据统计,空调能耗一般占通信机房能耗的20%~45%,有的甚至高达60%以上。因此,在保证通信设备正常运行的前提下,节能首先要从空调这个耗能大户抓起。 目前,主流的节能新方案中,大部分是针对空调进行的。 新风节能系统 基本原理:新风节能系统是采用智能控制技术和温湿度传
据了解,伴随着第十五期节能环保清单的发布实施,单元式空气调节机、多联式空调热泵机组及冷水机组等典型制冷空调节能产品型号所占比例将进一步提高。空调行业的发展和政府采购对空调产品的需求不断增加,使得企业加大了对节能产品技术的研发和投入力度。 以机房空调为例,由于机房空调需要常年运转,其节能要求成为首要考虑的因素。近几年,各互联网、金融、政府等机构都在加快数据中心建设的脚步。在保证数据中心安全、稳定运行的基础上,发展节能技术成为机房空调的着力点。 鉴于空调系统在数据中心的能耗比约占40%。空调制冷大市场专家介绍说,目前已有机房专用的空调变频压缩机等变频配件,在设计层面,可通过对机组进行精确控制、智能控制或实行网络化,使得机组能够精确调节气温、湿度、送风量,以便更好地提供计算机设备所需的环境,从而达到节能效果。
1 前言在众多的传热元件中,热管是人们所知的最有效的传热元件之一,它可将大量热量通过其很小的截面积远距离地传输而无需外加动力。热管换热器几乎没有什么机械障碍,属于二次间壁换热,具有安全可靠、阻力小、单向导热(热二极管)等特性,非常适合于回收各种连续生产工艺的余热作为空调工程的热源。经过20余年的努力,我国的热管技术在制冷空调领域的应用也有很大的发展[1-3]。1965年,Cotter首次提出了较完整的热管理论[4],为以后的热管理论的研究工作奠定了基础。如图1所示,其工作原理为:当热管蒸发端的温度达到工质流体的汽化点时,管内工质汽化,从热源中吸收汽化热,汽化后的蒸汽向位于温度场内的热管冷凝端流动并遇冷凝结,通过散热翅片向散热区放出潜热。散热后产生的相变液态冷凝工质借助热管内壁材料的毛细力作用回流至蒸发端,继续受热汽化。这样往复循环将大量热量从加热区传递到散热区。2 热管在空调系统中的应用2.1 热管技术在太阳能制冷中的应用热管式太阳能空调制冷系统由太阳能集热器、溴化锂吸收制冷系统、数台循环泵、蓄热的水箱、辅助电加热器、两个冷却器和连
商业建筑空调节能技术方案
大家好,随着国家节能减排的政策不断深入推行,暖通行业的节能技术也在不断的发展以适应这一潮流的发展。其实这个行业也并不是技术上是前缘,而是多学科的交叉。所以希望此贴引出各位同行的金玉之言之宝,特别是正在从事节能工作的同行能多发表意见。
1、空调节能意义重大空气调节是智能建筑创造舒适高效的工作和生活环境所不可或缺的重要环节。在智能建筑中,HVAC各系统的监控点数量常常占全楼监控点总数的50%以上;HVAC各系统的耗电量常常占全楼总耗电量的50%以上,由此可见,HVAC各系统在智能建筑的一次投资和运行费用中占有极其重要的位置。在不少建筑物中,或在建筑物的建设阶段,BMS(楼宇管理系统)本身常常是整个智能化楼宇管理系统(IBMS)的主导成分,而HVAC各系统的控制部分又是BAS或BMS系统的主导成分;对于这类建筑,HVAC控制系统的位置就更是举足轻重。在智能建筑中实现节电节能,特别是耗电耗能大户──空调实现节电节能,本应是业主投资计算机控制(亦即使建筑具有“智能化”)所能期待的主要回报内容之一;然而目前国内在智能建筑的建设中,真正能做到这一点的是凤毛麟角。也就是说,只有极少数智能建筑(屈指可数!)实现了节电节能,大多数智能建筑并没有实现节电节能这一理应实现的回报,其中原委,正是本文要探讨的内容。2、工程现状问题颇多2.1空调
我们日常生产和生活所使用的电源,是固定频率(50Hz)的交流电。变频技术,就是通过技术手段,来改变用电设备的供电频率,进而达到控制设备输出功率的目的。变频技术随着微电子学、电力电子、计算机和自动控制理论等的发展,已经进入了一个崭新的时代,完全成熟的技术,也使其应用进入了一个新的高潮。它是通过变频调速改变轴输出功率,达到减少输入功率节省电能的目的。是感应式异步电动机节能的重要技术手段之一。 自1956年世界上第一个晶闸管诞生到现在历时近半个世纪,随着电子技术的飞速发展,变频控制器从控制模块、功率输出和控制软件都已完全成熟,在提高性能的同时,功能上也有较大的扩展,很多专用变频设备附带简易PLC功能,再加上产品价格的降低,为变频器的应用打开了广阔的市场。 对于异步电动机通过调速达到节能目的方
当今,节能持续成为电信运营商降低成本、提高竞争力的重要发展战略之一。而通信基站和庞大的机房空调耗能则是运营商最关注的节能问题。在电信机房中,空调的节能工作较为薄弱,能源浪费现象严重。作为通信运营商,节能工作主要是电能的节约,节约用电成本是节支的一个重要环节,而采用的空调节能技术可以达到非常显著的节能效果。电能消耗主要包括日常运作用电和通信网络用电两部分。通信网络的节能工作主要在通信机房,在通信机房中的电能主要包括通信设备用电和机房环境用电两部分:通信设备的用电从机房用电的数据统计中可以得知,通信设备用电占总用电量的30%左右。空调的耗电量在整个耗电量中的比例高达50%多。当然通过更换效率低下的在网设备、合理调整用电负荷能够有效地达到节能的效果但是更换设备投资巨大而且还影响正常业务运行。机房环境用电机房环境用电包括机房照明、空调制冷和制热。以现有的一些统计数据为例,在通信机房中其中照明及其它用电占总用电量的10%左右,空调用电占总用电的60%左右。此可见大量使用空调设
日常生活中,居民使用空调节能除了注意使用事项外,还要经常清洁空调室内外机,保持其清洁干净,如室内机过滤网应在使用期间每半个月清洁一次。保证空调正常运行。1、采用能效比高的空调机组;2、输出温度适当提高;室内外温差越小越省电,空调制冷时,温度每调低一度,耗电量就会增加5-8%;3、采用热回收机组;
引言空调制冷技术的出现给人或物提供了一个较为舒适的环境及达到生产工艺所要求的适宜环境,但是空调制冷技术要用能源给其提供动力,在现代经济快速发展的情况下,大量的能源被耗用,地球的不可再生的能源日渐面临紧缺的情况,节能成为了目前全球关注的话题。针对节能这一目的世界各国展开了大量的研究,对于空调制冷节能技术我国也做出了大量的研究并取得一定的成效。但是面对日益紧缺的能源问题我国还在不断的研究已达到制冷空调节能的最佳状态(做到能耗小、污染小)。因此,对于制冷空调的节能技术的研究和发展仍是我国研究的重点。一、我国制冷空调行业的发展现状制冷空调行业的发展在我国起步较晚,经过几十年的发展,现代的制冷空调市场发展仍不完善,还存在一些客观因素制约着该行业的发展。我国国产空调品牌虽在市场占有率方面逐渐扩大但是在制冷空调的综合能力上仍处在较低的位置,没有自己独特的节能技术,多是应用国外的高新技术。我国制冷行业“十五”规划目标不仅全面实现而且增长率比较高,远高于预期的目标,这说明了全行业具有较强的发展实力,形成了一些新的经济增长点,制冷设备的应用领域有了明显的扩大,开拓了新的应
随着经济建设的发展,商用建筑(写字楼、宾馆饭店、大中型商场等)大量兴建,1997年全国房屋建筑竣工面积达62244万平方米,其中住宅占53.8%、商业建筑占25.4%[2]。目前国内兴建的采用中央空调的商用建筑普遍存在着高能耗的问题,例如清华大学在1998年对北京市的十家营业较好的大商场进行了全面的测试和统计,这些商场的全年运行能耗平均大约是188 kwh/m2.a,而气候条件大致相当的日本的同类建筑的平均全年能耗大约是135 kwh/m2.a,也就是说北京市的商场的能耗要比日本高出将近40%。空调能耗是商业建筑的能耗的主要部分,占总能耗的50~60%。初步估计目前全国商用中央空调用电量为400万~450万kW。按重庆和上海的统计,中央空调用电量已分别占全市总用电量的23%和31.1%[3],给各城市的供配电带来了沉重的压力。随着现代化建设的发展,能源供应会更加紧张,将会导致影响经济的持续发展。一般中央空调能耗约占整个建筑总能耗的50%左右,对于商场和综合大楼可能要高达60%以上,因此节约商业建筑空调能耗是刻不容缓的。 空调系统的能耗主要有两
本人持有"一种集中空调冷却降温系统"专利(专利号为:200620030499.1),投资低,只需简单改造,节能效果显著,寻求合作.联系电话:13653844578.邮箱zhuoyongbing126.com QQ381039361
我公司为专业做大型商用中央空调水蓄冷节能系统改造的专业公司,利用峰谷电价差,夜间制冷存储白天用电高峰段释放冷量到末端。从而降低主机、冷却泵、冷却塔的开启时间达到节约电费的效果。一般较常规系统节约30%—50%的中央空调运行费用。大大降低设备运行费用压力。 我公司可采用能源合同管理的合作模式:即客户前期不需要投资任何费用的情况,来获得节能收益。如有需要的朋友请与我联系:QQ:76550381
跟着数据中心的高速展开,机房立异节能也被提升到适当首要的方位,而其间的机房空调节能更是扮演着无关宏旨的人物,高能效的机房空调也就愈来愈遭到数据中心客户的期待。如今,行业界也连续呈现了能效比在3.0以上的风冷机房空调机组和能效比在25以上的冷冻水型机房空调机组,经过研讨和对比,不难发现高能效机房空调机组的一个共性特征“模块化计划”。空调也可模块化吗?模块化真的高能效吗?
经济建设的快速发展必然会出现能源的供应紧缺的现象,能源是关系到我国社会稳定、经济发展与国家安全的重要问题。人们的生活水平随着经济的发展不断提高,对生活环境的质量也有了更高的要求,空调系统在人们生活中的广泛应用使得能源消耗不断的提高。根据统计,空调能耗占据整个建筑能耗的百分之三十至六十,所以空调节能技术的研究和探讨是非常有必要的,此外,空调的含氟制冷剂对臭氧层会造成影响,高能耗、低效率的空调系统会排放更多的二氧化碳导致全球气候变暖,引起温室效应,因此空调节能技术的研究与应用是可持续发展的必然要求。1、变频技术的应用现在,变频技术在空调压缩机内的使用是重要的节能方法之一。传统空调主要是以停止压缩机工作来实现对室内温度的调节,这就需要额外的能量来支持压缩机由静止到转动所需要的动能,而且频繁开关压缩机会造成压缩机内部件的磨损。与传统空调进行比较,变频技术在压缩机内的使用使得压缩机的转速可以由变频器来进行调节,可以根据室内温度随时对制冷剂的流量进行调节,改变制冷剂或制热剂的供给。一般情况下,空调以较大的制冷或制热功率迅速对温度调节至设置的温度,然后对压缩机
商业建筑空调节能系统的技术探讨.rar
详见
核心提示:在很多时候,我们对家电产品错误的使用以及以及认识都会造成对家电寿命的损坏以及产品本身功能的破坏。空调作为冬季使用频繁的家电产品之一,除了需要安全健康的开启空调,我们也需要注意日常维护和保养,这样才能在长期的冬夏季使用时保持产品的节能与高效。在很多时候,我们对家电产品错误的使用以及以及认识都会造成对家电寿命的损坏以及产品本身功能的破坏。空调产品作为冬季使用频繁的家电产品之一,除了需要注意安全健康的开启空调,我们也需要注意日常的维护与保养,这样才能在长期的冬夏季使用时保持产品的节能与高效。下面,家中正使用空调,不知该如何维护保养的朋友不妨关注一下。一、经常清洗空气过滤网。二、保护冷凝器与蒸发器的散热片。三、保护好制冷系统。若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会使制冷剂泄漏,空调器就不能制冷。四、正确选用熔断丝(保险丝)。五、空调的手控停、开操作时间,应隔2分钟以上,不能连续停、开。六、防止电器系统受潮。电器系统受潮后易漏电
