1。生活排水设计成套内排水,卫生间的楼板需要作到多厚?2。套内埋地给水管和暖气管的水平间距是多少?有交叉的情况如何处理?先谢谢各位。
这个我搜了,没搜到就先发上来了,希望不要再重复了.
一、前言 能源是发展国民经济的重要物质基础,也是制约国民经济的一个重要因素,我国和世界上绝大多数国家一样面临着能源危机,而在加强能源建设的同时,最大限度地提高能源的利用效率,大力降低能耗也已经越来越得到重视。 根据< >的有关规定,固定资产投资工程项目的设计和建设,应当遵循合理用能标准和节能设计规范,达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目,依法审批的机关不得批准建设;项目建成后,达不到合理用能标准和节能设计规范要求的,不予验收。住宅建筑为建设部指定要求采用节能技术的建筑物之一。 二、住宅建筑给排水节能途径: 根据我国现行供水情况及住宅用水情况,住宅建筑给排水节能主要有以下几个途径: 1. 尽可能利用太阳能用作住宅热水加热。 2. 合理利用市政管网余压,采用分区给水方式。 3. 采用节水型卫生器具,减少供水量,同时也减少供水能耗。 三、利用太
本文结合我们近年在住宅建筑设计上的实践,谈谈住宅建筑排水管道的设计。
本文为磨石建筑设计培训学校内部教学辅导资料,并参考相关文献资料改编、增编而成,适用于初学者或一线设计师,意在总结住宅类建筑给排水设计的常见问题,希望对设计朋友有所帮助。由于本文编制时间仓促和今后规范变更,今后会不断细化并推出新版本。本文仅供参考,错误在所难免。在此分享,希望大家喜欢。谢谢!
在建筑给排水设计中住宅给排水设计应该算是比较简单的项目了,但是随着国家住宅产业化进程的推进,相关技术措施的完善,特别是广大居民对居住环境.功能和舒适度要求的提高,住宅给排水设计已经给我们提出了更高的目标。下面笔者就结合规范、联系实际简单概要的把住宅给排水设计中的有关内容作个总结。 1.给水方面 (1) 水表口径及位置 按照《江苏省住宅设计标准》第8.2.1条规定“分户水表采用口径不应小于20㎜的水表”,20㎜水表的过载流量为5m?/h,而3类住宅的每户设计流量仅为1.9m?/h,再对照《建筑给水排水设计规范》第3.4.18条3的规定,15㎜的水表过载流量为3m?/h即可满足要求,为此笔者又计算了3类住宅全部卫生器具同时使用时的流量为4.64m?/h,权作水表的过载流量,同时考虑水表连接管道的管径均不小于20㎜,因此在各类普通住宅设计中户表通常均采用20㎜口径
住宅给排水系统的设计日益受到用户的重视,工程设计人员应本着技术、安全、经济性原则,在实践中力求创新,寻找最佳的给排水设计方案,适应住宅设计建设发展的新要求,满足人们不断提高的生活水平要求。工程施工人员也应该在设计及规范指导下,本着技术、安全、经济舒适性的原则,在工程施工过程中平衡利弊,对设计方案的适用性作出优化和创新,找到一个更合理、人性化的解决方案。同时也要加大对产品售后服务的管理, 尽可能发挥技术方案的适用性, 通过不断创新-实践-意见反馈的过程开发新时代高档次住宅。1 室内消火栓系统室内消火栓箱的设置: 对于单元式住宅来说,由于平面位置限制,消火栓一般只能明设于楼梯休息平台, 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006 第 8.3.1 第 5 条的规定:超过 7 层的住宅应设置室内消火栓系统, 当确有困难时, 可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓……消防竖管的直径不应小于 DN65。如图 2 所示,在消防箱安装高度正好有一道梁, 如果按照常规安装,使得消防箱只能明装而不能暗装,这就影响了休息平台的使用并且不美观。所以建议不装消防箱
随着人民生活水平的提高,居民对高质量居住环境的要求也越来越高,住宅建设的核心已从单纯满足人们的温饱型居住条件转变为提供全方位以人为本,对环境、房型、得房率、实用、美观、安全等全方位求得精益求精。本文结合近年来住宅建筑设计和施工特点,谈谈多种形式住宅的给排水管道的设置。 1、给水系统 1.1 住宅用水量标准 住宅生活用水定额及小时变化系数是根据住宅类别、建筑标准、卫生器具的完善程度和地区条件确定。面积小的住宅一般是单卫生间,设置的卫生器具有大便器、洗涤盆、淋浴器、热水器进水和洗衣机龙头各一个。双卫生间为外加一个大便器、洗涤盆和浴缸。随着住宅洗浴设施的完善及改进,上海市住宅常用的标准为300L/ (人。d) .每套住宅内的人数参考其面积大小确定为:一房一厅型1~2 人(平均) ;两房一厅型2~315 人(平均) :三房一厅复式住宅315~5 人(平均
图纸简介: 图纸包含:给排水设计说明、各层给排水平面图、给水系统图、排水系统图、冷凝水系统图等。 投稿网友: dcaqj712 上传时间: 2014-03-05
1 给水系统 1.1 住宅用水量标准 住宅生活用水定额及小时变化系数是根据住宅类别、建筑标准、卫生器具的完善程度和地区条件确定。面积小的住宅一般是单卫生间,设置的卫生器具有大便器、洗涤盆、淋浴器、热水器进水和洗衣机龙头各一个。双卫生间为外加一个大便器、洗涤盆和浴缸。随着住宅洗浴设施的完善及改进,上海市住宅常用的标准为300L/ (人·d) 。每套住宅内的人数参考其面积大小确定为:一房一厅型1~2 人(平均) ;两房一厅型2~315 人(平均) :三房一厅复式住宅315~5 人(平均) 。小时变化系数一般选取范围为:213~118。 1.2 水表的设置 设置水表的目的在于计算水量、节约用水,同时在生产上有核算成本的作用。水表的设置直接影响到城市供水管理部门按量收费,并能杜绝浪费和减少不合理的使用情况,达到节约用水的目的。在我国水资源并不丰富,能源也不足的情况下,节约用水尤为重要,水表对节约用水起一定作用。 《建筑给水排水设计规范》明确规定:“住宅建筑应装设分户水表,分户水表或分户水表的数字显示宜设在室外。”近年来,为保护居民的隐
你想知道小区住宅室内给排水设计要点吗?如果你对这个感兴趣,就请您随我到本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/dispbbs.asp?ID=388884去下载
一 给水管材选用问题 建筑各种给水管的技术运用上,需要对给水管的经济和技术性能作综合比较。以下四种给水管材在技术上各有其特点,在考虑经济性的同时,还应注意各种管材的安全卫生、耐热性、连接方式等问题。现将常用给水管材的特点综合于下表。 各种室内给水管材的主要特点比较项目 铝塑复合管 聚丙烯管PP-R 聚氯乙烯管U—PVC 镀锌钢管 安全卫生 好 好 一般 差 热水系统 可以t<75° 可以 不可以 不可以 安装难度 易 容易 容易 一般 连接方式 铜管件挤压 热溶或电溶 粘接或胶圈 螺纹 安装可靠 一般 好 较好 一般 尺寸稳定性 高 较高 低 高 抗冲击 强 较强 一般 很强 使用年限 长 长 较长 低 维修 不方便 较方便 较方便 方便 主要缺点 管道连接采用铜管件,水头损失大,使用时尽量减少管件量。管件易漏水 硬度低、刚性差,长时间曝晒,成分易分解。室外明敷须保护措施 硬度低、耐热性差、老化, 膨胀系数大
1.给水水源:本建筑生活给水一至六层为底区供水,七至十二层为高区供水,所需水量水压由给水泵房专用变频调速生活水泵保证。2.高区给水压力:H=80.0mH2O,水量:Q=18.0m3/h。低区给水压力:H=55.0mH2O,水量:Q=18.0m3/h。本套图纸主要包括设计说明、给排水消防平面图、给排水系统图、消防系统图、雨水系统图、 室内外消防管网示意图、单元给排水大样图 等,共14张图纸。河南某高层住宅给排水图纸.rar[
这是某设计院的住宅给排水设计图纸,感觉设计的怪怪的,大家帮忙看看
某高层住宅全套给排水图纸
现在高档住宅中,建筑经常在外墙设计花池,想请问大家,对于这样的花池,要不要给它设计给水龙头?排水又是怎样考虑的?采用什么方式或者地漏,才不至于被花池中的土堵塞?花池排水立管可不可以和阳台雨水合用(同层或非同层)?欢迎大家各抒己见,把大家各自的做法讲出来,大家一起讨论参考。谢谢大家!!再问一下,如果是放土种花的,是不是也要设置地漏,地漏上加过滤网或土工布?或者是就在排水支管的端口加滤网或土工布就好了?还一个就是,花坛排水管可不可以与阳台雨水管合用一根立管?[ 本帖最后由 zhenxin02151037 于 2010-3-6 17:16 编辑 ]
用天正做了一层给水平面图,管道该连的连了,洁具该定义的定义了,生成系统图后再做住宅计算啥也不显示。再用平面图做也是什么也没有,问题出在哪里?急求各位大哥
一、给排水管材的选用问题 目前,住宅建筑的给水管道多为塑料管材,此种管材具有重量轻,抗压性能好,耐腐蚀性能强,使用寿命长等诸多优点。一般采用的塑料管有聚乙烯塑料管(PE)、硬聚氯乙烯管(PVC-U)、交联聚乙烯管(PEX)、聚丙烯管(PP-R)以及铝塑复合管(PE-AL-PE)等等。进行给排水管材的选择时,除了考虑使用环境、温度、压力以及安装方法等方面之外,还要依照住宅建筑的档次和业主的基本要求,经过技术经济性分析后再确定。通常情况下,排水管材多采用UPVC螺旋管、UPVC芯层发泡管及离心铸造排水铸铁管等。UPVC螺旋管在UPVC的管道内壁增设了螺旋型导流线,有效改善了噪声污染的问题;UPVC芯层发泡管不仅具有高抗冲击力、隔音、绝缘以及热稳定好等基本特点,有效增强了排水时的隔音效果;住宅底层排水立管往往进行转换设置,一般排水立管、排水横干管以及出户管均采用离心铸造排水铸铁管,能提高排水管道因堵塞引起管道系统受压产生的承压能力,能极大提高排水系统的安全运行。
人们在购买住宅时,除了关注住宅的楼层、面积、平面布置等因素外,同时也将更多的注意力放在了住宅设备上。给排水系统作为住宅设备的重要组成部分,其系统设计是否合理,对今后住户的装修、日常使用与维护将产生重要影响。 1.水表设置及给水支管敷设: 1.1关于水表设置。长期以来,我国住宅水表均设于室内厨房或卫生间等用水集中处,对于用水点较多且分散的住宅,有时甚至一户内设多个水表。近年来,水表设于户内而引发的诸多问题日益引起人们的重视:入户抄表扰乱人们的正常生活及可能导致的入户抢劫,使住宅私密性及安全性得不到保障:管理人员抄表不易且抄表劳动强度大:个别用户偷水而管理部门无法制止及处罚等。由于这些问题 的产生,水表出产已成为必然的选择。为此,新修订的国家规范(建筑给水排水设计规范
