微生物的指示作用 (1) 着生的缘毛目多时,处理效果良好,出水BOD5和浊度低。(如小口钟虫、八钟虫、沟钟虫、褶钟虫、瓶累枝虫、微盘盖虫、独缩虫)这些缘毛目的种类都固定在絮状物上,并随窗之而翻动,其中还夹杂一些爬行的 栖纤虫、游仆虫、尖毛虫、卑气管叶虫等,这说明优质而成熟的活性污泥。 (2) 小口钟虫在生活污水和工业废水处理很好时往往就是优势菌种。 (3) 如果大量鞭毛虫出现,而着生的缘毛目很少时,表明净化作用较差。 (4) 大量的自由游泳的纤毛虫出现,指示净化作用不太好,出水浊度上升。 (5) 如出现主要有柄纤毛虫,如钟虫、累枝虫、盖虫、轮虫、寡毛类时,则水质澄清良好,出水清澈透明,酚类去除率在90%以上。 (6) 根足虫的大量出现,往往是污泥中毒的表现。 (7) 如在生活污水处理中,累枝虫的大量出现,则是污泥膨胀、解絮的征兆。 (8) 而在印染废水中,累枝虫则作为污泥正常或改善的指示生物。 (9) 在石油废水处理中钟虫出现是理想的效果。 (10) 过量的轮虫出现,则是污泥要膨胀的预兆
很有用的废水处理微生物的图片
掌握水中微生物的检验方法,以确定水和废水的生物学性质。了解水微生物的形态、生理特性,掌握微生物在水处理工程中的作用机理,有效地去除水中有害的微生物,为有益的微生物提供适宜的繁殖条件以便提高废水处理的效率。利用各种微生物分解作用,使水中的各种有机污染物降解和转化为无害的无机物且使水中的重金属适当转化。在受污染水体的生物修复技术中,微生物也有重要的作用。 镜检-甘度污水处理菌种模拟
徐修文:留美“神童”回上海“种田” -------------------------------------------------------------------------------- http://www.sina.com.cn 2003/08/14 15:14 新上海人 http://www.21sh.com/wsw/Index.asp 益益久:救救生命 徐修文出生于古城南京,少年时代曾回老家湖南长沙生活过一段日子。13岁时品学兼优的徐修文考入合肥中国科技大学少年班,1985年毕业后,作为10名被选派美国留学深造的“神童”之一,进入密歇根大学攻读化学,6年后获得化工博士学位。 90年代初,徐修文放弃美国一所研究院的高薪聘请回到国内。他先在矿冶部门从事研究工作。在此期间,他走遍了祖
不知道这个叫什么?吸管虫?
从经济方面来说,微生物菌种处理废水的成本低。从环境污染方面说,无二次污染,对环境影响小。从处理效果方面说,不仅可以去除有机物、病原体、有害物质,还能去除臭味、提高透明度、降低色度等,处理效果好。
河道污水处理项目
一、污水与污水生物处理 污水中的污染物质成分极其复杂。一般生活污水的主要成分是代谢废物和食物残渣。工业废水可能含有较多的金属、酚类、甲醛等化学物质。此外污水中还含有大量非病原微生物和少量病原菌及病毒。污水的生物处理就是以污水中的混合微生物群体作为工作主体,对污水中的各种有机污染物进行吸收、转化,同时通过扩散、吸附、凝聚、氧化分解、沉淀等作用,以去除水中的污染物。因此,污水生物处理实际上是水体自净的强化,不同的是,在去除了污水中的污染物后,必须将微生物从出水中分离出来,这种分离主要是通过微生物本身的絮凝和原生动物、轮虫等的吞食作用完成的。
污水微生物图谱中根据原后生动物与出水水质关联性将其分为:非活性污泥类微生物和活性污泥类微生物两类。以下为污水处理中常见指标性微生物图谱。(部分高清图片由在污水厂任职的朋友提供) 活性污泥类微生物
生活污水培菌法:在温暖季节,先使曝气池充满生活污水,闷曝(即曝气而不进污水)数十小时后,即可开始进水。引进水量由小到大逐渐调节,连续运行数天即可见活性污泥出现,并逐渐增多。为加快培养进程,在培菌初期投加一些浓质粪便水或米泔水等,以提高营养物浓度。特别注意,培菌时期(尤其初期)由于污泥尚未大量形成,污泥浓度低,故应控制曝气量,应大大低于正常期曝气量。
污水处理复合兼氧型微生物主要成分包括硝化细菌属、反硝化细菌属、芽孢杆菌属、假单胞细菌属和活化酶及多糖营养物质等。甘度复合菌种其细菌大多数为兼氧型微生物,可以在厌氧池、厌氧塔及好氧池投加使用。
污水处理中的微生物代谢原理 一、
1、怎样培养水处理段的好氧细菌? 答:(1)污水处理厂在单体试车初步验收和联动试车的基础上。进水的污水水质、水量能满足初步运行的要求,即可进行投产试运行。首先要培养活性好氧菌。培养好氧菌的菌种和所需的营养物质在城市污水中都存在,一般直接通污水进行培养。 (2)将城市污水引入曝气池后暂停进水,进行曝气。在水温、气温都合适情况下1-2天就会出现絮状物,这时可少量连续进水,也可间歇进水,继续曝气。连续曝气一周后,通过显微镜检查到菌胶团生产良好后即可由少到大逐渐增加进水到设计量,投入试运行。如果营养不足可加入一些粪便、食品加工业的含氮磷丰富的废液,以及饭店的米泔水等以增快培养的速度。还要注意在培养菌的初期,由于好氧细菌没大量形成,应控制曝气量避免溶解氧过量,避免好氧细菌老化。 2、怎样培养污泥处理段的厌氧菌? 答:(1)大中型污水厂一般在水处理段正常后,有足够的污泥再培养厌氧菌比较有利。
活性污泥法的原理主要是依靠活性污泥中的氧化物对污水中的污染有机物进行氧化处理,对污水中的有机污染物进行分解,对水和二氧化碳进行处理的同时有效的处理污水。活性污泥培菌方法,适用于大部分工业污水处理厂。城市污水厂如附近有种泥,也可采用此法,以缩短培养时间。如果污水厂拉不到污泥,有甘度活性污泥速生菌,区别于普通污泥,加入活性酶和微生物菌粉,降氨氮、降C
微生物在污水处理厂生化系统调试、后期稳定运行和工艺调整过程中,起着很重要的污水处理指标作用,通过镜检活性污泥中的微生物状况,可以获得该活性污泥的相关性状信息,对生产起到一定的指导。甘度分享客户发来的镜检图像,一起来看一下污水处理微生物菌相及其指导意义。
