今天才学的共享文件,
各位同仁,有需要下载专业论文的,留下题目、作者、刊名、发表时间,我帮大家下载。 好的文章我会发帖共享,给更多的人学习交流。
各位大虾: 新年好! 我想将平时的工作经验沉积形成论文,发表到给排水专业杂志(刊物)上;同时进行交流学习。 但是不知道有哪些专业杂志,也不知道如何发表?有电子发表形式吗?
超高层建筑给排水设计
一、住宅立管与入户支管的连接 在住宅的设计当中,做法是每层均设管井,并由管井给水立管接出支管供至本层各户。但是,相当部分设计人员的做法是单元里有几户便从管井立管上接出几根支管。当然对于一两户的情况下且立管接出入户管处立管管径较小时,对于工程造价来说影响不大;若单元里有三四户且立管管径较大,而且有过滤器、减压阀时,此种接法的弊端立显。首先在每层立管上需接出三四个三通接头,且每个入户管均需设一个过滤器和减压阀,这样做是比较浪费的,而且由于接口过多,在施工中造成不便,同时也给接口处的渗漏造成了安全隐患。所以笔者认为在上述情况下,可以在立管处接出一根支管,在支管上加设截止阀、过滤器、减压阀,然后接分水器,在分水器处接出入户管,在入户管上接截止阀,立式水表,然后再供至户内为好。这样做的优点主要有两点:一是立管在每层单元仅设一个三通,并降低了过滤器、减压阀的数量;二是在分水器后设一截止阀的好处是如果
论文前言: 人类在享受大自然无私奉献恩赐的同时,也肩负着节约能源、保护环境的责任。作为与环保紧密相联的给排水专业工程技术人员,在节水、节能、二次供水的污染防治等诸多方面,探讨实现建筑给排水环保的设计。 1 节约用水 据资料显示,中国人均水资源占有量约为2400多立方米,仅为世界人均水资源占有量的四分之一,属于缺水国家。在我国国民经济、社会快速发展的同时,水污染在日益加剧,水资源问题更加突出,节约用水是当前的紧迫任务。建筑给排水中节水的重点是卫生器具和给水配件;屋顶水箱浮球阀;建筑中水等方面。 1.1采用新型卫生器具及其配件 旧
摘要:建筑给排水的最大热点是新型管材的广泛应用。传统的镀锌钢管和普通排水铸铁管由于易锈蚀、自重大、运输施工不便等原因被取而代之。建筑给排水常用管材主要有塑料管,金属管和复合管三种。现在就常用管材的一些特性,优缺点,使用范围做一简要论述。关键词:建筑给排水;管材;塑料管;金属管;复合管一、塑料管塑料管是合成树脂加添加剂经熔融成型加工而成的制品。添加剂有增塑剂、稳定剂、填充剂、润滑剂、着色剂、紫外线吸收剂、改性剂等。常用塑料管有:硬聚氯乙烯管(PVC-U),高密度聚乙烯管(PE-HD),交联聚乙烯管(PE-X),无规共聚聚丙烯管(PP-R),聚丁烯管(PB),工程塑料丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)等。1.1塑料管的原料组成决定了塑料管的特性。塑料管的主要优点:(1)化学稳定性好,不受环境因素和管道内介质组分的影响,耐腐蚀性好。(2)导热系数小,热传导率低,绝热保温,节能效果好。(3)水力性能好,管道
房屋建筑给排水工作总结一、岗位职责在这X年的建筑工程中我逐步体会到,建筑工作中应该肩负着巨大的责任感,因为自己的成果不仅要对自己负责,要对单位负责,要对业主负责,更要对社会负责,一旦建成要影响几十年,对这个社会的影响是巨大的。所以我在认真做好本职工作的同时,努力学习各种新规范、新技术,不断提升个人的技术水平和专业修养,遇到问题主动查阅相关规范、资料,并向老同志请教,在实际工程服务中,积极与业主沟通,与相关政府主管部门协调,主动为施工单位提供技术支持,尽心尽职做好工程后期的服务,也因此受到了社会各方的好评。二、专业技术能力在技术工作中严谨踏实,积极进取,通过自学、培训、和各专业人员交流沟通等途径不断提高专业技术能力,在工作中积极接受新技术、新材料、新思维、新方法,熟练掌握各种办公软件,把自己所学到的知识体现到实际工程中去,能理论联系实际,正确
1.基本文件资料
本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 编辑 中国石油和化工勘察设计协会
图纸简介: 某油库给排水施工图,带消防流程及配管,大样齐全,比较典型,大多数油库的消防设施都与其类似。其中包含罐区消防平面图、5000m拱顶罐消防图、材料表等等,可供参考! 投稿网友: rollmoon 上传时间: 2014-01
给排水施工中高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑给排水施工中的质量问题第一,施工工艺粗糙,造成的质量不达标问题。例如水管连接处的渗水处理以及水龙头的接口处处理。这类因为施工工艺粗糙造成的质量问题还有很对,例如阀门的数量不足,阀门关闭不严,水泵排水未进入考虑范围等等。这些都会导致计量水表的不精确,造成水资源的浪费,甚至危机住户的安全。第二,给排水施工未能按照既定的施工程序进行所导致的质量问题。给排水系统的施工与其他建筑工程施工有着共同的属性,那就是必须按照内部的既定规律进行。如果不按照程序进行很容易导致给排水系统整体施工不达标。例如施工中的管道安装,一旦前后顺序颠倒,那么后面的管道就难以进入预定的管道位置。例如高层建筑室内给排水管道的施工顺序如下:给水管:引入管→室内干管→立管→支管;排水管:排水管→立管→辅助通气立管→横管→器具排水支管→通气管→辅助通气横管。第三,施工的工艺
有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
建筑给排水系统的基本组成建筑给排水系统的基本组成有给水系统、热水系统、污水系统、废水系统、雨水系统、空调冷凝水系统、消防水系统、中水系统等。 1、给水系统:通常情况都是指代自来水。 2、热水系统:包括太阳能热水系统、热水循环系统等。 3、污水系统:一般指代卫生间内的排水,收集后经此区域化粪池进行初步处理后排放至市政污水管网。 4、废水系统:一般指代除卫生间以外的排水,有些建筑会采取“污废合流”方式将废水进行排放,经此区域的化粪池或污水处理站进行统一处理再排放到市政污水管网。而有些区域将会将处理过后的废水进行循环使用(即中水)。 5、雨水系统:一般将此区域的雨水收集排放到地表或集中汇集排放到市
本人研究生毕业从事给排水行业近两年,一直工作得不开心。工作比较辛苦,加班与码农绝对有得一拼,但是收入差很远,得不到社会关注。看上去也不体面,本来以前上学觉得设计水厂,污水厂,到底也是为国家建设做贡献,应该会很有成就感,然而现在做得很多的是环境治理项目,要么就是水水的做,没什么技术含量,要么就是雨污改造,要一个井盖一个井盖撬,看哪个错接了,真的很没意思。有时候觉得自己跟农民工差不多,还得看业主给不给钱,拖欠设计费了一样年终拿不到钱。现在准备结婚成家,干啥都花钱,月薪少的可怜,真的太难受。
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
