冬季管道的保温防冻工作。 在北方每年冬季来临之前,维修人员应注意做好水表箱、阀门井、消防栓井以及室内外的管道,阀门、消防栓等的防冻保温工作。
给排水管理
给排水管理专题,为您提供给排水管理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给排水管理 相关的专业交流讨论,更多给排水管理相关内容请访问
现代中式庭院
给排水规划
