今天,我同学问了一个我自己难以解答的问题,请各位大侠帮忙!!问题如下:我同学负责一个收费站的收费大棚管理,收费大棚的构造是(基础顶到8.800为柱子,8.800这里有梁,8.800也就是梁顶标高,梁将柱子连在一起,)(8.800~9.900也为柱子,只不过增加了一些梁上柱,上面是屋顶,这里面没得板),请问底层柱子高8.800,柱子如何织模,分几浇捣?脚手架如何搭?(是不是跟搭外脚手架似的,选一长一短的脚管先错开,然后再接着往上搭,如果这样,地面要不要硬化处理),请各位帮忙!!如果你能解答,请把参照的规范的名称和引用的话写在上面,谢谢!!![ 本帖最后由 andy151699372 于 2009-5-8 09:57 编辑 ]
摘要:做好施工预算管理和施工成本控制工作,提高其管理和控制质量,是当前所有建筑施工单位必须要解决而且必须要解决好的问题。在本文中,笔者结合自己的工作经验,对建筑施工单位如何做好施工预算管理和施工成本控制提出了几点看法。关键词:建筑施工单位;预算管理;成本控制;方法Abstract: well construction budget management and construction cost control work, improve the management and quality control, is the current all construction units must to solve and must solve the good questions. In this paper, the author combined with his own experience, the construction units how well the construction budget management and constructi
2006年北京建筑行业技术职称考试建筑施工专业基础(初级)考试大纲一、 掌握内容(一)建筑分类(二)建筑施工图的阅读、绘图(三)施工测量基础知识(四)常用施工机具、设备的用途二、熟悉内容(一)房屋建筑基本构件的受力特点(二)建筑的基本构造(三)建筑结构抗震基本知识三、了解内容(一)人防工程基本知识(二)建设部十项新技术(2005年)(三)建设部推广、限制、淘汰产品及技术的种类及项目(四)主要建筑材料的技术性质和应用第二部分 工程建设法规及相关知识一、掌握内容(一)工程建设标准的分类(二)〈建筑工程施工质量验收统一标准〉GB50300-2001的有关规定(三)工程建设强制性条文的有关规定(房屋建筑部分)(四)建设工程质量保修的有关规定(五)消防法关于工程建设活动火灾预防的规定二、熟悉内容(一)工程质量管理条例的主要内容(二
建筑施工管理丛书-预算员卷01
建筑施工各专业协调管理浅谈 黄昭源 --------------------------------------------------------------------------------【摘要】施工中各专业之间协调与配合,直接关系到工程的质量与品质,本文分析了施工中各专业协调管理的重要性及产生问题的原因,并给出了做好协调工作的方法【摘要】施工中各专业之间与,直接关系到工程的质量与品质,本文分析了施工中各专业管理的性及产生问题的原因,并给出了工作的方法。 【关键词】建筑施工 管理 工程技术 施工管理 现代建筑是民用住宅、工业厂房,建筑物的建设,都有专业的问题。要建造高质量、高标准的建筑产品,在整个施工过程中各专业之间的与是至关和不容的,各专业的好坏施工进度更直接工程的质量与品质。 在建筑物建设中,就其各专业本身,如建筑的外形、使用功能、结构型式、安全性等,在设计,在施工的质量,在理论上都能地控制和。但各专业工程施工中的交叉与工作,却尽如人意。各专业在施工中的,往
建筑工程预算手册 建筑施工专业
现在干施工真的好累啊,大家觉得干施工还有前途吗,我是刚毕业的大学生,虽然有一身不错的专业技术,但是在工地上你要会的技术并不是那么简单,要在工地上混有点吃力
一、 三线一面: 一、外墙中心线:其作用可以计算: 1、外墙的体积={(外墙的中心线*外墙的高度)—门窗洞口面积}*墙的厚度 2、
无论是民用住宅、工业厂房,还是公共建筑,一栋高质量、高标准的建筑工程,从工程技术、施工管理的角度,各专业之间的协调与配合,是至关重要和不容忽视的。即使是一个普通的工程,施工中各专业协调的好坏,也直接关系到工程的质量与品质。先看看施工中各专业协调问题的实例:某住宅工程分包水电的安装队,在埋设开关线时没有注意到门的开启方向,结果待门安装好后,发现开关的位置正好在门后边,使用起来十分不便,不得已只好把粉刷好的墙面凿开,重新埋管改线路。另一个是某甲方人员按电梯生产厂家提供的电梯尺寸,让设计院设计电梯井施工图。而设计人员也没有多问,就按原尺寸进行设计,结果电梯运到现场后发现,电梯轿厢尺寸比电梯井的尺寸大了200毫米,这时大家才又翻图纸核对,发现设计人员把电梯厂家标注的净空尺寸当成电梯井的轴线尺寸,但此时发现已没有办法,只好将电梯轿厢改小。在工程施工过程中,出现和产生这样问题的例子并不少见,像消防、煤气安装等,由于是有关部门指定的专业施工队,与土建及其他专业队之间配合往往会出现一些问题。这些问题到了工程主体完工被发现时已很难处理。不得已只好改线路、打楼板,把
一、连梁和框架梁的区别是什么? 连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条);框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。 两者相同之处在于:一方面从概念设计的角度来说,在抗震时都希望首先在框架梁或连梁上出现塑性铰而不是在框架柱或剪力墙上,即所谓“强柱弱梁”或“强墙弱连梁”;另一方面从构造的角度来说,两者都必须满足抗震的构造要求,具体说来框架梁和连梁的纵向钢筋(包括梁底和梁顶的钢筋)在锚入支座时都必须满足抗震的锚固长度的要求,对应于相同的抗震等级框架梁和连梁箍筋的直径和加密区间距的要求是一样的。 两者不相同之处在于,在抗震设计时,允许连梁的刚度有大幅度的降低,在某些情况下甚至可以让其退出工作,但是框架梁的刚度只允许有限度的降低,且不允许其退出工作,所以规范规定次梁是不宜搭在连梁上的,但是次梁是可以搭在框架梁上的。一般说来连梁的跨高比较小(小于5),以传递剪力为主,所
一. 脚手架1、脚手架上的剪刀撑作用是什么?答:防止脚手架纵向变形,增强脚手架的整体刚度。2、脚手架的外侧有外电线路时有何安全规定?答:严禁在有外电线路的—侧搭设上下脚手架的斜道。3、脚手架是否能与卸料平台连结?答:不能,应独立设置卸料平台。4、哪些钢管不准用于脚手架搭设?答:锈蚀严重、压扁、弯曲、裂纹的钢管。5、哪种扣件不得使用?答:凡有裂缝、变形、缩松、滑丝的均不得使用。6、卸料平台上应悬挂什么标牌?答:限定荷载的提示牌。7、门型脚手架的搭设高度一般不宜超过多少米?答:不宜超过45m。8、吊蓝架的承重钢丝绳与安全保险钢丝绳接长使用时,绳卡应不少于三个,这句话是否正确?答:不正确,因为这两种钢丝绳子均不能接长使用。9、整体提升架在升降时有何安全要求?<
一、 概述 无论是民用住宅、工业厂房,还是公共建筑,一栋高质量、高标准的建筑工程,从工程技术、施工管理的角度,各专业之间的协调与配合,是至关重要和不容忽视的。即使是一个普通的工程,施工中各专业协调的好坏,也直接关系到工程的质量与品质。 先看看施工中各专业协调问题的实例:某住宅工程分包水电的安装队,在埋设开关线时没有注意到门的开启方向,结果待门安装好后,发现开关的位置正好在门后边,使用起来十分不便,不得已只好把粉刷好的墙面凿开,重新埋管改线路。另一个是某甲方人员按电梯生产厂家提供的电梯尺寸,让设计院设计电梯井施工图。而设计人员也没有多问,就按原尺寸进行设计,结果电梯运到现场后发现,电梯轿厢尺寸比电梯井的尺寸大了200毫米,这时大家才又翻图纸核对,发现设计人员把电梯厂家标注的净空尺寸当成电梯井的轴线尺寸,但此时发现已没有办法,只好将电梯轿厢改小。 在工程施工过程中,出现和产生这样问题的例子并不少见,像消防、煤气安装等,由于是有关部门指定的专业施工队,与土建及其他专业队之间配合往往会出现一些问题。这些问题到了工程主
建筑施工图FDJDJHGFYEHFJDDGSGFD
建筑施工图
一、建筑施工成本控制相关概述 成本是商品经济的产物,在市场经济下得到了更充分的发展,在自由市场经济下,建筑施工企业最终的目标是为了赚取最大的利润。企业的利润=建筑产品的价格-建筑产品的成本,而建筑产品的价格是在企业招标的过程中基本确定的,为了在市场竞争中求得生存、发展和获取最多的利润,企业不得不通过强化管理,以提高竞争力,成本管理就是其中一个手段。通过成本管理,降低建筑产品成本,不仅可以在建筑产品价格己定的情况下增加企业利润,而且通过成本管理,可以在招标的过程中提出有竞争力的建筑产品报价,增加企业市场竞争力,获取更多的建筑施工订单。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-9-7 10:54 编辑 建筑施工的质量监管思考 随着我国经济建设的发展,我国工程建设得到了前所未有的发展,但在发展的同时也出现了许多工程质量问题。如发生的重庆綦江大桥、河南焦作天堂歌舞厅恶性事故,在社会上产生了极坏的影响;再如,5•12四川汶川大地震倒塌房屋中,我们仅以中小学教舍为例,不少房屋都是施工质量存在问题,那些悲壮的场面至今使我们惨不忍睹。这些事故的发生,有的虽为天灾,但不少也是人祸,给人民生命财产带来严重损失,极大影响了我国经济建设和社会发展;我们再从另一方面来看,目前住房质量问题仍是群众投诉的热点之一。这一切究其原因,主要是建筑施工质量存在问题;因此,在我国社会主义现代化建设过程中,提高建筑工程质量管理就显得尤为重要。1 加强建筑施工质量管理的作用 建筑施工质量管理就是为达到工程
建筑施工的流水施工应用 论文栏目:建筑施工论文 1流水施工的分类和表示方法。流水施工的分类:流水施工根据流水施工组织范围的不同可以划分为如下几种不同的类型:一是组织范围限定在一个专业工种内部的流水施工称为分项工程流水施工。该流水施工方法在项目施工进度计划表上以一组标有工作队编号或施工段的水平进度指示线段为指示;二是组织范围限定在一个分部工程内部、各分项工程之间的流水施工称为分部工程流水施工。该流水施工方法在项目施工进度计划表上是以一组标有工作队编号或施工段的水平进度指示线段来指示的;三是组织范围限定在单位工程内部、各分部工程之间的流水施工称为单位工程流水施工。该流水施工方法在项目施工进度计划表上是以若干组分部工程的进度指示线段为指示的。流水施工的表示方法:淤水平指示图表。在流水施工水平指示图表的表达方式中,横坐标为流水施工所需要的时间,纵坐标表示开展流水施工的施工过程编号、施工进度(天数
建筑施工的造价管理创新 论文栏目:建筑施工论文 建筑施工的造价管理创新范文自改革开放以来,特别是在近几年,由于国家实行积极的财政政策,国民经济增长速度增快,建筑施工工程项目越来越多。国家在建设工程项目的投入也越来越大,因此建筑施工中的工程造价管理也显得越来越重要。重视工程造价管理主要有两个目的,其一是在保证项目进度和质量的前提下,尽量控制成本,取得最大的效益,另外一个目的是规范建设市场秩序,使建筑市场健康发展,取得很好的社会效益。一、工程造价及造价管理概述工程造价的概念有多重理解,最受认可的是指建设项目(单项工程)的建设成本,通俗地说就是完成一个建设工程项目所需费用的总和,包括安装工程、建设工程、设备及其他相关费用的总和;还有一种说法是工程造价就是指建设工程的承发包价格。它们的区别是承包价对应的是工程造价,而建设成本对应的是工程投资。所谓的管理指的是人类组织活动的一项基本手段,是为实施一个过程或者完成一项任务所进
