初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!
我这边有几台装在机房的大金卡嵌机,因为要验收,说是滤网要通过UL认证的,所以要换成机房空调的阻燃滤网。可是我怎么找也找不到UL认证对滤网的具体要求是什么样的,想找厂家定做,厂家也没有认证。 现在我想问问UL认证或者CE认证对滤网的要求是什么样的?还有就是机房空调滤网在阻燃和过滤阻值上到底有什么要求? 有哪位大大知道能告诉我吗,不胜感激!
现在有个机房空调,是EMERSON的。现在温度达到了要求(温度22度),但现在湿度在60%,要求湿度在45%。现在我将温度提高到25度,机器会跳高湿度报警;应该在相同含湿量的情况下,提高温度,湿度应该减小的。将温度调到18度时,湿度上升到了68%。房间里没有人,就2台设备,没有新风,房间密封很好。个人认为是,当初选型时,机组选小了。大家就此事说说各自的看法。机房空调控制是不是温度优先?
依米康机房空调SCA系列操作说明 .rar
现行的转轮式全热交换器一般是用高温烧结的方式在铝材表面粘结硅胶。在这种情况下,如果室外新风的湿度比较低、由于转轮材料的吸附剂(硅胶)其湿度吸附力出现剩余,运转时可以同时吸附多种臭气。 当室外新风的湿度突然升高时,由于硅胶所具有的高亲水性作用,吸附在转轮里的臭气会被OA中的湿气所置换,释放出来。这就是使用硅胶吸附剂全热交换转轮发生臭气转移的机理。新型吸附剂的全热交换器,使臭气转移问题几乎彻底得到解决。 HI-PANEX-ION 离子吸附型全热交换器的特征 1、离子吸附防止臭气转移(交叉污染)有特效; 采用离子交换树脂系高分子吸附剂作为潜热(湿气)交换用的吸附剂,与使用硅胶等作为吸湿材料的旧型号比较,臭气的转移和积聚被降到极小限度。 2、卓越的节能效果; 因为采用的是转轮回转、空气对向流动的方式,具有热交换效率高的特点。 3、抗菌、防霉的功效; 离子交换树脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉剂,彻底提高了空气质量(IAQ)。 4、可以生产耐腐蚀性,耐盐性的产品; 不仅可以生产在铝材上涂敷耐腐蚀
精密空调的构成除了前面介绍的压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器外,还包括:风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。下面是我们在日常工作中对计算机机房专用精密空调的一些维护经验和学习体会。1、压缩机的巡回检查及维护1)听—用听声音的方法,能较正确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。如果它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。2)摸—用手摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。3)看—主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。4)量—主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较准确判断压缩机的运行状况。当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。2、控制系统的维护对精密空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要做以下的一些
机房空调,是一种专供机房使用的高精度空调,因其不但可以控制机房温度,也可以同时控制湿度,因此也叫恒温恒湿空调机房专用空调机,另因其对温度、湿度控制的精度很高,亦称机房精密空调。目前,机房空调在国内许多行业已经得到广泛的应用,如电信、金融、IT行业、制造业、轨道交通、印刷、科研、电力等,提高了机房内计算机、网络、通信系统的可靠性和运行的经济性。 S我们针对机房空调的特点,总结了以下5大优势:
一、机房空调简介
机房与机房外高差300mm(即机房地板下陷300),层高4.5m,东西长24m,南北宽11m,空调放于西侧,机房内南北方向有两道上反梁与机房外平,梁宽700mm。要求铺设防静电地板后与机房外地坪平(即专用空调不能采用下送风或下回风方式)。如图。请帮忙解决,谢谢!
已知机房面积S,设备总用电功率P,机房温湿度要求为21-25度,40-70%,春秋季节引新风到机房(利用新风降温、湿)。问:如何计算机房所需冷负荷?新风量?如湿度不够,如何计算加湿量?请高手相助!有详细计算资料最好了!
机房内应用的空调系统主要有两大类,一类为机房专用空调机组,占据着大部分份额,主要为欧美品牌;另一类为舒适性空调机组,在局部小基站内有使用,但根据调查表明,使用舒适性空调机组的机房内产生和发现的问题较多。主要表现为机房内电子设备故障率高和舒适性空调设备本身的维护量大。造成此现象的原因在于舒适性空调的设计标准不适合机房对温湿度的要求,机房对温湿度要求较高,根据国标GB50174-93,具体内容如下: 1、保持温度恒定(温度波动控制在24±1~2oC之内)。 2、保持湿度恒定(相对湿度波动控制在50%±5%RH之内)。 3、空气洁净度0.5微米/升。即在每升的空气中,大于等于0.5微米的颗粒应小于18,000个。 4、换气次数/小时>30。即在给定的机房内,空调的风量和机房容积的比值大于30。 5、机房正压>10Pa。 6、空调设备具备远程监控及来电自启动功能。 由于舒适性空调根据国标GB7725
请问哪位大侠机房空调结构设计比较厉害的,能否给点帮助,兄弟刚从事机房空调,感觉结构和普通恒温恒湿机还是不一样的,请问怎么处理淋水盘挡风问题?谢谢。
大型通讯机房空调如何设计?目前大型通讯机房(腾讯机房、电信机房、移动联通机房等其它)通讯设备多,基本是安放在机架上,造成结构紧密,发热大而集中。对此我们应该怎样设置空调送回风形式?利用我们传统的空调大面积送回风效果不好还浪费能源,目前此类机房基本采用风柜+地板局部送风,但是能耗还是很高。请教大家还有什么好的建议?
才毕业从事机房空调方面的工作 对于风管的设计很多都不怎懂望大虾指点迷津1.静压箱是怎么确定的,风管的多少,风量是平均的嘛 静压箱截面的计算和风管截面的计算有撒不同2.风口的多少对风量 风速有什么影响 百叶窗的窗口对风量 风速有什么影响3.风速的快慢对机房有什么影响
我今天去修一台STULZ机房空调器 发现低压压力40PSI 高压250PSI 总是报低压报警。我调节膨胀阀可是低压 压力没有回升的现象,可是高压还是250PSI 这是为什么?
机房一台Liebert cm80 空调系统有漏,但是并不明显,打算分段打压找出漏点。但是不知该如何操作,在具体的什么位置截断焊丝铜管比较好?阶段后分别从哪里打压?求高人指教!
