  • 立式空调箱机房怎么隔音
    现行的转轮式全热交换器一般是用高温烧结的方式在铝材表面粘结硅胶。在这种情况下,如果室外新风的湿度比较低、由于转轮材料的吸附剂(硅胶)其湿度吸附力出现剩余,运转时可以同时吸附多种臭气。 当室外新风的湿度突然升高时,由于硅胶所具有的高亲水性作用,吸附在转轮里的臭气会被OA中的湿气所置换,释放出来。这就是使用硅胶吸附剂全热交换转轮发生臭气转移的机理。新型吸附剂的全热交换器,使臭气转移问题几乎彻底得到解决。 HI-PANEX-ION 离子吸附型全热交换器的特征 1、离子吸附防止臭气转移(交叉污染)有特效; 采用离子交换树脂系高分子吸附剂作为潜热(湿气)交换用的吸附剂,与使用硅胶等作为吸湿材料的旧型号比较,臭气的转移和积聚被降到极小限度。 2、卓越的节能效果; 因为采用的是转轮回转、空气对向流动的方式,具有热交换效率高的特点。 3、抗菌、防霉的功效; 离子交换树脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉剂,彻底提高了空气质量(IAQ)。 4、可以生产耐腐蚀性,耐盐性的产品; 不仅可以生产在铝材上涂敷耐腐蚀
  • 请问空调的立式同程管怎么连接
    请问各位大哥:如果水泵箱在地下室,那水泵箱的回水口是接回水管还是同程管???回水管的上端用三通和弯头接同程管和排气阀,下端接什么?回水管应该接末端出口吧,如果是同程管回水泵箱,那一楼的回水还要上到顶楼的弯头处在从同程管下来吗???压力够不?我还听说一种接法是回水管回水泵箱,同程管上端还是和回水管相连,但同程管的下端用阀门堵上,这样起作用吗?请各位帮忙了!!到底是怎么接?我都糊涂了,多谢!
  • 自己整理的常用空调机尺寸
    自己整理的常用空调机尺寸,好用
  • 关于立式双吸空调泵的安装方式
    16K702图集中说明了使用范围:110KW以下、总体安装高度1.5m以下的立式泵,但目前很多大的动力站项目选型后的水泵基本都在160KW以上,现在疑问的是超过图集限定范围,还有别的图集可以用于指导安装吗,还是依然可以参照16K702实施。
  • 立式暗装风机盘管暗装尺寸问题
    立式暗装风机盘管暗装尺寸问题
    讨论:立式暗装风机盘管,水管接管处最小要留多少尺寸如题。《01K403风机盘管的安装》里提到这里最小要空出800mm,我要问的问题是,有时候要暗装的地方没有这么大空间,请教一下高人,这里的空间能不能减小,怎么合情合理的减小,能减小到多少,望知情者赐教。如下图。
  • 立式空调,摆沙发墙好还是电视墙好?
    立式空调,摆沙发墙好还是电视墙好?
    一般客厅选择立式空调是比较合适的。首先,客厅面积较大,壁挂空调功率不如立式空调大;其次,壁挂空调在墙面上稍微比较碍眼,而立式空调摆在沙发墙或则电视墙旁边的话,看着相对比较搭调。 一、空调摆在电视墙 在一些比较现代简单的装修风格里,电视墙比较空档的话,摆个空调上去,正好可以实现非对称的美感。
  • 千级无尘室可以使用普通立式空调吗
    千级无尘室(温度:20-30,湿度:30-50%)可以不使用净化空调机组吗,投资和能耗都太大了,可以使用普通立式空调,再加加湿器或者除湿机吗?从技术上来讲可行吗?
  • 立式空调配电回路的问题
    立式空调,单相220V,制冷量 7000W 制热量 7700+1600W 。电流是这样的:额定制冷输入功率 2760W,额定制冷输入电流12.6A;额定制冷最大输入功率 3250W,额定制冷最大输入电流15.7A;额定制热最大输入功率 3500W,额定制冷最大输入电流16.9A;给它专用一个回路,载流量按什么标准选择?16A还是20A,如果按照20A选择,有没有相应的插座和插头啊,没发现有那么大的。急,帮个忙,谢谢!
  • 立式空调使空开“嘣”跳闸~~
    大家好,今天我们食堂一立式空调使用时突然听见“嘣的一声”,电源处3P空开跳了,再推上去还是嘣跳!很响的。前些时间也是有这种情况,所以就没用那台空调,过了几天推上开关没问题了,用了一段时间今天又出现这问题。后来车间找人换了个D63微断,以为是过载了,或者空开坏了,可是换后还是一推上去过个几秒,“嘣”的一声空调跳了!有没有师傅见过这种情况啊,是怎么回事?空调坏了?哪儿短路了?
  • 关于空调箱送回风口开口尺寸问题
    最近和设备厂家定空调箱时,老出现在开口尺寸上的分歧,想请大家讨论下:组合式净化空调箱A 风量12000m3/h,风压1700Pa,外形尺寸 5800*1200*1600 厂家开孔尺寸 送风口 1020*450 回风口 1050*550 新风口 800*400我方要求尺寸 送风口1000*400 回风口 630*400 新风口 800*400组合式净化空调箱B 风量22000m3/h,风压1700Pa,外形尺寸 6000*1500*2100厂家开孔尺寸 送风口 1250*450 回风口 1380*550 新风口 1000*500我方要求尺寸 送风口1250*630 回风口 800*500 新风口 800*400厂方意见:你们的风口尺寸,我们可以做,但是出现流速及啸音等问题,我们不负责。
  • 请问装空调到顶上要预留多少尺寸?
    请问装空调到顶上要预留多少尺寸? 高度预留5公分可以吗?有的师傅和我说5公够了 有的师傅和我说5公分不够 到底够吗 请专业的回答
  • 写给新人,中央空调吊顶尺寸多少合适
    写给新人,中央空调吊顶尺寸多少合适
    中央空调吊顶多高需要依据室内主机厚度 中央空调吊顶多高是由中央空调管道厚度、排水的空间和中央空调室内机主机厚度决定的,主要依据的是所购买的中央空调室内主机的厚度。 一般来说,中央空调安装步骤是先安装好中央空调的管道和排水坡,使其尽可能的贴近天花板墙面,然后根据室内机的厚度确定中央空调吊顶厚度应该是多少。 比如说,如果用户家中购买的中央空调室内机的厚度是200mm,加上管道厚度和排水空间大概一般50mm左右,那么中央空调吊顶预留250mm就足够了。不同品牌的室内机厚度有
  • 装一台立式空调4000块,利润怎么样?
    装一台立式空调4000块人工费+材料费,利润怎么样?室外机离室内机20~30米 房间电线功率不够,要从50米的电箱拉线。。空调 5p
  • 中央空调风管尺寸的快速估算法
    比如:拿个简单的新风系统吧,新风机的风量3000,有6个送风口,送风支管尺寸、送风干管尺寸都如何确定呢。干管还要有变径吧。怎么变啊。 哪位高人指点一二啊 谢谢啦。 新手上路 请多关照
  • 洁净空调送风管与回风管的尺寸问题
    送风主管的大小与回风管的大小设计的大小一样,因为新风的原因,回风风量实际要比送风风量要小,有人提出:回风管应该比送风管尺寸要小,不然房间的正压不好调出来,请问这种说法是否正确。从节约成本来说,回风管选小一点是合理的,但是因为回风管尺寸大而影响房间的正压是否有依据呢?
  • 中央空调内外机尺寸选择,需要考虑的因素
    中央空调品牌众多,功能各异,既能有效的节约空间,又能使室内更加美观,为使中央空调能达到最佳的使用效果,内外机的尺寸也是很重要的,尺寸大小的选择需要考虑的因素大致有三点。中央空调内外机尺寸如何确定—结合安装位置来确定
  • 向暖通设计求助,空调风口小边尺寸有最小限制吗?
    空调专业与其它专业的配合最是麻烦,尤其是与装修。现遇到装修设计选择条形风口,面尺寸限制为200mm宽,那么风口的颈部尺寸也就150mm左右了,请问有问题吗?
  • 立式多级离心泵可否作为空调循环泵使用
    我工程为四层商业,现由于机房面积太小,考虑使用立式多级离心泵作为空调循环泵,是否可行?立式多级离心泵与空调循环水专用泵的区别在哪里?多谢大家了...
  • 组合式空调机组选型,尺寸!!!!急
    影剧院用风冷冷水机组连接组合式空调机组,现在组合式空调机组的选型,尺寸,荷载,我都不知道怎么确定了!!有哪位高人愿意指点在下!!!!!!!!!!谢谢了
立式空调尺寸
立式空调尺寸专题,为您提供立式空调尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与立式空调尺寸 相关的专业交流讨论,更多立式空调尺寸相关内容请访问
