CAST污水处理工艺和SBR工艺对比 CAST污水处理工艺是近年来在传统SBR工艺上发起来的一种新型工艺,它是利用不同微生物在不同负荷条件下生长速率差异和污水生物除磷脱氮机理,将生物选择器与传统SBR反应器相结合的产物。这种工艺综合了推流式活性污泥法的初始反应条件(具有基质浓度梯度和较高的絮体负荷)和完全活性污泥法的优点(较强的耐冲击负荷能力),无论对城市污水还是工业废水都是一种有效的方法,有效地防止污泥膨胀。另外如果选择器的厌氧的方式运行,则具有生物除磷作用。 由于CAST污水处理工艺引入了厌氧选择器,使该系统具有很强的除磷脱氮能力。实际这种说法不完全正确。因为就脱氮而言,CAST污水处理系统与传统的SBR没有太多的不同,静止沉淀时的反硝化作用和同时硝化反硝化作用在脱氮过程中起主要的作用。而除磷方面,仅20-30%的回流比,则无法保证选择区内的污泥浓度,举例而言,若反应池内的污泥浓度为6g/L(一般没这么高),回流比为20%时,选择的污泥浓度仅为1g/L。这样低的污泥浓度是很难保证良好的除磷效果的。况且回流是在进水同时进行,这时处在曝气阶段,回流的混合液含
现在这方面的文献较少,在城市污水处理中运用逐渐多起来了。我正在做佛山某污水厂的UNITANK池设计。希望能和污水处理界的同仁互相交流,共同进步。例如,关于运行周期的确定,实际运行的问题、排泥时间、在增加厌氧区后污泥回流的控制等。
各位大侠,有谁做过有关戊唑醇污水,主要是预处理办法.我们近日接手2个有关戊唑醇的污水,死活作不下来,想请各位走过路过的大侠不惜赐教! 谢谢谢谢 万分感谢 污水初始cod40000多,ph强碱,浑浊
MSBR系统具有以下特点。 ①MSBR系统独特的构造和流程安排为所需的优势菌种提供了最佳的生长环境,可以最大限度地发挥其群体优势,使系统处于高效运行状态。 ②MSBR系统中的微生物完整地经历了厌氧、好氧、缺氧、沉淀4个阶段,可以利用不同形态的氧作为电子受体,通过多种途径进行代谢,从而使除磷脱氮效果更好,有机物降解更为完全。 ③与其他生物除磷脱氮工艺相比, MSBR是一种高效率的反应器, 它综合了A?/O、SBR、UCT等工艺的优点, 结构简单紧凑、占地面积小、土建造价低、自动化程度高。 ④MSBR系统中序批池在出水时, 其特殊的构造形成了污泥层的过滤和截留作用,降低了出水中悬浮物的浓度,使出水水质优于普通二沉池的出水。 ⑤由于MSBR系统中活性污泥交替地经历了不同的环境条件,不仅筛选了优势菌种,而且还能抑制丝状菌的生长和异养菌的大量繁殖,使污泥具有良好的沉降和脱水性能,剩余污泥浓度较高,污泥产率较低。
SBR是序列间歇式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process)的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。 与传统污水处理工艺不同,SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。正是SBR工艺这些特殊性使其具有以下优点: 1、 理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。
SBR污水处理工艺运行操作要点
医院污水水质类似于生活污水,但其含有大量的致病菌,此种水可生化性强,因此医院污水常用生化法作为二级处理工艺。应用于医院污水处理的工艺技术已相当成熟,近年来主要以接触氧化法、膜生物反应器和传统活性污泥法(SBR生化法和DAT-IAT工艺)为多。下面对几种医院污水处理工艺方法分别进行简要的介绍。 一、生物接触氧化法
本帖最后由 awyj76 于 2016-2-29 22:24 编辑 测试用软件,用于辅助计算,作为参考!里面的数据也可手工输入。更多内容请移步 www.friendep.com
电镀废水处理特点:电镀是利用化学和电化学方法在金属或在其它材料表面镀上各种金属。电镀技术广泛应用于机器制造、轻工、电子等行业。1、污水特点电镀是利用化学和电化学方法在金属或在其它材料表面镀上各种金属。电镀技术广泛应用于机器制造、轻工、电子等行业。电镀废水的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,重金属废水是电镀业潜在危害性极大的废水类别。根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可以分为含铬(Cr)废水、含镍(Ni)废水、含镉(Cd)废水、含铜(Cu)废水、含锌(Zn)废水、含金(Au)废水、含银(Ag)废水等。2、工艺选择根据电镀废水水质水量的特点和排放要求,结合目前国内外生活污水处理的应用现状和我司在电镀污水处理工程中的成功经验,综合处理效果、投资费用、运行管理、运行费用、平面布置等各方面的因素,在此选择以化学法为主的组合处理工艺。
污水处理工艺就是对城市生活污水和工业废水的各种经济、合理、科学、行之有效的工艺方法。 根据《水污染控制工程》分类不溶态污染物的分离技术: 1、重力沉降:沉砂池(平流、竖流、旋流、曝气)、沉淀池(平流、竖流、辐流、斜流); 2、混凝澄清; 3、浮力浮上法:隔油、气浮; 4、其他:阻力截留、离心力分离法、磁力分离法 污染物的生物化学转化技术: 1、活性污泥法:SBR、AO、AAO、氧化沟等
废水处理的厌氧生物处理技术是在厌氧条件下将有机物转化为甲烷和二氧化碳的过程,又称厌氧消化。厌氧生物处理技术一直受到水处理行业环保工作者的青睐。因为它有很好的去除效果,较高的反应速率和更好的适应有毒物质,更重要的是,厌氧生物处理在水处理工业中被广泛应用,因为它与有氧生物处理废水相比,不需要提供大量的能量消耗来进行氧气转移。 一般来说,废水中有较复杂的有机物质,通过厌氧分解分为四个阶段进行降解: (1)水解阶段:由于分子体积大,高分子有机物不能直接通过厌氧菌的细胞壁,需要通过体外细胞外酶分解成小分子。废水中典型的有机物质如纤维素被纤维素酶分解成纤维二糖和葡萄糖,淀粉分解成麦芽糖和葡萄糖,蛋白质分解成短肽和氨基酸。分解的小分子可以通过细胞壁进入细胞体进一步分解。 (2)酸化阶段:上述的小分子有机物进入到细胞体内转化成更为简单的化合物并被分配到细胞外,这一阶段的主要产物为挥发性脂肪酸(VFA),同时还有部分的醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等产物产生。 (3)醋酸生产阶段:在此阶段,前一步的产品进一步
生活污水设备处理生活污水。常见的工艺有A0法、A2O法、MBR法、曝气生物滤池法、SBR法等。
随着我国经济的发展和人民生活水平的日益提高,作为规模化的、专门面向个人、宾馆、企业等提供服装、家居用品洗涤服务的洗衣店或洗衣公司大批涌现。这些公司洗衣量大,用水和污水排放多。而洗衣污水中含有大量的表面活性剂,表面活性剂不仅分解需要消耗水中的溶解氧,而且含有富营养物质,不经处理直接排放会破坏水生态环境,尤其是影响水生动植物的生长与繁殖。此外,面对城市水资源的短缺以及建设节水型社会,对洗衣行业的污水进行处理与回用非常必要。
本人参加工作至今已有6年,设计至少40个以上地埋式污水处理项目,原先使用的酸化水解(加填料的)+接触氧化+斜管沉淀工艺发现有一些问题:1.COD能达标,一般在40~80mg/L左右,但BOD难以达标,通常在20~30mg/l2.氨氮通常在20~40mg/l,离达标很远后来用了一些活性污泥工艺,但沉淀效果有问题,调试不易再后来用了一些CASS工艺,发现运行仍然不理想大部分问题是COD达标易,BOD达标难,氨氮达标更难,长时间没有排放剩余污泥导致出水悬浮物增加,且带黑色。剩余污泥处理在生活小区中要实现几乎是不可能的。以上现象几乎困扰了我多年,欢迎各位高手指点并推荐较好的处理工艺。
毕业设计 我实在确定不了我的工艺方案。设计流量3000方一天的乡镇污水处理厂,主要是除氮磷。我最初选择氧化沟 但是流量太低 是否考虑mbr?
污水处理工艺与设计资料
目前手头有一个项目,造纸企业污染地下水,要求对被污染的地下水进行修复,请推荐工艺。计划每日处理2500~5000吨,请提供工艺组合,每吨预计处理费用等,谢谢!目前水质检测结果如下:pH:10.7色度:200CU悬浮物:378(mg/L,下同)化学需氧量:198五日生化需氧量:44总磷:12.8总氮:7.9氨氮:2.48可吸附性有机卤素<0.01
污水处理工艺sbr
污水处理工艺sbr专题,为您提供污水处理工艺sbr相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水处理工艺sbr 相关的专业交流讨论,更多污水处理工艺sbr相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
