  • 污水处理调节池设计相关问题
    各位大侠,对原有污水处理系统(没有调节池)增加一个调节池大家帮忙出出点子。 原系统采用先酸解,再氧化,最后沉淀的方式进行,污水来源为生活用水,设计每小时处理水量375立方(事实上只有峰值才这么大,仅饭点时间,持续时间也不超过2h)。问题:调节池水深多少合适?停留时间拟定4h。调节池形状能否为圆形?能否采用空气搅拌?采用溢流还是水泵向酸解池注水?采用格栅过滤应安装在什么位置?进水口还是出水口?多谢!对于水处理我是外行,但是作为大方案的一部分必须由我完成,所以请教各位老师专家了!
  • 某公司自主设计污水调节池结构施工图
    图纸简介: 污调节池结构施工图,包含调节池平面图,调节池剖面图,调节池预埋件说明图。 投稿网友: wzf3769 上传时间: 2014-07-16
  • 生活污水调节池是否要加盖?
    我厂正在建一个地上的生活污水调节池,环保公司未给调节池加盖密封,不知臭味是否会很大?由于厂区面积有限,调节池的位置离车间及办公室都很近,不知是否会有影响?那位大虾指点下
  • 求助,屠宰废水调节池设计
    我刚参加工作,老板就要做一个屠宰废水的设计,平时日产废水30立方,过年100立方,平常按8小时算来处理,进水量大时按16小时处理,排水集中在凌晨4小时左右,我怎么确定调节池的大小和停留时间么呢?请各位师哥师姐帮我分析分析
  • 这样设计调节池可否和选泵可否
    调节池:设计流量:400t/d(16.7 m3/h设计最大时流量为80m3/h),设计停留时间:1.5h(根据提升泵流量)设计有效容积:150m3工艺尺寸:Ø8.0×8.15m池内安装污水一次提升泵。就地仪表:安装在线超声波液位计1台。 一次提升泵80QW50-8-3 数 量:2台(1用1备)流 量:100m3/h扬 程:8m功 率:4.0kW(3.24kW)
  • 某厂区污水调节池结构施工图
    图纸简介: 这是一份某厂区污水调节池结构施工图,供大家参考学习 投稿网友: fuyongtofu 上传时间: 2013-11-28 图纸
  • 煤污水(雨水)调节池容积怎么算?
    煤污水,是收集冲刷煤堆场的雨水,雨水量计算公式采用Q=ψHF,式中径流系数ψ取0.2,F为汇水面积约77621平方米,H为多年(10年以上)最大日降雨深的平均值,取150mm。则Q=2239m3/d,降雨量比较集中的时候,有可能4--6个小时内排出一天60%的污水,所以一小时最大雨水量为335.8m3/h。想求助大家,调节池怎么算? 《建筑中水设计规范》1、连续运行时,调节池(箱)的调节容积可按日处理水量的35%~50%计算。2、间歇运行时,调节池(箱)的调节容积可按处理工艺运行周期计算。我是否可以按日处理水量的35%~50%计算?还是按一天24小时平均下来,算6--8个小时的调节量?还有最后的清水池,全部回收用作喷洒除尘、消防用水,请问清水池容积多大,用一天雨水量,即Q=2239m3合适吗?真的是头疼,先谢谢大家了![ 本帖最后由 chenguansan 于 2010-1-27 10:11 编辑 ]
  • 工业废水调节池的设计计算
    工业废水调节池的设计计算
  • 调节池的类型和作用以及设计方法
    工业企业由于生产工艺的原因,在不同工段、不同时间所排放的污水差别很大,尤其是操作不正常或设备产生泄漏时,污水的水质就会急剧恶化,水量也大大增加,往往会超出污水处理设备的正常处理能力;城市污水,尤其是学校、居民小区等人员集中的地方,由于用水量和排入污水中杂质的不均匀性,也会使得其污水流量或浓度在一昼夜内有较大的变化。这些问题都会给处理操作带来很大的麻烦,使污水处理设施难以维持正常操作。因此,对于特征上波动比较大的污水,有必要在污水进入处理主体之前,先将污水导入调节池进行均和调节处理,使其水量和水质都比较稳定,这样就可为后续的水处理系统提供一个稳定和优化的操作条件。 具体说来,调节的作用主要体现在以下几个方面: 1.提供对污水处理负荷的缓冲能力,防止处理系统负荷的急剧变化;
  • 污水调节池排风量如何计算
    污水调节池由于有异味气体,需排风,水池30m*15m*6m深,一般水池水深4.5m,水温比环境温度高10-15摄氏度,请问如何测算排风量。谢谢各位赐教!!
  • 污水处理厂调节池平面图
    图纸简介: 污水处理厂调节池平面图,欢迎下载,更多图纸敬请期待 投稿网友: wqb613 上传时间: 2013-07-28 图纸省份:<
  • 污水处理中调节池有哪些作用
  • 初沉池和调节池的前后关系?
    在废水处理中间,初沉池和调节池的前后关系固定吗?如果不固定的话要怎样确定其前后关系呢?是不是从进水的连续性,水量的变化情况和ss 的大小考虑呢?
  • 我想知道怎样设计调节池,厌氧池的规格
    我想知道在水处理中,设计的调节池,厌氧池,好氧池,沉淀池,絮凝池,集水井,栅格等等这些的规格 需要什么条件来设计呢,就是说我假如要一天处理100吨的废水 这些规格应该多大呢 那我处理200吨的话是不是直接把规格扩大2倍呢,设计规格原则是什么。。 求教了,谢谢前辈们给提提建议,给提提设计原则之类的分享到:
  • 污水调节池应该具体去查哪方面的资料?
    毕业设计,马铃薯淀粉废水,11月至翌年2月运行。老师说UASB厌氧调试需要时间,在格栅前加个大的调节池。土的,像垃圾填埋场那样得考虑防渗。问下,这种调节池,目前看是单纯调节,不像biolak那样处理,应该具体去查哪方面的资料?谢谢。
  • 关于污水设计流量的问题
    各位坛友好!关于各构筑物和管渠的设计流量,请同行赐教:1.《室外排水设计规范》中第3.1.1条规定:截留井以前的旱流污水设计流量=设计综合生活污水量+设计工业废水量,后面条文解释“设计综合生活污水量Qd和设计工业废水量Qm均以平均日流量计”;2.第4.1.1条规定:排水管渠断面尺寸应按远期规划的最高日最高时设计流量设计; 5.2.1 污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。 5.2.2 雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定。当立交道路设有盲沟时,其渗流水量应单独计算。 5.2.3 合流污水泵站的设计流量,应按下列公式计算确定。 1 泵站后设污水截流装置时,按公式(3.3.1)计算。 2 泵站前设污水截流装置时,雨水部分和污水部分分别按公式(5.2.3-1)和(5.2.3-2)计算。 3.以及第6章有关各污水处理构筑物的设计流量的确定。问题:1.第1和第2是否有矛盾的地方?2.请教厂内各构筑物和厂外管渠、泵站的设计流量该如何确定。请同行详细解答
  • 环境工程毕业设计调节池设计图
    图纸简介: 环境工程毕业设计调节池设计图。。 投稿网友: ycl10086110 上传时间: 2013-07-03 图纸省份:
  • 调节池设计问题--对原有污水处理系统(不含调节池)增加一个调节池
    各位大侠,对原有污水处理系统(不含调节池)增加一个调节池大家帮忙出出点子。 原系统采用先酸解,再氧化,最后沉淀的方式进行,污水来源为生活用水,设计每小时处理水量375立方(事实上只有峰值才这么大,仅饭点时间,持续时间也不超过2h)。问题:调节池水深多少合适?停留时间拟定4h。调节池形状能否为圆形?能否采用空气搅拌?采用溢流还是水泵向酸解池注水?采用格栅过滤应安装在什么位置?进水口还是出水口?多谢!对于水处理我是外行,但是作为大方案的一部分必须由我完成,所以请教各位老师专家了!
污水调节池设计
污水调节池设计专题,为您提供污水调节池设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水调节池设计 相关的专业交流讨论,更多污水调节池设计相关内容请访问
