项目时间:2021年03月06日 项目地址:广东省 东莞市 项目情况:生活污水处理厂,设计日处理量4万方,4个CASS池,周期为4小时。前端均设置生物选择池。进水COD氨氮波动较大,目前由于进水波动明显,出水氨氮始终超标。 调试目标:目前诉求提量到48000方后,每天能否维持目前处理效果。 现场勘察: 曝气良好,
项目地点:广东东莞 项目时间:2021年3月6日 项目情况:生活污水处理厂,设计日处理量4万方,4个CASS池,周
污水处理厂设计开题报告本工程为某新镇污水处理厂的施工图设计,污水厂位于xxx交汇处,征地28604米2,设计地面标高用黄海2.3米。经过处理的水至神仙沟,初沉池与二沉池剩余污泥浓缩处理后用泵输送至处理厂南面的苗圃作为肥料用。该镇的地形由南向北稍有坡度,平均的坡度为0.5‰,地面平整,海拔高度为3.3—3.5米,属黄河冲积粉质沙土区,土质盐碱,全年最高气温39度,最低-8度,极值冻土深度为0.57米,全年降水量1600毫米。镇东有卫东河,水流由南向北与神仙沟在新镇东北角汇合流向渤海湾。神仙沟沟底标高为-1.5米,河床水位控制在0.5—1.0米之内,水位由神仙沟在渤海湾出口处甲方所设的流域防洪站加以控制。处理厂厂址内地面标高位2.10—-2.40米(高于黄海平均海面),土壤承载能力7—11吨/平方米。污水厂污水进水总管管底标高(进水泵房处)为-4.41米,(相对地面标高±0.00)。因为该镇人口较多城市污水排放量大,如果不处理直接排放到神仙沟和卫东河,将对水体造成污染,因为污水中含氮磷较多,也可使水体富营养化,所以必须建设污水处理厂对该镇排放的污水进行处理。所
DE型氧化沟工艺用于除磷脱氮,污泥处理采用高温消化池和污泥干化系统。该厂处理能力9600 人口当量,相当于3.8万吨/天。该厂出水水质如下: 水质 COD BOD5 SS TN TP 出水要求 75 10
最近接触到一个污水处理厂的项目,污水处理厂厂房产生的废水以及办公楼,公厕产生的污水需要回收处理。 请问国家规范对这部分内容有没有强制性规范,例如,要求污水必须回收至污水处理厂进水源头(分水池)之类的?
我们的污水处理厂建设好后,不是等着进水就万事大吉了,后期的工作才是挑战,如何让系统稳定运行?这才是污水处理的关键重点,这个重点我们常叫“生化调试”。 一、
各位大师:我刚刚在做一个污水处理厂的进厂管,由于建设的时间紧,进厂道路尚未修好,可污水厂有急于修建,所以污水管必须从现状的田里过去,由于地形复杂,有的地方要架空,要设支敦,因为以前没接触过这类设计,非常希望得到各位同行和高手的指点.
刚接触污水处理厂,有问题向大家请教:污水处理厂中所说的预处理、一级处理、二级处理是什么意思?是污水处理后的水质指标不同还是处理程度不同?先谢谢了!
低压柜(MNS):
请教污水处理厂沼气流量计选取的问题,管径300毫米,压力200毫米水柱。计量精度要求+-5%。最好能提供品牌和参数。wangbin1129@163.com
(一)工程概况 某新建城镇拟建一污水处理厂,污水厂位于新镇东北神仙沟与卫东河交汇处,征地28604米2,设计地面标高用黄海2.3米。经过处理的水至神仙沟,初沉池与二沉池剩余污泥浓缩处理后用泵输送至处理厂南面的苗圃作为肥料用。(二)自然条件 该镇的地形由南向北稍有坡度,平均的坡度为0.5‰,地面平整,海拔高度为3.3—3.5米,属黄河冲积粉质沙土区,土质盐碱,全年最高气温39度,最低-8度,极值冻土深度为0.57米,全年降水量1600毫米。镇东有卫东河,水流由南向北与神仙沟在新镇东北角汇合流向渤海湾。神仙沟沟底标高为-1.5米,河床水位控制在0.5—1.0米之内,水位由神仙沟在渤海湾出口处甲方所设的流域防洪站加以控制。处理厂厂址内地面标高位2.10—-2.40米(高于黄海平均海面),土壤承载能力7—11吨/平方米。污水厂污水进水总管管底标高(进水泵房处)为-4.41米,(相对地面标高0.00)。(三)基本资料 该新镇将将建设成完备的各种市政设施。规划人口,近期30000人,2010年发展为82000人,生活污水标准为160L/cap.d,
大家好,我是一位即将毕业的环境工程的学生,有个毕业设计要求,要求设计一个日处理量为6万立方米的污水处理厂,要用AAO法,谁能给我提供一份相关的计算书跟设计图纸啊,不甚感激,主要是参考!
最近搞课程设计,要求做平面布置和高程布置,高程布置精确计算需要先做好管道系统的设计和布置,询问做过工程的老师说一般高程布置倒是估计的,有一些手册上有参考资料。我在“给水排水设计手册”和“排水工程(第四版)”上看到了估算水流经过构筑物的水头损失,但这并不包括水流经管渠的沿程损失和局部损失。请问做过实际工程的高人们,一般高程布置是估算还是精确计算?如果是估算,除了利用水流经构筑物的水头损失表,流经管渠的损失如何估算?多谢!
一些污水处理厂的照片,分别是山东临沂,沂水,淄博等地污水处理厂的,希望对大家有点小帮助~~
第一张图片是扬州污水处理厂金华污水处理厂
各位老师,我在做课程设计的时候遇到了一点小麻烦,关于高程的,请指教!在计算二沉池出水的沿程损失的时候,不知道怎么确定起断水深和出口水深,我翻了很多资料都没有看到相关计算公式!只有张自杰的那本排水工程第四册下提到了用巴克梅切夫水力计算指数公式计算出口水深,但是找了很久都没找到这个公式,起端水深也不太明白是怎么计算的!按上面的公式计算好象也不明白! 麻烦大家知道下我!不胜感激!
一些污水处理厂的调试方案!!!!!!
偶才大一快期末的时候学院居然把我们拉了去污水处理厂参观我的高数呀(嘿嘿,幸好没挂...)还没有学专业知识,参观多少有点走马观花的感觉参观全程没有做笔记...偶不好学...参观了一小半,才记得拿了相机出来拍几张参观完就忘了一大半了....所以忽略偶的专业知识和摄影技术吧补充从网上找到的该污水处理厂的全景图和流程图我所参观的是该厂的一期工程,二期尚未建成一期工程日处理污水20万吨污水采用采用改良的A2/O工艺
工程概况:某污水处理厂服务区为城市北区及西区,服务区以旧城居住、工业区为基础,污水处理厂服务面积约29k㎡.由于服务区排污系统已经建成,今后无大的发展,其排水量预计无大的增长,因此拟定工程设计总规模为10万t/d.设计进水水质:BOD5 CODcr SS TN NH3-N TP PO4-P160mg/L 350 mg/L 250 mg/L 40 mg/L 30 mg/L 3 mg/L 3 mg/L污水出水水质:污水处理厂尾水排放水体按Ⅳ类水质标准控制,出水水质应执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中的二级排放标准。控制项目最高允许排放浓度:BOD5 CODcr SS TN NH3-N TP PO4-P30mg/L 160 mg/L 30 mg/L ------- 20 mg/L 3 mg/L 3 mg/L向各位高手求助,该用什么工艺比较好呢?
