  • 曝气生物滤池处理小区污水及回用
    希望与大家共享,并请大家提出宝贵的意见。
  • 关于污水曝气用罗茨鼓风机如何选型?
    罗茨鼓风机是一种排量型的鼓风机,亦可作为吸引用的真空泵浦。它是以两组叶轮以相反方向转动来达成压送或排除气体的效果,吸入侧因容积V1变化而产生低压,为平衡压力而吸入空气,而形成容积V2之空气,再吐出侧送出空气,由吐出口之阻力而产生高压。罗茨鼓风机特点:噪声低,能有效降低噪声。振动小,运行平稳(正常运行时将硬币竖放机体之上不会因其振动而倒下).体积小,风量大,耗能低;保养简单,故障少,寿命长。定制说明: 当选用罗茨鼓风机时,请告知以下事项: 用途:例如废水处理、气体输送、电镀输送、电镀搅拌。 规格:说明风量、出入口状态、(温度、压力、) 输送气体种类:气体名称、化学性质、比重及是否具有腐蚀性或爆炸性。 安装情况:室内或室外,周围的温度及落后状态等。 驱动方式:马达型式、转速、频率。
  • 污水处理曝气用风机的区别
    离心风机,罗茨风机,回转式风机的区别离心风机、罗茨风机、回转式风机的区别1) 如果负载需要的是恒流量效果的情况时就用罗茨鼓风机。 因为罗茨鼓风机属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小。 罗茨风机是一种高压风机,罗茨鼓风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,把气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。 如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。 因为离心风机属于恒压风机,工作的主参数是风压,输出的风量随管道和负载的变化而变化,风压变化不大。 离心式风机,风压力不大。空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。 离心风机属于平方转矩特性,而罗茨风机基本属于恒转矩特性。2) 罗茨鼓风机一般来说风量比较大,压力也比较大,同样罗茨风机噪音也很大,如果需要风量比较小,对噪音要求比较高,就选用回转式鼓风机,回转式鼓风机同样属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小,回转式风机是变容压缩,其主要特点是
  • 污水处理设备的曝气系统
    一体化污水处理设备采用的污水处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。今天小编就给您说一下一体化污水处理设备的曝气系统。 曝气系统由鼓风机、空气管路、阀门及空气扩散装置组成,孔眼直径为5mm,孔眼中心距为10cm左右。目前常用的曝气装置为穿孔管。布气管一般设在填料床下部,也可设在一侧。要求曝气装置布气均匀,并考虑到填料发生堵塞时能适当加大气量及提高冲洗能力。生物接触氧化池的曝气装置亦可采用表面曝气供氧。
  • 污水的延时曝气的机理和应用范围及实例
    各位大鱼,能不能和我讨论一下有关延时曝气的问题和工程我入行5年,一直从事工程的设计与管理,但是有关延时曝气的问题一直没有弄明白很希望各位大鱼能有工程实例能一起讨论、学习
  • 请教全埋地污水工程曝气控制问题
    [请教] 现有一个生活污水环境治理工程,因甲方要求需全埋地,连设备房都需要埋地,池体上覆土0.5m,在此条件下,是在设备房里就分主分出至各池的曝气分管,加玻璃转子流量计控制气量(压力不高情况下,玻璃转子流量计应可用),还是在地面做阀门井,根据打开沙井看曝气情况调节气量呢?我觉得加流量计的话比较便于控制,而且直观,但没用过,不知道实际效果,请有过类似经验的朋友给个意见,谢谢!
  • 某污水厂百乐卡曝气池图片
    某污水厂百乐卡曝气池图片
    说明:这是关于某污水厂百乐卡曝气池的图片,关于这方面的图片很多,我先传一些上来。
  • 某电镀污水厂曝气生物滤池图
    图纸简介: 本图纸是福建某市电镀集控区污水厂的生物曝气滤池图纸,其中主要包括工艺设备平面布置图、工艺管道平面布置图、工艺管道剖面图等等,图纸可供参考! 投稿网友: taiyidaozhang 上传时间: 2014-02-24
  • 污水处理现场图-曝气风机
    污水处理现场图-曝气风机
    曝气风机作用是通过给水底供气,把水底沉淀物搅拌起来,再通过排水设备,将处理好的废水排入出去。:victory: 下图为某汽车污水处理厂,曝气风机使用现场:handshake 曝气风机安装管道、水处理效果等,仅用于参考。具体污水处理得结合自己工况要求,专业设计一套污水处理系统。 :lol
  • 污水厂曝气设备的选型及设备介绍
    污水厂曝气设备的选型及设备介绍
  • 为什么说曝气控制是污水处理的关键!
    污水曝气系统所需的电耗通常占全厂电耗的60%左右,是全厂节能重
  • 向大家请教市政污水处理曝气系统投资
    本人急需了解 ITT的Sanitaire盘式曝气器、NOPON盘式曝气器以及OTT管式曝气器的大概单价,请了解情况的各位大侠赐教,谢了!
污水曝气
污水曝气专题,为您提供污水曝气相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水曝气 相关的专业交流讨论,更多污水曝气相关内容请访问
相关热门专题
