  • 给排水水管沉降的处理办法
    在线有各位:我想问一下,我现在施工的很多工程都出现了排水管道因地基沉降而产生脱节,出现漏水!室外给水主管也产生脱节,出现漏水的情况,签于以上情况,哪位专家能给点好的施工措施!
  • 常用给排水水管材料及特点
    常用水管材料及特点 1 铸铁管,较强的耐腐蚀性,质地较脆,抗冲击和抗震能力较差,重量较大。 2 钢管,耐高压,耐振动,重量较轻,单管的长度大且接口方便,但稳定性差,耐腐蚀性差,管壁内外都需要防腐措施,造价高。 3 预应力和自应力钢筋混凝土管:预应力钢筋混凝土管造价低,抗震性能强,管壁光滑,水力条件好,耐腐蚀,爆管率低,但重量大,不便于运输和安装;自应力混凝土管价格比钢管便宜,接口为承插式。 4 玻璃钢管:耐腐蚀,不结垢,能长期保持较高的输水能力,强度高,粗糙系数低,但价格很高。 5 塑料管:强度高,表面光滑,不易结垢,水头损失小,耐腐蚀,重量轻,加工和接口方便等,但管材强度较低,膨胀系数较大,用作长距离管道时,需考虑温度补偿措施。
  • 有关天正给排水双线水管的讨论
    请问大家,天正给排水的双线水管能否和一般的单线管相互转换?我在画管道平面图时,用双线水管,但要自动生成系统轴测图时还是没有单线管自动生成的系统图好看,要能转换就好了,还有就是画双线水管后统计材料时,显示为镀锌钢管,请问双线水管就只能代表镀锌钢管吗?谢谢大家指点。
  • 给排水管的分类以及安装
    给排水管的分类以及安装
    对于家庭装修来说,给排水管道主要是讲给水管道部分。现在市面上的管道材质五花百门,用户往往摸不到头绪。那么究竟有那些种类,又有那些合适使用呢?下面,我们会详细进行分析。一、给排水管道类型1、镀锌铁管镀锌铁管是目前使用量最多的一种材料,由于镀锌铁管的锈蚀造成水中重金属含量过高,影响人体健康,许多发达国家和地区的政府部门已开始明令禁止使用镀锌铁管。目前我国正在逐渐淘汰这种类型的管道。 镀锌铁管
  • 关于室内给排水水力计算的问题
    大家好!我是刚毕业到设计院工作的,在学校搞设计的时候算水力都是按照课本精确地计算很麻烦。我知道在实际工程中都是按照经验来计算水力的,我想请教各位高手你们是如何计算的呀?
  • 建筑给排水水力计算讨论?
    《建筑给水排水设计规范》第3.6.10条,给水管道的沿程水头损失可按:海澄-威廉公式计算,请教大家对此公式的计算结果与原来的计算公式的计算结果有什么看法?大家现在用什么方法进行水力计算?
  • 关于矿山给排水水源设计的问题
    我现在从事矿山给排水设计工作,经常遇到水源选择的问题,由于水资源的匮乏,矿山项目规模的增大,用水量增大,水源设计往往成了一个很挠头的问题。水文地质资料的贫乏也对设计产生很大的影响。不知各位同行是否也有同感。对于以山间浅河为水源的设计,不知哪位同仁有过类似的设计经验,以供赐教!
  • 关于天正给排水画双线水管
    我在用天正给排水画双线水管时,为什么不能插入阀门————还是只有单线管线才可以?PS,双线水管还是挺好用的,我是说能自动生成三通啊,弯头。。。。。。我是新手,如果问题有点幼稚,请不要贱笑哦。。。。。
  • 室内给排水的进水管设置
    根据《建筑设计防火规范》当室内消火栓小于10个,室外消防用水量为15L/s,按照规范8.4.2条之规定,室内消防管道可否布置成枝状???消防进水管道可否布置成单路进水???
  • 建筑给排水水泵设置的问题
    六台DN50吸口的水泵并联从DN100的供水管上吸水,(采用变频恒压供水方式)并联供水到DN100的供水管再分出两条DN150分区的供水管供水到楼层,哪位大侠知道有何规范可以说明其进出水管布置不合理?
  • 请教给排水管的保温问题?????
    诚心请教各位大侠: 我做的小房子的给排水 ,要拉到一个很冷的国家, 我用的给水管是铝塑管,排水管是UPVC管, 热水用的是热水专用铝塑管, 现在我对管材该怎么保温呢?
  • 小区室外给排水管材问题
    请教:室外给水PE80(PN1.25),排水PVC-U(环刚度大于4000N/M2),在穿过什么道路的情况下需加设套管?谢谢!
  • 室外给排水管怎样套定额-江苏
    请问:1、室外给水管采用塑钢复合管螺纹连接,套用什么定额啊;2、室外排水管采用FRP玻璃钢管橡胶圈接口承插连续,又套用什么定额?
  • 天正给排水管经标注的一点建议
    你好天正官方代表: 我从网上下载了天正7.5使用版,使用过程中发现管径标注有一点不方便,希望能够调整。 如果用天正软件计算,会出现DN65的管径,而受冻标注时,给出的提示栏里只有DN70,和计算的不一样,其实都指的是同一种规格的管径,每次出图前,要么改计算结果,要么标注时自己输入DN65,这一点不太方便,希望软件本身能统一作法。 谢谢!
  • 室内给排水管径快速计算
    大家可以下载学习学习!
  • 请教大家关于给排水管道井的问题
    请问大家:建筑内的管道井,如果面积不是很大,不需要进人维修,需要做平台吗?如果不做平台,是不是可以镂空呢。但镂空的话,就不能设地漏了,那检修时的污废水就会一直往下流了。大家是怎样处理这个问题的呢?谢谢了!
  • 给排水水量及配管程序小软件
    给排水水量及配管程序
  • 关于小区室外给排水管径问题
    请教各位一下关于小区室外给排水管径问题一、先说小区内的给水,假如这个小区内有纯住宅,也有公建。1.当符合建筑给排水设计规范GB50015-2003 3.6.1.1时把住宅的用水设计秒流量和公建的设计秒流量加起来得到一个总的设计秒流量,然后进行管径的选择,如果生活管道与消防管道公用的话,之前的总的设计秒流量再加上消防用水,我这种思路是不是正确?2.当符合建筑给排水设计规范GB50015-2003 3.6.1.2时则都是计算的各建筑的最大时用水量,但计算管径时,查表时单位都是L/S,那我是不是可以理解为计算过各建筑的最大时用水量后,把各建筑的最大时用水量相加再除以3600得到一个单位为L/S的数值,再查表计算管径呢??3.确定给水管径时,是不是这样的方法:已知小区给水设计流量后,我假设用DN100管径,可以得到管道横截面积A=3.14*(0.1/2)^2=0.00785m2,然后估计一下管内流速V=1.5,A*V=Q得到管道的水流量, 那么Q大于小区给水设计流量后说明选用正确,请教各位这种思路是否正确? 还有就是刚才计算时管内流速是估计的,你们做的时
  • 小区室外给排水管径问题
给排水水管
给排水水管专题,为您提供给排水水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给排水水管 相关的专业交流讨论,更多给排水水管相关内容请访问
给排水试卷
给排水私活
