  • 污水处理中调节池有哪些作用
    工业企业由于生产工艺的原因,在不同工段、不同时间所排放的污水差别很大,尤其是操作不正常或设备产生泄漏时,污水的水质就会急剧恶化,水量也大大增加,往往会超出污水处理设备的正常处理能力;城市污水,尤其是学校、居民小区等人员集中的地方,由于用水量和排入污水中杂质的不均匀性,也会使得其污水流量或浓度在一昼夜内有较大的变化。这些问题都会给处理操作带来很大的麻烦,使污水处理设施难以维持正常操作。因此,对于特征上波动比较大的污水,有必要在污水进入处理主体之前,先将污水导入调节池进行均和调节处理,使其水量和水质都比较稳定,这样就可为后续的水处理系统提供一个稳定和优化的操作条件。 具体说来,调节的作用主要体现在以下几个方面: 1.提供对污水处理负荷的缓冲能力,防止处理系统负荷的急剧变化;
  • 污水处理厂调节池平面图
    图纸简介: 污水处理厂调节池平面图,欢迎下载,更多图纸敬请期待 投稿网友: wqb613 上传时间: 2013-07-28 图纸省份:<
  • 污水处理调节池设计相关问题
    各位大侠,对原有污水处理系统(没有调节池)增加一个调节池大家帮忙出出点子。 原系统采用先酸解,再氧化,最后沉淀的方式进行,污水来源为生活用水,设计每小时处理水量375立方(事实上只有峰值才这么大,仅饭点时间,持续时间也不超过2h)。问题:调节池水深多少合适?停留时间拟定4h。调节池形状能否为圆形?能否采用空气搅拌?采用溢流还是水泵向酸解池注水?采用格栅过滤应安装在什么位置?进水口还是出水口?多谢!对于水处理我是外行,但是作为大方案的一部分必须由我完成,所以请教各位老师专家了!
  • 污水处理的池子作用是什么?
    污水处理设备沉淀池 沉淀池是应用沉淀作用去除水中悬浮物的一种构筑物,净化水质的设备。利用水的自然沉淀或混凝沉淀的作用来除去水中的悬浮物。沉淀池按水流方向分为水平沉淀池和垂直沉淀池。沉淀效果决定于沉淀池中水的流速和水在池中的停留时间。<
  • 生物除磷对污水处理的作用
    生物除磷原理:利用聚磷菌分别在厌氧(放磷)条件下和好氧(吸磷)条件下发生的作用,最终通过排泥作用将磷(盐)除去过程利用就是AAO生物反应工艺。
  • 二沉池在污水处理中的作用
    二沉池在污水处理中的作用
  • 碳源在污水处理中的作用
    碳源在污水处理中的作用 一、 引言
  • 沉砂池在污水处理中的作用及类型
    污水在迁移、流动和汇集过程中不可避免会混入泥砂。污水中的砂如果不预先沉降分离去除,则会影响后续水处理设备的运行。最主要的是磨损机泵、堵塞管网,干扰甚至破坏水处理工艺过程。一、适用对象沉砂池去除污水中泥砂等粗大颗粒。主要用于去除污水中粒径大于0.2mm,密度大于2.65t/立方米的砂粒,以保护管道、阀门等设施免受磨损和阻塞。二、沉砂池在污水处理中的作用池在污水处理厂的投资、占地等方面所占的比例很小,但其作用却不可忽视。若取消沉砂池,大量砂粒将进入后续各处理单元,给污水厂的正常运行带来诸多隐患:1、砂粒进入初沉池会加速污泥刮板的磨损,缩短使用寿命。2、排泥管道中砂粒的沉积易导致管道的堵塞,进入污泥泵后会加剧叶轮磨损。3、对于不设初沉池的处理工艺(如氧化沟、CASS 等) 或实际运行中由于进水负荷过低而超越初沉池运行的工艺,大量砂粒将直接进入生化池沉积,导致生化池有效容积的减少,同时还会对曝气器产生不利影响。4、砂粒进入污泥消化
  • 污水处理活性炭指标及作用
    污水处理活性炭分为两大类:颗粒状活性炭与粉末活性炭1.颗粒的需要活性炭反应器进行装填,及时反冲洗,同时成本较高,但作为深度处理废水时效果良好,其可以重复再生,重新使用。2.粉末活性炭需要加装投加装置,粉末活性炭价格低,吸附力强,但是有污泥固废产生,也是问题。但其效果最好,应用最广泛,也是目前市场最火爆的活性炭产品。海鑫活性炭厂家供应活性炭,椰壳活性炭,柱状活性炭,粉末活性炭,欢迎来电。0371-64465885 15939002151赵
  • 污水处理之陶瓷膜的作用和分类
    陶瓷膜又称无机陶瓷膜,是由特殊工艺制备的无机陶瓷材料形成的不对称膜。陶瓷膜分为管状陶瓷膜和扁平陶瓷膜。请注意,“CT Film”不是陶瓷膜的别名。这是非专业人士对陶瓷膜的歪曲。在压力作用下,原料液在膜内外流动,小分子物质(或液体)通过膜,大分子物质(或固体)被膜截留,达到分离、浓缩、纯化的目的。环境保护。 扁陶瓷膜的板表面密被微孔,根据直径的细菌,采用盐碱去除作用作用的化学工艺,具有渗透性、耐水作用、耐盐和耐水作用的化学活性等优点,在一定的膜孔径内有很强的抗生化活性,通透性不同,故膜两侧的压力差为过滤介质,在一定压力下,材料液体通过膜面时,只有水、无机盐、小分子通过。 陶瓷膜分离过程是“交叉流过滤”形式的流体分离过程:原料液体在膜管中高速流动,含有小分子组分的澄清渗透物通过膜驱动。与其垂直的方向。含有大分子组分的混浊浓缩物被膜捕获,从而可以分离,浓缩和纯化流体。 陶瓷膜是一种不对称的复合膜,由陶瓷载体制成,多孔率为30%~50%,孔径为50nm~15m,采用溶胶-凝胶法或其他方法制备。用于分离的陶瓷膜结构通常为夹层结构:支撑层(又称
  • 活性炭在污水处理中的作用
    活性炭在污水处理中的作用
  • 生活污水处理设备有哪些作用?
    脱氮作用 将接触氧化床出水回流至厌氧滤池,厌氧微生物中的反
污水处理调节池的作用
污水处理调节池的作用专题,为您提供污水处理调节池的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水处理调节池的作用 相关的专业交流讨论,更多污水处理调节池的作用相关内容请访问
