随着城市化水平的不断提高,城市土地资源越来越缺乏,而如今我国的大部分污水处理厂的建设均是地上式,污水处理厂占地面积不但很大,其产生的臭气对周围的居民生活也产生很大的影响,因此,采用地下式或半地下式建设污水厂将会越来越引起行业各类人士的关注。采用地下式或半地下式建设污水厂后,可以在上面建设一些公用设施,比如建造公园、活动中心等等,在规划时可以与城市总体规划统一考虑。地下式或半地下式污水厂在国外已经有很多成功的案例,取得了各方面的效益和利益。
一、前言(水环境治理的必要性和紧迫性) 众所周知,环境保护是我国的基本国策之一,而水环境的保护是当前环境保护的重点。水,作为人类所需的不可替代的资源,是社会持续发展的重要支柱。从某种涵义上讲,水资源的质量比数量更为重要。因为只有符合一定质量标准的水对社会才有意义。我国淮河流域前几年曾发生过大面积的水污染,由于淮河水污染,沿河地区数百万人的饮用水都发生困难,引起中央的高度重视,不得不下令关闭数百家小造纸厂、小皮革厂、小印染厂。国家环保局组织了一个零点行动,要求淮河流域所有的工厂必须建设污水处理设施,所有污水必须达标排放。如果在规定的时间内仍不能达标排放,一律停产整顿或关闭。 我们杭州也有过水污染的痛苦时期。七、八十年代由于对水污染认识不足,日益增长的生产、生活污水未经处理直接排入河道,最后都汇集到水位最低的京杭大运河,造成运河水体的严重污染,致使原来清澈的河水发黑发臭,鱼虾绝迹。遇到暴雨,河水下泄,余杭县塘栖地区就会发生大规模死鱼情况。为此杭州市每年赔偿余杭县死鱼和农业损失费用达200万元左右。河水散发的臭气污染了空气,沿河
传本书给大家,希望有用!
一、行业背景污水处理行业是国家新兴战略产业之一,国家“十二五”规划也对城镇污水处理提出了更高的要求,明确规定县级镇、尤其是重点镇必须建立污水处理厂,据相关数据显示,我国城乡污水处理厂保持了持续高速增长的态势。随着我国水务环保行业市场化程度的逐步加大,市场涌现出许多全国性和区域性的大型水务集团公司,甚至有些集团公司拥有全国各地上百家的污水处理项目,这些污水处理厂地域分布广泛,集团与厂之间容易产生信息传递脱节,而各厂运营管理水平不一,运营管理人才短缺,且重点单元能源消耗大,这些问题日益突出,这使得水务集团公司迫切需要进行集约化管理,来实现企业资源的合理配置,通过有效监管提升下属单位的运营管理能力。二、信息化解决方案面对这些严重阻碍集团发展的问题,水务集团应加强污水处理系统综合运营管理、节能优化调度研究和实用技术开发,实现工艺运行由经验判断走向定量分析,将在线仪表和PLC应用于污水处理工艺过程中,来确定工艺参数、优化运行方案、预测运行过程中可能出现的问题及采取的防范措施,打造一个水务综合运营管理系统,信息化运营管理模式逐步成为大型水务集团公司提升企业整
我国地域辽阔,资源总量大,是资源大国;但人均拥有的资源量却很少,在这个意义上我们只是“资源小国”。我国淡水资源人均占有量为世界人均水平的1/4。水资源业已成为制约我国经济发展最重要的瓶颈。多年的监测和统计数据表明,在水资源短缺的同时,我国城市普遍存在着水污染问题。1996年《中国环境状况公报》指出,在统计的138个城市河段中,133个受到不同程度的污染。70%以上的城市河段不宜作饮用水源,50%的城市地下水受到污染。长江、黄河、珠江、淮河、松花江、辽河、海河等七大水系的水质状况不断恶化,水污染程度在加剧,范围在扩大。湖泊水库普遍受磷、氮和有机物污染,个别湖泊水出现重金属污染。近年来,我国沿海水体富营养化日益严重,赤潮发生的频率逐年增高,范围逐年扩大。据海洋研究所的报告,从1993年到1997年我国已观察到的赤潮中,东海共发生132次,黄渤海共发生72次,南海为61次。1999年7月,勃海在不到10天内连续发生两次大面积赤潮。 我国的水污染如此严重,这是长期以来城市排水工程欠账太多之故,每年有近300亿立方米污水未经处理而直接排放,使水环境的污染量大大超过了自净能力所能承受的程
污水厂、变电站、垃圾压缩站等市政设施通常面临着选址难、落地难等问题。近日,广州拟推出污水处理厂+地面公园、变电站+商业服务设施、垃圾压缩站+地面公园等多种可落地操作的集约化利用模式,推动实现市政公用设施绿色低碳可持续高质量发展。 “市政公用设施用地集约化利用”,这个表述,听起来很“硬”,普通群众乍一听,可能不明就里,但如果告诉你,将来某一天,你家附近那个新修建的公园,地面
发几张最近工程的照片,向大家学习。工程中有问题的地方,请大家指出
DE型氧化沟工艺用于除磷脱氮,污泥处理采用高温消化池和污泥干化系统。该厂处理能力9600 人口当量,相当于3.8万吨/天。该厂出水水质如下: 水质 COD BOD5 SS TN TP 出水要求 75 10
最近接触到一个污水处理厂的项目,污水处理厂厂房产生的废水以及办公楼,公厕产生的污水需要回收处理。 请问国家规范对这部分内容有没有强制性规范,例如,要求污水必须回收至污水处理厂进水源头(分水池)之类的?
我们的污水处理厂建设好后,不是等着进水就万事大吉了,后期的工作才是挑战,如何让系统稳定运行?这才是污水处理的关键重点,这个重点我们常叫“生化调试”。 一、
各位大师:我刚刚在做一个污水处理厂的进厂管,由于建设的时间紧,进厂道路尚未修好,可污水厂有急于修建,所以污水管必须从现状的田里过去,由于地形复杂,有的地方要架空,要设支敦,因为以前没接触过这类设计,非常希望得到各位同行和高手的指点.
请教污水处理厂沼气流量计选取的问题,管径300毫米,压力200毫米水柱。计量精度要求+-5%。最好能提供品牌和参数。wangbin1129@163.com
刚接触污水处理厂,有问题向大家请教:污水处理厂中所说的预处理、一级处理、二级处理是什么意思?是污水处理后的水质指标不同还是处理程度不同?先谢谢了!
(一)工程概况 某新建城镇拟建一污水处理厂,污水厂位于新镇东北神仙沟与卫东河交汇处,征地28604米2,设计地面标高用黄海2.3米。经过处理的水至神仙沟,初沉池与二沉池剩余污泥浓缩处理后用泵输送至处理厂南面的苗圃作为肥料用。(二)自然条件 该镇的地形由南向北稍有坡度,平均的坡度为0.5‰,地面平整,海拔高度为3.3—3.5米,属黄河冲积粉质沙土区,土质盐碱,全年最高气温39度,最低-8度,极值冻土深度为0.57米,全年降水量1600毫米。镇东有卫东河,水流由南向北与神仙沟在新镇东北角汇合流向渤海湾。神仙沟沟底标高为-1.5米,河床水位控制在0.5—1.0米之内,水位由神仙沟在渤海湾出口处甲方所设的流域防洪站加以控制。处理厂厂址内地面标高位2.10—-2.40米(高于黄海平均海面),土壤承载能力7—11吨/平方米。污水厂污水进水总管管底标高(进水泵房处)为-4.41米,(相对地面标高0.00)。(三)基本资料 该新镇将将建设成完备的各种市政设施。规划人口,近期30000人,2010年发展为82000人,生活污水标准为160L/cap.d,
低压柜(MNS):
大家好,我是一位即将毕业的环境工程的学生,有个毕业设计要求,要求设计一个日处理量为6万立方米的污水处理厂,要用AAO法,谁能给我提供一份相关的计算书跟设计图纸啊,不甚感激,主要是参考!
最近搞课程设计,要求做平面布置和高程布置,高程布置精确计算需要先做好管道系统的设计和布置,询问做过工程的老师说一般高程布置倒是估计的,有一些手册上有参考资料。我在“给水排水设计手册”和“排水工程(第四版)”上看到了估算水流经过构筑物的水头损失,但这并不包括水流经管渠的沿程损失和局部损失。请问做过实际工程的高人们,一般高程布置是估算还是精确计算?如果是估算,除了利用水流经构筑物的水头损失表,流经管渠的损失如何估算?多谢!
