各位,有哪位做过洗涤废水的处理,请赐教,并发点相关的设计资料。谢谢啊。废水产生:生产香精香料的管道、容器等的清洗废水成分:生产过程中添加了大量的醇类、苯类、醛类、酮类、芳香族、酯类化学物质,还有大量的酒精、丙二醇、二丙二醇等溶剂。处理结果:达到国家相关的排放标准。
采用A/O法。工艺为:预处理(初沉,除油),缺氧,好氧,二沉池,混凝沉淀池,出水井。不知道是否可行?应如何改进?如可行,缺氧池和好氧池的停留时间应为多少?进水水质为:COD=10000mg/L,挥发酚=1400mg/L,油=300mg/L,氨氮=500mg/L。
布草洗涤废水主要是指毛巾、被单、桌布清洗时所产生的污水,在洗涤污水中含有着大量短纤维和洗衣粉泡沫,较为浑浊,有时还带有很深的颜色。 现在我们在洗涤废水处理的工艺主要有生化处理、膜处理、理化处理等。对于宾馆用洗衣房设备废水来说,运用生化处理工艺虽然运行费用较低,但处理效果不稳定, 生物菌又需培养驯化,对废水的水温也有要求膜处理工艺处理效果很理想,但膜处理的出水能力较差,投资费用很高。根据宾馆用洗衣房设备废水的特点,选择理化 处理工艺比较好。该工艺的特点是处理效果稳定、设备投资费用低。 一、布草洗涤污水的水质状况分析 宾馆和酒店的布草,有些地方配备了专门的洗衣房,或是送去专业的布草洗涤厂进行清洗,其洗衣量大,用水多,且这些洗衣废水中含有较多的富营养物质,若直接排放,很容易使地表水富营养化。 根据洗衣的过程,洗衣厂废水主要包括洗衣废水、清洗废水和甩干废水,其中洗衣废水约占废水总量的30%,清洗废水约占废水总量的60%,甩干废水约占废水总量的10%。且各废水具有不同的特点
情况是这样:客户是废旧塑料再生产厂家(PE 和PP),废水主要来源于废旧塑料的洗涤。 目前所知数据如下:水量10 m3/h, COD 45000 mg/l, BOD 近于0 mg/l,水温30度,pH 11出水要求: COD 2500 mg/l采用的处理方法为物化方法,即加硫酸铁盐和有机助凝剂(polymer ),出水COD在 2500 到 4000 mg/l 间浮动。该工艺已运行一年左右,一直不能完全达标,同时有产生大量泡沫的问题,所以很困惑客户。以上数据均为客户提供,其它相关资料客户还不能一下提供,目前本人还在努力收集中。特此出贴,向各位请教,是否有简单易行的技术方案使出水达标。还请高人指点一二。谢谢。
煤气发生炉酚水处理技术的发展一、现状: 目前,世界各国在煤气生产过程中,存在一大难题即废水(酚水)污染治理问题.由于煤气废水水质复杂,其含有大量酚、氰、焦油、悬浮物、硫化物、氨氮、氯化物等有害物质,根据使用煤质的不同挥发酚高达4000~12000mg/L,CODcr20000~50000mg/L以上,故污染浓度高,污染严重,目前国内外对该水的净化,治理尚无先进的技术和设备。二、技术特点: 两段炉煤气站的含酚污水由酚类、氰化物、焦油、悬浮物、硫化物、氨氮、氯化物等有害物质等组成。其中酚类以一元酚为主,以苯酚含量最高,其次还有间对甲苯酚,其来源于冷却及净化煤气过程中的间接冷却器洗涤水和含酚冷凝水,其中含酚冷凝水的生成量取决于气化煤质及所采用的气化工艺。以两段炉煤气站气化大同烟煤为例,上段煤气经间接冷却器最终冷却,产生的冷凝水量约为100kg/t煤左右,该冷凝水含酚量约为8500-20000mg/l;下段煤气洗涤水含酚量10mg/l,而且冷凝水随着循环使用时间的增加,其含酚量也不断地增加,增加到一定程度后,便会影响洗涤冷却设备中的传质与换热,从而带
水性漆洗涤废水处理技术
洗涤厂废水处理设备价格 洗涤废水的处理一直是个难题,究其主要原因: 1、表面活性剂抑制细菌生长; 2、洗涤过程中的添加剂较多且复杂,造成废水中的分子、离子生成很多; 3、洗涤废水中的COD、BOD不可控。 生化方法处理在使用一段时间后,产水水质会发生较大的变化。洗衣厂往往自己无法从设备上直接感知水质情况,都是通过检测后方能知晓,很被动。可喜的是,现在生化处理也有了改进,主要是在机械过滤后增加了活性碳过滤,这样可大大降低COD,出水水质可达到一级甚至一级A标准,不足的是这样的水想回到生产线上重复使用恐怕还不行,另外活性碳的消耗费用也不少。
某日化公司,废水来源主要是洗发精和沐浴露清洗桶的废水,日排放量才5t/d。该公司要求此废水和食堂以及化粪池的水一起处理,要求一级排放,那要如何设计工艺流程。 请各位大侠指点。
新建洗涤厂废水处理设备厂 1、预处理段 通常包括格栅处理,泵房抽升和沉砂处理。格栅处理的目的是截流大块以保护后续水泵管线、设备的正常运行。泵房抽升的目的是水头,以**污水可以靠重力流过后续建在地面上的各个处理构筑物。沉砂处理的目的是去除污水中裹携的砂、石与大块颗粒物,以它们在后续构筑物中的沉降,防止造成设施淤砂,影响,造成磨损堵塞,影响管线设备的正常运行。 2、生化处理段 根据洗涤污水的水质,结合现有工程的实际运行情况,我们采用a2/o法同步脱氮除磷处理工艺。该处理的厌氧、缺氧、好氧三种工作状态,利用微生物作用,将污水中的有机物转化为二氧化碳和水,利用厌氧、缺氧、好氧将污水中的氨氮转化为。同时脱除污水中的磷。从而设计要求。 3、混凝沉淀处理 洗涤污水含有较高的悬浮物,为了后续过滤的负荷,本设计中在平流式沉淀池又一套混凝沉淀,混凝沉淀设混凝段和斜管沉淀段,用于去
请问一般的洗衣废水处理采用絮凝—过滤工艺时选用什么絮凝剂比较合适?原水主要污染物为洗涤剂及表面活性剂,PH值在10—11之间,呈白色浑浊状。要求出水澄清,浊度小于1。投加什么混凝剂能达到合适的效果了?请各位指教。
我手头上有一个生产化妆品、液体洗涤剂及洗衣粉厂的废水处理,。其污水特点是COD、BOD浓度较高,还含有表面活性剂、磷酸盐等污染物,其水量不大(约17T/d)而且是间歇排放。具体COD<5000mg/l,BOD<1500mg/l,ss<1000mg/l,PH为6-9。请教大家用什么工艺较好?
目前铁路洗涤废水的处理及回用尚未普遍进行,而铁路列车段(客运段)洗涤工厂是全路排放洗涤废水最为集中的单位,且排放量大,具备进行处理及回用的条件。结合某市铁路客运站工程列车段洗涤工厂的洗涤废水进行处理及回用工程的设计,为使其更加符合实际,先以天津铁路客运段洗涤工厂的洗涤废水作为类比试验原水。 其他详见附件!
图纸简介: 某公司200吨洗涤废水回用160吨,土建图纸及工艺图纸全套.RO+UF 投稿网友: huizijsj5 上传时间: 2013-10-15
高炉煤气洗涤废水中氨氮,酚,SS挺高的,PH10左右,硬度特别大,需要去除部分碳酸钙才能循环使用,在不经过冷却塔降温时,出水温度100度以上。本人选择的是传统工艺,先二氧化氯曝气除酚,同时对碳酸氢钙和吹脱产生沉淀,送辐射沉淀池沉淀混凝沉降,考虑水温高,送机械通风冷却塔降温,底部温度达到40度左右,再进行A2/O工艺脱氮和去除COD,最后再加水稳剂不让ca+沉淀,最后送洗涤塔循环使用。有位前辈指点我说,由于是高炉煤气洗涤废水,BOD很少,可生化性很小,而且考虑到水温很高,氨氮浓度高,PH10左右,可以在用吹脱法来处理氨氮,我觉的也很有道理,可以省建设两座百米高的双曲线冷却塔的钱了,A2/O占地面积大也不好。最后我想讨教的是,吹脱氨氮时候,由于水体降温和和空气接触,钙离子沉淀的问题怎么解决,就怕堵塞吹脱塔,就算是在塔内结垢也很是严重的,请谈谈大家的见解
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
据相关资料显示:服装类废水中主要是阴离子表面活性剂、细菌、微生物超标严重。请问,如果对此类废水进行处理回用于洗涤。需要采用什么样的工艺比价经济合理。我请教过一工程师:他给出的工艺是:加药——石英砂——活性炭——活性炭——超滤膜——臭氧——用水点。他给我解释是:用两道活性炭主要是去除阴离子表面活性剂,超滤膜主要对水的色度、细菌去除。臭氧起杀菌的作用。不知道此工艺可否,请有此类废水处理回用经验工程师指教。甚盼!!!
我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
零价铁处理废水
