  • 请教:密封R123用甚么橡胶?
    现要求一个R123输送泵,普通橡胶,丁氰橡胶,氟橡胶都有“润胀”现象,无法使用请问甚么橡胶可以和R123兼容?或者甚么泵可以输送R123?求高人指点!
  • 求助--橡胶抽拔棒的有关参数
    请问各位大侠谁能告知后张法桥梁预应力孔道成形构件之橡胶抽拔棒的有关参数如内外径、硬度、倒用次数、价格和使用方法等,总之,越详尽越好,不胜感激。。。。
  • 请问有搞过橡胶坝的人吗?
    请问下橡胶坝的底板砼可以先浇给排水管下面的,在浇全部可以吗?如果留了施工缝如何处理,注意些什么?还有橡胶坝从头到尾的施工及注意的事项,该如何做?有人知道吗,请给点意见好吗?先谢谢.
  • GAT487-2004橡胶减速垄
    GAT487-2004橡胶减速垄
  • 请教关于选择橡胶护舷的问题
    按Vn——船靠岸法向速度,取0.25m/s。计算1000吨级货船的撞击力为E0=59.6KJ请问应该选择什么类型的橡胶护舷?还有应该选择多长的橡胶护舷?是根据规范《橡胶护舷》选择吸能大于59.6kj的橡胶护舷吗,那排架计算的时候,反力也要按相应的橡胶护舷的最大反力来计算了,请问可以这样理解吗?
  • 橡胶坝底板高程如何确定
    规划河底高程比现状河底高程高近2m(坝址处),请问坝底板高程应该以规划河底还是以现状河底高程确定?规划河底高程是因为挖沙使现状河道严重下切,考虑河道泥沙淤积确定的,预计河道达到规划河底标高需要50年请各位大侠指教
  • 关于橡胶坝综合单价咨询
    由于工程处于前期阶段,想咨询一下橡胶坝的综合单价是多少,坝高2m、3m、4m的综合单价分别是几万元/m,综合单价含泵房、土建结构部分、橡胶坝等所有的费用,如果含消力池、海曼的费用最好。河道的总宽度约20米。感谢各位的支持!
  • 橡胶防老剂废水如何处理?
    我们公司要上新项目,生产橡胶防老剂RD,每天产生废水量40m3,初始COD21000,所含有机物主要为苯胺,RD单体及其异构体,NaCl浓度10%-14%,pH10-11,求大虾们赐教处理工艺,谢谢
  • 板式橡胶支座的质量探讨
    板式橡胶支座的质量探讨
  • 桥梁橡胶充气芯模如何使用
    桥梁橡胶充气芯模如何使用
    本帖最后由 li_yang_chu 于 2013-3-29 07:37 编辑 桥梁空心板芯模简介 桥梁空心板芯模是一种大型的橡胶气囊产品,主要用途是作为桥梁空心板的内模辅助混凝土浇筑使用;现在的气囊型桥梁空心板芯模工艺已经十分成熟,相对传统的钢模和木模,它具有运输使用方便,可以循环使用(可以循环使用60-120次,根据施工人员使用熟练程度),大大降低施工成本。 桥梁空心板芯模的使用方法 在空心梁板的钢筋笼及外模检查无误后,方可浇注混凝土;混凝土的浇注、振捣、配料等与实心混凝土预制构件基本相同。 使用桥梁橡胶充气芯模浇筑桥梁板的工序为:钢筋笼
  • 板式橡胶支座的安装与施工
    板式橡胶支座的安装与施工JTT 4-2004公路桥梁板式橡胶支座
  • 桥梁橡胶支座有什么作用
    桥梁橡胶支座有什么作用
    桥梁橡胶支座有什么作用板式橡胶支座由多层天然橡胶与薄钢板镶嵌、粘合、硫化而成一种桥梁支座产品。该种类型的橡胶支座有足够的竖向刚度以承受垂直荷载,且能将上部构造的压力可靠地传递给墩台;有良好的弹性以适应梁端的转动;有较大的剪切变形以满足上部构造的水平位移;具有构造简单、安装方便、节省钢材、价格低廉、养护简便、易于更换等特点。在板式支座表面粘复一层1.5mm-3mm厚的聚四氟乙烯板,就能制作成聚四氟乙烯滑板式橡胶支座它除了竖向钢度与弹性变形,能承受垂直荷载及适应梁端转动外,因聚四氟乙烯板的低摩擦系数,可使梁端在四氟板表面自由滑动,水平位移不受限制,特别适宜中、小荷载,大位移量的桥梁使用。板式橡胶支座的适用范围板式橡胶支座是公路中不型桥梁中比较常用的产品,它分为普通板式橡胶支座、四氟板式橡胶支座。对于普通型桥梁支座适用于跨度小于30m、位移量较小的桥梁.不同的平面形状适用于不同的桥跨结构,正交桥梁用矩形支座;曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座.对于四氟乙烯板式橡胶支座适用于大跨度、多跨连续、简支梁连续板等结构的大位移量桥梁.它还可用作连续梁顶推及T型梁横移中的滑块.矩形、圆形四氟板式
  • 橡胶坝围水会造成死水吗?
    小弟需要在河道中设置一处橡胶坝,拦截溢流口出来的一定量的初期雨污水,并在此处投药混凝沉淀,现有以下方案:一:大圆弧包围二、半圆弧包围
  • 浅谈橡胶电缆有哪些优点?
    橡胶电缆有哪些优点? 橡胶电缆作为一种特殊的户外电缆产品,应用广泛,具有优良的电气绝缘、化学稳定性,以及普通电线电缆无与伦比的柔软性和物理优势。 用途优势 橡胶电缆主要用于船舶、矿山、地下、机车、车辆等户外或工作条件恶劣的场合;随着橡胶绝缘电线电缆性能的不断提高,原有的天然橡胶优势增加了耐油、耐火、耐寒、耐热等优异性能,使橡胶绝缘电线电缆更加丰富,应用范围更广,涉及国民经济的各个领域。 导体优势 与其他电缆产品一样,橡胶电缆由导线芯、绝缘层和护套层组成;其导线芯用于传输电能。为了减少导线芯的损失,通常采用导电性高的铜和铝金属材料;此外,导线还应具有良好的物理和机械性能,如高抗拉性和一定的伸长率。对于橡胶绝缘电线和电缆,它们应具有良好的柔软性,以满足不同场合的制造过程和安装和使用要求。通常,为了使导线芯具有良好的柔软性,通常使用多细单线。导线芯形成的单线越薄。根越多,芯越软。
  • 隔震橡胶支座设计及构造
    隔震支座检测顾名思义就是,隔绝地震的支座检测装置。而这种支座主要是起到与地面的软连接,通过这样的技术将地震的震感抵消掉,这种抗震的技术主要来源于火箭发动机,也正是因为拥有这种技术,才可以在受到自然灾害的时候,有也一定的防范能力。第一:主要由橡胶所构成的橡胶型支座据质量可靠的隔震支座检测公司而言,橡胶型的隔震支座检测主要是由多层钢板与橡胶的交替叠合而成,而橡胶型隔震支座主要是在制作中加入了全新这种物质,这正是因为铅芯橡胶的隔振能力相对来说比较的强。第二:可以起到保护上部结构的滑动型支座滑动隔震主要是在隔震层中设置滑动的材料,起到保护上部结构的作用,而这种类型的隔震支座主要是可以消耗结构的振动能量,降低结构的地震反应能力。第三:兼备复位能力的复合型支座复合型隔震支座主要是因为活动摩擦支座没有自己复位的能力,采用具有复位能力的复合型材料,如此以往就可以在更大的程度上解决震动所带来的危害,同时这种类型的隔震支座也将背着弹性水平恢复能力。建筑隔震橡胶支座由多层橡胶和多层钢板或其它
  • 可曲挠橡胶膨胀节的作用!
    橡胶接头的型号是KXT/JGD ,材质有天然胶、丁苯橡胶、氯丁橡胶、丁基胶。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同,分别据欧耐热、耐酸、碱、耐磨、耐油等功能。连接方式为松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种,橡胶接头又叫做橡胶管软接头、柔性橡胶接头、可曲挠橡胶接头、高压橡胶接头、橡胶减震器和补偿器等。橡胶接头由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。 橡胶接头能够降低振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛应用于各种管道系统。橡胶接头是由胶体和两片法兰经过特殊工序,同样是采用气吹模工艺、再经过高温硫化制作而成的,具有较强的防拉托作用。如果将其应于电厂脱硫管道介质主要是石灰浆液及其他残渣,这些都有很强的磨损型,因此,作为电厂脱硫管道连接的橡胶接头,首先就要具备较高的耐磨性;电厂蒸汽管道的橡胶接头需要长期耐高温;高压给水管道的管道接头需要耐高压。另外,给水管道应该安装水泵进出口专用的橡胶接头。用是在泵阀出口连接管道的地方和有地基沉降的管道中,更能展示其防止拉脱的功能,及其有效的延长了柔性橡胶接头的使用寿命,为用
  • 可曲挠橡胶接头的型号有那些!
    KDTF型可曲挠单球体橡胶接头,KDJF型可曲挠端面全密封橡胶接头,KSTF型可曲挠双球体橡胶接头,KYT型可曲挠异径橡胶接头,KPYT型可曲挠偏心异径橡胶接头,WTX型可曲挠合成橡胶弯头——这些名词,在管道系统中可能并不陌生。它们所代表的,是一种具有出色弹性和密封性能的橡胶接头,广泛应用于各种流体输送管道系统中。 这些橡胶接头的主要功能,是降低管道系统的振动和噪声。在流体输送过程中,由于流体的压力、温度、流速等参数的变化,管道系统常常会产生振动和噪声。这不仅会对管道本身造成损害,还会影响人们的生活和工作。而这些橡胶接头,通过其独特的材料结构和设计,能够有效地吸收和隔离振动,降低噪声的产生,从而保护管道系统的安全和稳定。 除了降低振动和噪声,这些橡胶接头还能处理各种管道的界面位移、轴向收缩和不同水平的心部问题。在管道系统中,由于温度变化、压力波动、土壤沉降等因素,管道可能会发生位移、收缩等问题。这些问题如果不及时处理,可能会导致管道连接处的泄漏、断裂等严重后果。而这些橡胶接头,通过其可曲挠的特性,能够适应管道的各种变形,保持管道的密封性和稳定性。<
  • 橡胶电缆和塑胶电缆有什么不同???~
    橡胶电缆和塑胶电缆有什么不同???~刚一位同事问起俺还真答不出来?不过既然一个是橡胶一个是塑胶摆明材料不同,还有其它的不同吗?请教一下各位~
  • 码头橡胶护舷行业 的发展
    中国经济的发展。为了和国际接轨。港口和码头分分使用橡胶护舷。本人很荣幸从事这个行业,以后大家在设计上需要码头护舷的一些技术参数。我愿意提供给大家做考。或是要一些型号上的资料也可以找我要。8205779@163.com13697459014林先生。广州建利
橡胶裁刀
橡胶裁刀专题,为您提供橡胶裁刀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与橡胶裁刀 相关的专业交流讨论,更多橡胶裁刀相关内容请访问
相关热门专题
格力机房空调
机房空调价格
